Reduktor do Gaza 69
budziefix
Reduktor do Gaza 69
Post autor: budziefix » pn lis 17, 2008 8:53 am
Witam / Jest to pierwszy wpis na forum więc witam wszystkich b. serdecznie. Kupiłem Gaza 69 jak mi się wydawało w b.dobrym stanie niestety jak się później okazało reduktor jest odpięty i nie działa . Proszę forumowiczów o pomoc w kupieniu reduktora może jakiś adresik, może ma ktoś na zbyciu (Przydała by się ksiązka napraw GAZ69) Proszę o pomoc jestem nowy i jak się okazuje troszkę zagubiony w temacie :wink:
POzdrawiam budziefix
Mag69
Post autor: Mag69 » pn lis 17, 2008 10:31 am
Jak to odpięty ?? nie ma go wcale ??
instrukcje i katalogi są w przyklejonych, a reduktory pojawiają się co jakiś czas na allegro
LJ 70
budziefix
Post autor: budziefix » pn lis 17, 2008 12:52 pm
Jest ale pomimo maglowania dzwignią nie ma żadnej reakcji . Dokładnie nie wiem o co chodzi ale poprzedni właściciel powiedział że coś jest z nią nie tak i najlepiej kupić nową. a w przyklejonych szukałem ale nic konkretnego typu książka napraw gaz 69 nie ma może ma ktoś jakieś xero czy coś odkupię zeskanuję. itp.
luk
Post autor: luk » pn lis 17, 2008 1:25 pm
Choroba Gaz69.
Wszelkie wartościowe foty wysyłajcie na @, a znajdą sie tu www.luk.desk.pl
budziefix
Post autor: budziefix » pn lis 17, 2008 4:15 pm
Dzięki Luk :D
mkozak
Post autor: mkozak » pn lis 17, 2008 10:33 pm
Tak profilaktycznie : wiesz że reduktor można włączyć (tzn załączyć małe przełożenie) tylko jeśli jest włączony przedni napęd ??
GAZ 69M rocznik 1968 :)
Suzuki Jimny 1.3 16V
CLIMBER
Post autor: CLIMBER » wt lis 18, 2008 1:19 am
budziefix pisze:Jest ale pomimo maglowania dzwignią nie ma żadnej reakcji . Dokładnie nie wiem o co chodzi ale poprzedni właściciel powiedział że coś jest z nią nie tak i najlepiej kupić nową. a w przyklejonych szukałem ale nic konkretnego typu książka napraw gaz 69 nie ma może ma ktoś jakieś xero czy coś odkupię zeskanuję. itp.
Powiem krótko, 1 dzwignie od kierowcy ciagniesz do siebie i zapinasz przedni naped , 2 dzwignie pchasz do przodu i właczasz reduktor i tą czynnosc nalezy wykonac na postoju. Jezeli tak zrobisz i przedni naped nie ciagnie to prawdopodobnie masz rozłaczone sprzegiełka, i taka moze głupia uwaga ale spotkałem sie z takim przypadkiem sprawdz czy masz przedni wał :)21
Post autor: goralski » wt lis 18, 2008 9:28 am
:)21 a byli tacy co nie mieli?? :)23
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » wt lis 18, 2008 7:58 pm
No pewnie.....:)21
Osobiście znam taki przypadek.
Kumpel kupił GAZiora i..... zdziwko.
Wraca do sprzedawcy a ten się śmieje..... i mówi :
Faktycznie .... zdjołem pół roku temu i zapomniałem że nie
zainstalowałem ponownie... przepraszam.
Założył mu ten wał i po piwie jeszcze wypili....
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Darek
Post autor: Darek » śr lis 19, 2008 8:51 am
albo może nie być półosiek w moście, bo też się kiedyś z takim przypadkiem spotkałem :)21
Gazy 69
budziefix
Post autor: budziefix » śr lis 19, 2008 10:35 am
Napęd na przód i wał napędowy jest tylko w jakiś sposób pominięty lub rozłączony na stałe jest reduktor. Jeszcze nie wiem dokładnie bo kupiłem go 2 tygodnie temu i po tranzakcji gotówkowej sprzedający odprowadzał mi go do mojego garażu, zawory się zawiesiły i ma mi to zrobić dlatego narazie gaziorek stoi w warsztacie i nie mam do niego dostępu. A swoją drogą możliwe jest by przez to że auto praktycznie cały czas stało w garażu mogły zapiec się zawory i stanąć otwarte . Objawem jest brak kompresji tak jak bym wykręcił świece (silnik dolniak)?
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » śr lis 19, 2008 11:20 am
budziefix pisze:Witam
Napęd na przód i wał napędowy jest tylko w jakiś sposób pominięty lub rozłączony na stałe jest reduktor. (...)
:o Co to znaczy pominięty....?
Albo jest, albo go nie ma.....
Może reduktor to tylko skorupa pusta....? ....i środku nie ma przekładni.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Mag69
Post autor: Mag69 » śr lis 19, 2008 11:29 am
powodów nie załączania przodu może być wiele,skoro twierdzisz,ze to w reduktorze to może być:
brak zębatki lub wytarte /wyłamane zęby, złamana przesuwka, ogromny luz na łożyskach zerwane zęby na wieloklinie wałka zdawczego
ale to jest tylko gdybanie, odkręć dekiel na górze reduktora i wszystko będziesz widział
tu masz rys poglądowe
http://www.gaz69.ru/gallery/thumbnails.php?album=297
a jak silnik był bez oleju to zawory mogły stanąć, ale mało prawdopodobne, ja stawiał bym na pękniętą sprężynę zaworowa albo brak kompresji, na allegro do dolniaka masz wszystko, zawory popychacze sprężyny ( szukaj do silnika M 20 -może być od warszawy)
ps
tylko nie krzywdź gazika i nie daj się namówić na zmianę silnika, pozostaw dolniaczka
LJ 70
