Zun
Post
autor: Zun » sob gru 13, 2008 4:22 pm
Jak w temacie. Chodzi o stalową , a jak ktoś ma alu to tez może
Świszcząca Suka Stage I
Projekt zakończony , jeszcze tylko kilka poprawek
piotr_z
Post
autor: piotr_z » sob gru 13, 2008 5:04 pm
Zun pisze:Jak w temacie. Chodzi o stalową , a jak ktoś ma alu to tez może
GV, X90 i Viertary longi a co do wagi to
Zun
Post
autor: Zun » sob gru 13, 2008 5:34 pm
piotr_z pisze:Zun pisze:Jak w temacie. Chodzi o stalową , a jak ktoś ma alu to tez może
Z tym GV trzeba uważać
Te nowsze mają mniejszy rozstaw szpilek , taki jak osobówki . Każda X90 wychodziła na szesnastkach
piotr_z
Post
autor: piotr_z » sob gru 13, 2008 8:16 pm
jasli mowie o GV to mysle te normalne - a nie mietkie mosty
a co do X90 to na 90% tak ale zawsze zostaje te 10%
Willy
Post
autor: Willy » ndz gru 14, 2008 11:02 am
GV starsze wszyskie na 16"
X-90 takze wychodziły na 15
wszystkie vitary longi z silnikami 2.0 TD , 2.0 V6
kiedys sj413
vitarka 31/10,5
no i jeszcze cos bym poskładał.....
Zun
Post
autor: Zun » ndz gru 14, 2008 11:06 am
Dobra - ile wazy szesnastka z GV ? Bardzo wazne , flaszyna dla tego co poda wage
I drugie pytanie - jak te felgi wygladaja od srodka - tzn czy przespawanie ich sprawia jakies wieksze trudnosci ?
Maq
Post
autor: Maq » wt gru 16, 2008 11:18 am
Piszę z pamięci, czyli z niczego: przespawać teoretycznie można, ale o całą szerokość felgi, czyli jakieś 6 cali. W środkowej części obręczy jest jakieś przetłoczenie (wysokie). Oryginalne ET w okolicach 0.
LR2 - jej
LR3 - jego
Zun
Post
autor: Zun » wt gru 16, 2008 11:37 am
Maq pisze:Piszę z pamięci, czyli z niczego: przespawać teoretycznie można, ale o całą szerokość felgi, czyli jakieś 6 cali. W środkowej części obręczy jest jakieś przetłoczenie (wysokie). Oryginalne ET w okolicach 0.
Z tym ET to cos pewnego
kozioU
Post
autor: kozioU » wt gru 16, 2008 5:31 pm
alu z vitary v6 ET 5 a z oponą 215/65 waży 19,5 kila - sama felga nie wiem, ale specjalnie lekka nie jest
przespawać też raczej ciężko
simca
Post
autor: simca » wt gru 16, 2008 5:54 pm
jutro zobaczę jakie et mają stalówki 16, i cyknę fotkę. Z tego co kojaże to et tak jak pisał Maq w okolicach zera.
vitara 2,0 V6
patrol y60 - autobus
simca
Post
autor: simca » pt gru 19, 2008 12:41 am
vitara 2,0 V6
X90
Post
autor: X90 » pt gru 19, 2008 4:13 am
Kolego Zun!
Bzdura, że X90 wychodziły zawsze na 15-tkach. Ja miałem swoją na 16" z ET+5. Szerokość 8". Masywne i mocne felgi. Nieraz przyrąbałem w korzeń czy kamień tak, że dobiło do felgi; i to mocno. Nic się nie stało.
P.S. Felgi aluminiowe były i bardzo lekkie ( nie czułem ich w ręce).
Pozdrawiam i powodzenia w motaniu.
"Pisarz miłości mówią mi..."
X90
Post
autor: X90 » pt gru 19, 2008 4:16 am
P.S.2 - jeśli Ci moja podpowiedź rozwiązała kwestię doboru felg - flaszynę chętnie przyjmę
Zun
Post
autor: Zun » pt gru 19, 2008 7:53 am
Niestety nie pomoże - z prostego powodu - dzięki simca
dzięki twoim zdjęcią jestem w 100% już przekonany , że te felgi mi się kompletnie nie przydadzą (kiepskie do przespawania
