Wiskoza P38
hpx4000
Wiskoza P38
Post autor: hpx4000 » wt paź 14, 2008 11:59 am
Czy bardziej opłaca się trzymać wiskozę (słaba do wjeżdżania w wodę) czy może zdjąć wiskoza i mieć dwa elektryki? Jeden startuje razem z samochodem (ale możemy go ze środka wyłączyć) i drugi uruchamiany tylko z wnętrza.
Range Rover V8 Outsourcing IT
gosc
Re: Wiskoza P38
Post autor: gosc » wt paź 14, 2008 12:03 pm
hpx4000 pisze:Czy bardziej opłaca się trzymać wiskozę (słaba do wjeżdżania w wodę) czy może zdjąć wiskoza i mieć dwa elektryki? Jeden startuje razem z samochodem (ale możemy go ze środka wyłączyć) i drugi uruchamiany tylko z wnętrza.
a moze w przewod wstawic wlacznik wentylatora i zeby sie wlaczal kiedy trzeba a nie robil caly czas ?? a wiskoza jak padnieta moze narobic kiedys syfu jak w amoku niezauwazysz temp :)3
hpx4000
Post autor: hpx4000 » wt paź 14, 2008 12:21 pm
Drugi wentylator można by podłączyć tak aby się włączył sam kiedy zapali się lampka informująca o za wysokiej temperaturze (choć to może być za późno aby zbić temperaturę) Nie wiem jak można by podłączyć pierwszy aby nie startował od razu tylko w momencie kiedy będzie potrzebny.
N2O
Post autor: N2O » wt paź 14, 2008 12:26 pm
sprawna wiskoza jest dużo lepsza niż elektryki, i to nie prawda że przy wjeżdżaniu do wody robi bałagan - przed wjazdem wystarczy chwile poczekać na schłodzenie silnika lub wjeżdżać powoli. A i awaryjność wentylatorów elektrycznych jest dużo większa, a P38 i tak nie jeździ się z maską pod wodą :)21
GG: 3215824
hpx4000
Post autor: hpx4000 » wt paź 14, 2008 12:42 pm
Czy Ty zawsze musisz obalać moje teorie/pomysły? Ze snorkel’em mi idzie jak krew z nosa i szukam innego zajęcia… :-)
Adamo
Post autor: Adamo » wt paź 14, 2008 1:19 pm
Kiedyś jak byłem mały też wierzyłem, że elektryk jest lepszy. Życie mnie nauczyło, że jednak wiskoza :)21
LR_Olek
Re: Wiskoza P38
Post autor: LR_Olek » wt paź 14, 2008 1:35 pm
ciekawa teoria z ta wiskoza...
Post autor: czesław&jarząbek » wt paź 14, 2008 1:40 pm
wiatrak z tds'a sobie zapodaj-ma łopaty spięte po zewnętrznej wieńcem i nie wybucha w wodzie zbyt łatwo.
hpx4000
Post autor: hpx4000 » wt paź 14, 2008 1:42 pm
Łopatki mam spięte po zewnętrznej.
N2O
Post autor: N2O » wt paź 14, 2008 1:43 pm
ale to chyba z BMW'e albo Opla, bo normalnie RR TDS ma zwykły 11 łopatkowy :)21
GG: 3215824
Post autor: czesław&jarząbek » wt paź 14, 2008 1:45 pm
toć pisze z tds'a nie z dse
hpx4000
Post autor: hpx4000 » wt paź 14, 2008 1:46 pm
Ten który mam teraz zastąpił tego który się połamał w Kuklówce. Był wyjęty z 4.6 (rocznik chyba 99) Nie wiem czy jest oryginalny ale mój poprzedni wyglądał inaczej.
Nie wygląda tak: http://www.moto.allegro.pl/item44754945 ... skoza.html i nie był taki tani :-)
