Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
joshua
Post
autor: joshua » pt lis 21, 2008 10:03 am
jakie max mogę założyć oponki do rockiego bez przerabiania, które nie będą ocierać i ograniczać skrętu. Wyczytałem , że mogą być 31/10,5R15
i czy podniesienie rockiego, to skomplikowana czynność bo jest trochę przy niski
selim
Post
autor: selim » pt lis 21, 2008 10:48 am
Chyba- dzisiaj będę zakładał 31 cali
- nic tam nie zamierzam podnosić
no- chyba ,ze mnie sytuacja zmusi
gg4987422
LR D2 -skurwiel
K260 Inowrocław
Post
autor: K260 Inowrocław » pt lis 21, 2008 11:17 am
na 31" nie tzreba, mi lekko ociera o resor przy max skręcie ale to tylko dlatego że to simex i haczy zębami bocznymi, miałem 31" bfg i nic nie haczyło
Suzuki Samurai 1.3 Springi, simex, wolne mosty
Czyli moje potwory i spółka
selim
Post
autor: selim » pt lis 21, 2008 11:58 am
ciekawy pomysł na "zapas" ....trochu- ino jakby mały
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Kamel
Post
autor: Kamel » pt lis 21, 2008 6:38 pm
Ja mam standard zapas przy kołach 31. Podobnie to wygląda, tyle że zapas mam na swoim miejscu. A ten ma spoa zrobione i spoore koła.
FORTITUDINE VINCIMUS
kw99
Post
autor: kw99 » pn lis 24, 2008 6:53 am
nawet bardzo ciekawe czy wyciągare ma na tylnej klapie
PATROL lift 10" + simex 35" SWAP JEEP 5,2 V8
selim
Post
autor: selim » pn lis 24, 2008 8:57 pm
31- założone
felga - ET -20
skręt jest taki sam ,nic nie obciera na drodze
w terenie -jeszcze nie wiem
gg4987422
LR D2 -skurwiel
s3R
Post
autor: s3R » wt lis 25, 2008 9:29 pm
Na standardowych felgach będzie obcierać i skręt ograniczać.
Zdrapek i poharatka
selim
Post
autor: selim » wt lis 25, 2008 9:47 pm
Trzeba będzie jednak podnieść go
albo - nadkola podciąć
jestem zaskoczony uniwersalnością opony kl-71
gg4987422
LR D2 -skurwiel
totek
Post
autor: totek » wt gru 23, 2008 9:49 pm
koledzy, pomóżcie mi podjąć decyzję, czy Ferozy wydadzą opnony 235/75/15 czy już jest za duży rozmiar i dać sobie spokój, ewentualnie 215/75/15. chciałbym ją podnieść, szukam pomysłu. z góry dziękuję
Slawek04
Post
autor: Slawek04 » śr gru 24, 2008 10:03 am
Ponieważ są święta złośliwy nie będę bo było o tym pincet razy
235/75/15 to dla ferozy maksik, ale robi bez problemu
Ja na takich śmigam i jest git!
Było Białe Daihatsu Feroza!!
Jest Teriosik
totek
Post
autor: totek » czw gru 25, 2008 6:41 pm
dzięki Sławku, gdyby nie święta nieźle by mi się oberwało:)
przy okazji: zdrowych i wesołych życzę tobie i wszystkim kolegom z forum
Slawek04
Post
autor: Slawek04 » pt gru 26, 2008 9:28 am
totek pisze:
Pewnie tak
Jest Teriosik
Hinek
Post
autor: Hinek » pt gru 26, 2008 11:28 am
Slawek04 pisze:Ponieważ są święta złośliwy nie będę bo było o tym pincet razy
Zależy też jakie. Kumho sa tak naprawdę o rozmiar nmiejsze w stosunku do tego co jest na nich napisane. Kumho ma 71 cm średnicy, nalewki Sahara 74 cm, a kopie Simexa bodaj 76...
Rocky--->T II --->Samurai--->Jeep XJ 4.0--->Monterey/Galloper
randallek
Post
autor: randallek » pt gru 26, 2008 11:32 am
Nalewka zawsze większa, więc jak dobierasz nalewkę to rozmiar mniejszy.
Miłego motania.
don_kicic
Post
autor: don_kicic » wt sty 06, 2009 12:34 am
Witam, mam także pytanie? Po pierwsze na jakich felgach masz zamontowane te opony 235/75/15? Po drugie jak się samochód zachowuje na drodze, w szczególności chodzi mi o zakręty? Po trzecie czy motor ferozy pociągnie takie koła i czy dużo stracił na mocy, oraz jak z spoalnaniem czy o dużo wzrosło...?
KamilK
Post
autor: KamilK » sob sty 24, 2009 5:29 pm
mam opony 235/85R16 czy jeśli zarzucę do rockiego to będą obcierać? Pytam, bo pozostał mi zakup felg, ewentualnie sprzedam opony. Stan bardzo dobry Herkules TerraTrac OTR
Hinek
Post
autor: Hinek » ndz sty 25, 2009 12:23 am
KamilK pisze:mam opony 235/85R16 czy jeśli zarzucę do rockiego to będą obcierać?
Będą obcierać. Nie wystarczy zmiana felg. Trzeba by też podnieść bude lub podciąć błotniki.
Pozdr.
KamilK
Post
autor: KamilK » pn sty 26, 2009 8:34 am
co trzeba zrobić aby podnieśc budę rockiego i czy to dużo roboty? PILNE!!!
s3R
Post
autor: s3R » pn sty 26, 2009 9:40 am
To Ty do mnie maila z allegro pisałeś?
Taki rozmiar jak podajesz to 32 cale wysokości.
Żeby podnieść budę musisz sobie dorobić podkładki z jakiegoś materiału np. ertalenu.
Jak podniesiesz dużo to możliwe że trzeba będzie przedłużyć przewody hamulcowe.
Zdrapek i poharatka
dawid_wroc
Post
autor: dawid_wroc » pn sty 26, 2009 10:59 am
podnosiłem, opisałem, poszukaj.
z tego co wiem to nie tylko ja pisałem na ten temat. jest kilka postów na ten temat.
Generalnie nie ma duzo roboty.
takie tam jeżdżenie gdzie dróg nie ma....
randallek
Post
autor: randallek » pn sty 26, 2009 5:06 pm
Feroza i na ya-192 jeździ.
Już ponad 3 miesiące bez żadnej awarii, a noga ciężka.
Jak widać na zdjęciu (błotnik) - śliskie są jak jasna cholera.
Feroza nic nie motana.
michal_sk
Post
autor: michal_sk » pn mar 30, 2009 4:54 pm
Czy mogę założyć 235/75/15 na standardowe felgi do Rocky'ego? Felga da radę z taką oponką? Nię będzie obcierać przy skręcie? Chodzi o Goodricha At. Fabryczny rozmiar opon to zdaje się 215/80/15, ale w takim rozmiarze Goodrichów nie produkują. Auto nie jest podnoszone, nie ma dystansów, felgi fabryczne. Mój Rocky to F70 Hardtop z 88 roku. Z góry dzięki za odpowiedź.
Hinek
Post
autor: Hinek » pn mar 30, 2009 8:47 pm
michal_sk pisze:Czy mogę założyć 235/75/15 na standardowe felgi do Rocky'ego? Felga da radę z taką oponką?
Można. Ale musiałem podkręcić ograniczniki skrętu. Felgi miałem takie jak na zdjęciu w poście Selima.
Pozdr.
