Vitara - komputer skrzyni automatu
Witam,
Ponieważ skrzynia mnie coś niedomaga, to zacząłem sobie ją oglądać i natrafiłem na zagwodkę.
Do skrzyni przychodzi wiązka kabli od czujnika położenia, lampki cofania i to jest jedyna wiązka jaką widziałem.
Ze schematu jaki mam nie wynika coby ta wiązka szła do kompa skrzyni.
I tu pytania:
- czy do skrzyni dochodzi wiązka z kompa skrzyni i gdzie ?
- jak nie dochodzi, to co robi komp skrzyni ?
Brzmi banalnie, ale opisu porządnego do elektryki skrzyni nie znalazłem.
Chyba, że go nie ma bo skrzynia całkowicie mechaniczna. Tylko po co ten komp skrzyni?
I tu pytania:
Suzuki JLX Sidekick '93 1,6l 16V automat
- Chalski
Często "sterowniki" ASb są schowane w ich wnętrzu.
Ale w Vitarze wydaje mi się że nie ma kompa tylko troche elektryki - zawory elektromagnetyczne które w zależności od sygnałów z (pewnie czójnik o którym mówisz) TPS styerują skrzynią - tu głównie chodzi o kickdown - zrzucenie biegu niżej lub 2 po wdepnięciu gazu w podłoge.
Np w MB za to jest odpowiedzialne cięgno z przepustnicy oraz włacznik pod pedałem gazu.
Ale po jaką cholere kabel do lampy wstecznego - nie wiem.
Sidekick 5d 1,6 16v 4x4 (92)
Corolla AE92 4A-FE (Si) 1991r.
Mam wszystkie te "bajery"z_power pisze:Sidekick 93 to rzadkie zwierzę które może mieć silnik 16v w połączeniu ze starszym automatem... Masz przycisk OD-off w dźwigni? A przycisk P/N (Power/Normal) w konsoli obok?
I nawet działają. Choć nie wiem jak i dlaczego
