Hamulce :(
wszystko o niwce
gornek
Hamulce :(
Post autor: gornek » pt gru 19, 2008 11:15 pm
Witam,
Mam taki problem. Od jakiegoś czasu trzymały mi przednie hamulce. jak podniosłem przód do góry to koła przekręcić nie mogłem. Jeździć się dało, ale jak dawałem luz to było szarpnięcie i takie bruuuuuuuu i po jakiś czasie stawał a jak była lekko z górka to stał a nie wspominać o spalaniu bo do 30 litrów dochodziło. Więc ściągnołem zaciski, z prawej strony gumki były popękane z lewej nawet dobre. Wypchałem tłoczki, wyczyściłem założyłem nowe komplety uszczelnień, złożyłem i zalałem płynem. Odpowietrzyłem i co, nic to samo. W czym może być problem?? Dzięki za odpowiedzi :)
silverstone
Re: Hamulce :(
Post autor: silverstone » pt gru 19, 2008 11:41 pm
gornek pisze:W czym może być problem??
W pompie :wink:
1,6 '92, 1,7i '98.....
reduktorb
Post autor: reduktorb » sob gru 20, 2008 4:20 pm
Miałem to samo, szukałem kombinowałem ostatecznie nowa pompa załatwiła
sprawę. Silverstone ma rację.
gornek
Post autor: gornek » ndz gru 21, 2008 12:54 pm
Ok dzięki. A czy do pompy są jakieś zestawy naprawcze, czy trzeba kupić całą nową pompę ??
Krzysiek-74
Post autor: Krzysiek-74 » ndz gru 21, 2008 2:42 pm
gornek pisze:Ok dzięki. A czy do pompy są jakieś zestawy naprawcze, czy trzeba kupić całą nową pompę ??
Nawet nie myśl, o zestawach naprawczych !! :evil:
Kup nową pompę i zakładaj :)2
silverstone
Post autor: silverstone » ndz gru 21, 2008 6:27 pm
Pompa jakie 40 zeta, zestaw naprawczy 10 + ze 2 godziny roboty, a efekt niewiadomo jaki lub krótkotrwały. Krzysiek ma racje, nowa pompa.
gornek
Post autor: gornek » ndz gru 21, 2008 7:33 pm
Założyłem pompę. Od razu lepiej, hamulce nie trzymają. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam :D
bartekbp01
Re: Hamulce :(
Post autor: bartekbp01 » sob sty 17, 2009 7:52 pm
a u mnie w korektorze siły hamowania zamieszkał Jozin z Bazin :)3
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
sebaska
Re: Hamulce :(
Post autor: sebaska » sob sty 17, 2009 10:58 pm
No to letadlo i Azotox/DDT i po sprawie. :)21 Tylko musisz córkę oddać i pół pegeeru :)21 :)21 :)21
pzdr
\Sebi
Niva 1.7mpi
bartekbp01
Re: Hamulce :(
Post autor: bartekbp01 » czw sty 22, 2009 7:22 pm
a ja słyszałem że na Jozina to tylko samolot na opryki :lol: :lol: :lol:
sebaska
Re: Hamulce :(
Post autor: sebaska » pt sty 23, 2009 12:57 pm
A letadlo to co jak nie po czesku samolot? :)21
pzdr
\Sebi
Niva 1.7mpi
gornek
Re: Hamulce :(
Post autor: gornek » śr mar 18, 2009 4:59 pm
Witam,
Sorry ze odświeżam temat ale mam problem z pedałem hamulca. Zauważyłem ostatnio ze zacina się pedał hamulca. Jak się zatnie to się świecą światła STOP i trzymają hamulce. Jak odciągam pedał nogą to strasznie ciężko idzie. W czym może być problem ??
Niva 1,7 94r - LPG - była ;((
Niva bez rdzy, to nie oryginalna niva.
Kierowca kat: A, B, B+E, C.
Krzysiek-74
Re: Hamulce :(
Post autor: Krzysiek-74 » śr mar 18, 2009 6:30 pm
gornek pisze:Witam,
Sprężyny brak, oraz smar ośkę zjadł :wink: :)21 :)21 :)21
A.F.
Re: Hamulce :(
Post autor: A.F. » śr mar 18, 2009 6:48 pm
gornek pisze:Witam,
Nogi masz słabe.
Spróbuj ręką :)21
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
Krzysiek-74
Re: Hamulce :(
Post autor: Krzysiek-74 » śr mar 18, 2009 7:59 pm
A.F. pisze:
gornek pisze:Witam,
Nogi masz słabe.
