ZJ - wibracje, że ja pier.....
JackY61
Post autor: JackY61 » wt paź 21, 2008 7:46 am
Witam Panów Dzipowcow,
mam takie jedno pytanko do Was. Zaposiadam ZJ z '98 5.9L. Od jakiegos czasu zaden serwis do którego oddajemy Jeep'a nie moze poradzic sobie z wibracjami w jakie ten samochod potrafi czasami wpasc. Przy czym nie sa to wibracje typowe np. dla zle wywazonego kola. Tutaj Jeepem zaczyna tak telepac, ze rece na kierownicy chce pourywac, a caly samochod jakby chcial odleciec. Sprawdzili juz chyba wszystko w sym samochodzie, a objawy nie ustepuja.
Czy znany jest w historii jeepa jeszcze jeden taki przypadek ?
'J
pezet
Post autor: pezet » wt paź 21, 2008 7:50 am
Może ten dżip to landrower jest i classical shimmy dostał?
Stefan
Post autor: Stefan » wt paź 21, 2008 8:30 am
miałem taką przypadłość....
wymiana amorka skrętu... nie pomogła...
wyważanie kół... nie pomogło...
sprawdzałem luzy w zawiesze.... były malutki, ale nie na tyle, aby nie dało się jechać powyżej 60 km/h ...
dałem opony do sprawdzenia... na każdej duuuże bulwy miałem...
i to było powodem....
teraz mam nowe oponki i dosłownie.. jak ręką odjął...
wsadź jakieś inne opony...
!! FOR FUN !!
Yonek
Post autor: Yonek » wt paź 21, 2008 8:43 am
...albo sprawdź wały napędowe.
SITH happens...
Adamo
Post autor: Adamo » wt paź 21, 2008 9:06 am
Próbowałeś w ASO ??
Mają taką fajną usługę, że płacisz coś ok.200-300zł, a oni szikaja aż znajdą.
Potem im zlecasz naprawę, a jak nie trafią to nie płacisz :)21
Mi usterki szukali dwa dni ale znaleźli :)2
pbyra
Post autor: pbyra » wt paź 21, 2008 9:10 am
miałem tak w WJ - przy przeskakiwaniu z koleiny w koleinę potrafił się tak rozdygotać że łapy chciał pourywać....
pomogła wymiana amortyzatora i czegoś tam jeszcze...
Zadzwoń do żuka on pamięta co robił u mnie w wozie :)
TO MIEJSCE CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ
skype: pawelbyra
gg: 4793104
Jaack
Post autor: Jaack » wt paź 21, 2008 9:40 am
Być może jest to tzw."death wobble" czyli jak zrozumiałem z forum anglojęzycznego wibracja między przednimi kołami. Skasowanie luzów na zawieszeniu (przede wszystkim panhard). i nowy amor skrętu pomagają na to.
Jacek
LC 95 na 32 calach
płaski
Post autor: płaski » wt paź 21, 2008 4:53 pm
Stawiam na kąt swożnia zwrotnicy.Powstaje tzw "bombster".Ustaw go na mimośrodzie dolnych wachaczy.
JackY61
Post autor: JackY61 » wt paź 21, 2008 4:54 pm
Adamo pisze:Próbowałeś w ASO ??
auto to moj ulubiony srodek transportu na codzien. od samego poczatku jezdzi do ASO. Teraz oczywiscie tez. Najpierw przez poł roku nie mogli w InterCar w Zabrzu nic poradzic. Dzisiaj odstawiłem go do wrocka do salonu przy A4. Wygląda na to, ze tez nic nie poradza. Na wszelki wypadek spytam sie o to wszystko co mi napisaliscie czy aby na 100% jest OK.
Kola oczywiscie tez juz byly wymieniane (całe) i nic nie pomogło. Nie wiem czy na tym samochodzie jeszcze jest gdzies luz, bo przez ostatnie pol roku nic tylko wszelkie luzy likwiduja...
JackY61
Post autor: JackY61 » wt paź 21, 2008 4:55 pm
płaski pisze:Stawiam na kąt swożnia zwrotnicy.Powstaje tzw "bombster".Ustaw go na mimośrodzie dolnych wachaczy.
to zdanie przesle im w calosci bo nic z tego nie rozumiem :)21 - laik ze mnie kompletny :oops:
płaski
Post autor: płaski » wt paź 21, 2008 6:48 pm
Na obu dolnych wahaczach przy śrubach mocująsych do dyfra są mimośrody , nimi ustawia się kąt.Jeśli dyfer "pochylony" jest za mocno w przód występuje efekt trzepotania kierolą - nie do opanowania.Najczęściej po zaliczeniu nierówności na czarnym
JackY61
Post autor: JackY61 » wt paź 21, 2008 7:33 pm
@plaski, jutro z samego rana do nich dzwonie by to sprawdzili. dam znac jak wyniki :)
jesli wpadles na cos na co nie moga wpasc spece z inter caru od pol roku to poprosze Cie o adres, coby zgrzewke wyslac (zgrzewke czegokolwiek :)20 )
Kasprol
Post autor: Kasprol » wt paź 21, 2008 7:44 pm
odpowiedz bedze z serwisu panie my juz to sparawdzalismy :lol: :lol: panhard i amortyzatros skretu jakie duze koła masz
JackY61
Post autor: JackY61 » wt paź 21, 2008 8:32 pm
Kasprol pisze:odpowiedz bedze z serwisu panie my juz to sparawdzalismy :lol: :lol: panhard i amortyzatros skretu jakie duze koła masz
to jest jeep, w ktorym od momentu wyjazdu z salonu 10 lat temu nie zostalo zmienione nic a nic. to jest taki on-road jeep na codzien. uwielbiam nim jezdzic bo z tym potworem 5.9L ma dynamike jak jakis konik polny :D
pezet
Post autor: pezet » wt paź 21, 2008 8:59 pm
Panowie Koledzy Szanowni,
to nie grzech korzystać z cudzych doświadczeń.
Zajrzyjcie na forum LR, temat o padaczce/shimmy - jest to rozebrane na czynniki pierwsze.
A konstrukcja zawieszenia jest taka sama.
U mnie zniknelo po wymianie gum pana hardego.
płaski
Post autor: płaski » wt paź 21, 2008 9:17 pm
pezet pisze:Panowie Koledzy Szanowni,
Taka sama ??BEZ amora powinien prowadzić się równie "gładko" jak z nim-to tylko element poprawiający komfort jazdy 8)Wiele z nich "umarło" dawno-one tylko są :)21
Ostatnio zmieniony wt paź 21, 2008 9:31 pm przez płaski, łącznie zmieniany 2 razy.
płaski
Post autor: płaski » wt paź 21, 2008 9:20 pm
JackY61 pisze:@plaski, jutro z samego rana do nich dzwonie by to sprawdzili. dam znac jak wyniki :)
Nie chodzi mi o zgrzewke,ale z czystej ciekawości daj znak czy się udało :)21
Wróć do „Jeep”