Spróbuj ręką :)21
:)2 :)21 :)21 :)21 .
gornek
Re: Hamulce :(
Post autor: gornek » czw mar 19, 2009 8:12 pm
Krzysiek-74 pisze:
A.F. pisze:
gornek pisze:Witam,
Nogi masz słabe.
Spróbuj ręką :)21
he he dobre :) nogi mam dobre, sprężyna jest. Jeśli odłączę dźwignię serwa od pedał hamulca czyli wyciągnę tą zawleczkę i to pedał się nie zacina i ładnie odbija
Ostatnio zmieniony wt lip 14, 2009 10:28 pm przez gornek, łącznie zmieniany 1 raz.
gornek
Re: Hamulce :(
Post autor: gornek » wt lip 14, 2009 10:26 pm
odnawiam temat,
znowu mam problem z hamulcami. Wczoraj jak jechałem z góry w 3 osoby to miałem stracha, ponieważ miałem bardzo słabe hamulce, dociskałem do oporu pedał a tu tylko coś leciutko zaczęło hamować, jakimś sposobem udało mi się szczęśliwie zjechać. Dzisiaj zrobiłem test hamowania na asfalcie, rozpędziłem się do 40 km/h i nacisnołem padał hamulca do oporu a tu się żadne koło nie zablokowało nawet tylne ( zawsze mi tył szybciej blokowało bo nie mam sprawnego regulatora) trochę się zdenerwowałem zatrzymałem Nivę i zacząłem naciskać z całej siły na padał hamulca i tak z kilka razy, następnie ruszyłem i leciutko zahamowałem i wylądowałem na przedniej szybie, stał się "cud" hamulce chodzą jak żylety, hamują lepiej niż w Lanosie, koła blikują się nawet przy 50 km/h. Co to się mogło stać, czy to może być wina zapowietrzonego układu?? czy coś z pompą?? ( nową pompę kupiłem jak wyżej pisze w grudniu).
bartekbp01
Re: Hamulce :(
Post autor: bartekbp01 » śr lip 15, 2009 7:02 am
Never ending story :-?
Krzysiek-74
Re: Hamulce :(
Post autor: Krzysiek-74 » śr lip 15, 2009 7:19 am
Jak pedał twardnieje, po kilkukrotnym wciśnięciu, jest duże prawdopodobieństwo, że układ masz zapowietrzony.
Zobacz do ksiażki, jak prawidłowo odpowietrzyć układ i zrób tak.
A płynu, przypadkiem, w zbiorniczku nie ubywa ??
mazurkas007
Re: Hamulce :(
Post autor: mazurkas007 » śr lip 15, 2009 8:26 am
Weź zrób to auto raz a porządnie, puki jeszcze nie wydałeś wszystkiego na gips i lekarzy :evil:
gornek
Re: Hamulce :(
Post autor: gornek » czw lip 16, 2009 3:13 pm
od wymiany pompy to ubyło w zbiorniku jakiś centymetr płyny( mierząc linijką ), ale nie widzę żadnego wycieku. Spróbuje jeszcze raz odpowietrzyć te hamulce :(
Bart03
Re: Hamulce :(
Post autor: Bart03 » czw lip 16, 2009 4:17 pm
dobrze odpowietrzone hamulce = zero ubytku płynu w zbiorniczku -znaczy kiepsko odpowietrzyłes :wink:
pamietaj by odpowietrzac system powoli !! bo przy szybkim heblowaniu pedalem spienisz płyn hamulcowy i znowu bedziesz mial ten sam problem 8)
Ivul
Re: Hamulce :(
Post autor: Ivul » czw lip 16, 2009 4:21 pm
Zero ubytku płynu, odpowietrzone hamulce->100 km-> zero ubytku płynu, zapowietrzone hamulce.
wymienione tylne cylinderki bo ciekły.
Marek D.
Re: Hamulce :(
Post autor: Marek D. » czw lip 16, 2009 6:53 pm
nawet przy lekko mokrych cylinderkach przez dwa lata poziom powinien się utrzymywać, no ale ja gaz z reguły naciskam :)21
Niva 2,1TD koniec pieszczot
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
Bart03
Re: Hamulce :(
Post autor: Bart03 » czw lip 16, 2009 7:50 pm
no ale chłopak napisal ze wycieków brak - chyba ze nas tu kantuje :)21
Wróć do „Łada Niva”
