-20 stopni
-20 stopni
dziś rano była temp jak w temacie
misiek zapalił elegancko od pierwszego obrotu z rana i na wolnych obrotach sie nagrzał ale próba jechania sie skonczyła czkawką i przygasaniem po 300m przejechanych, także ledwo do domu dojechalem spowrotem
na wolnych chodzil elegancko i równiutko
oczywiscie do dnia wczorajszego wszystko było elegancko
na co stawiacie w pierwszej kolejnosci???
bo mi sie wydaje ze to paliwo
filtr paliwa juz kupiłem i bede wymieniał
a ostatnie dwa tankowania do pełna wykonalem na shelu tak ze wilgoci nie powinno byc w nim raczej?
był misiek II, long, 4M40 i niedlugo coś znowu będzie
Re: -20 stopni
Na to jaka stacja bym raczej nie patrzył... Stawiałbym na to że Ci paliwko zamarzło... Wymień filtr, zalej do pełna misia i dolej tych czarodziejskich płynów łączących wodę z paliwem. Na przyszłość powinno być lepiej...
Zielony Autobus 2,7TDi
Re: -20 stopni
jak juz @Browning napisał najprawdopodobniej wina paliwa. Zakup jakiś uszlachetniacz do baku a jak nie masz to starym sposobem wlewali denaturat
oczywiście przez chlebek
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
Re: -20 stopni
Zamiast "jagodzianki na kościach", zwanej dalej denaturatem, proponuję zaaplikować literek lub dwa benzynki.
Efekt chyba nawet lepsiejszy, a parafinkę rozpuszcza
Pzdr
Pzdr
Pathfinder R50 3.3 V6 96’
EX:Pajero II 3.0 V6 Long 98'
EX: MB W123 280CE 84'
EX: Pajero 2.5TD 87'
Re: -20 stopni
Ale benzynka z woda raczej sie nie zmiesza wiec pomysł do banidamonpr pisze:Zamiast "jagodzianki na kościach", zwanej dalej denaturatem, proponuję zaaplikować literek lub dwa benzynki.
Pzdr
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
Re: -20 stopni
oczywiscie ze z woda sie nie miesza, ale rozpusci parafine zalegajaca w przewodach.PI7er pisze:Ale benzynka z woda raczej sie nie zmiesza wiec pomysł do banidamonpr pisze:Zamiast "jagodzianki na kościach", zwanej dalej denaturatem, proponuję zaaplikować literek lub dwa benzynki.
Pzdr
nawet instrukcja zaleca przy mrozach tego rzedu stosowanie bezyny w ilosci do 30%.
ps. mialem ten sam problem dzis rano ale po paru minutach stania na wolnych przeszlo. teraz bezynki torche
Re: -20 stopni
Koledzy z forum MB, to leją do starych beczek, przy takich mrozach, benzynkę w stosunku 1:1
Fakt, że beczunia to i na rzepaku pojedzie...
Ale 30% to myślę, że dość bezpieczna ilość
- rudypajero.koszalin
Re: -20 stopni
Benzynę stosowali stare szafiory, żeby im parafina się nie wytrąciła, dynksik też czasem stosowali żeby wodę związać, a czasem do czegoś innego
Teraz są lepsze środki. Obecne dodatki nie zmieniają tak bardzo składu paliwa i mogą być stosowane w nowoczesnych silnikach bez ryzyka ich uszkodzenia nawet przy przekroczeniu zalecanej dawki.
A stara "Beczka" to i na węglu kamiennym pojedzie
Re: -20 stopni
problem rozwiązala wymiana filtra paliwa
był niezle zawalony bo autko odzyskalo tak z 20 kucyków i teraz znowu ma 125km i 300Nm
szczególnie te Nm w komplecie czuc a ja myślałem że mam cos z wtryskiwaczami ze przymula delikatnie
zupełnie inaczej jezdzi samochod a od ostatniej wymiany filtra minelo góra 10kkm
Re: -20 stopni
Ja założyłem dodatkowy filterek, taki przeźroczysty, przed wejściem węża do filtra. Teraz ładnie wszystko widać, ile syfu. A koszt takiego filterka to 8zl.
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
Re: -20 stopni
niektóre wersje podstawy filtru maja podgrzewacz. Albo metodą naszych pobratyncow z Syberii aby paliwo nie zamarzało wkładali mała żaróweczkę do zbiornika, która się ciągle świeciła. I to działało!
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
Re: -20 stopni
Przemy przepłaciłeś
, Ja za kątowy dałem 4zł , wstawiłem go między pompę a filtr , ładnie widać wycieczkę paliwa do pompy
Ostatnio zmieniony wt sty 06, 2009 10:09 pm przez Adas, łącznie zmieniany 1 raz.
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Re: -20 stopni
no dobra. Wszystko fajnie tyle że jak się przewód dolotowy zatka, to co da grzałka przy filtrzeniektóre wersje podstawy filtru maja podgrzewacz.
Wujek Dobra Rada
Re: -20 stopni
Idąc tym tokiem rozumowania to trzeba założyć ogrzewanie na przewodach paliwa od baku wprost do silnika...lysy76 pisze:no dobra. Wszystko fajnie tyle że jak się przewód dolotowy zatka, to co da grzałka przy filtrzeniektóre wersje podstawy filtru maja podgrzewacz.
Re: -20 stopni
Dobrze gadasz - dzis jak mi filtr zamarzl to go zmostkowalem na chwile i autko zapalilo
teraz juz po inwestycji 29pln sie mrozu nie boje
Re: -20 stopni
Zawsze można kupić taki palniczek podłączany do sprayapiotr_z pisze:Dobrze gadasz - dzis jak mi filtr zamarzl to go zmostkowalem na chwile i autko zapaliloteraz juz po inwestycji 29pln sie mrozu nie boje
Efekty zauważalne już po chwili...
P.S. Just kiddin'
Re: -20 stopni
w budownictwie stosuje się kable grzewcze, np w rurach spustowych . To proste, trzeba pociągnąć z baku rurę fi 100mm w środku kabel grzewczy i mrozy -40oC nie straszne
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Re: -20 stopni
No niestety ja posiadam dwa L200. Nówki sztuki. Jedną Corolle Diesla i Renault Kangoo oraz Mastera. Wszystkie auta tankowane na jedej stacji pod moja firma.
Kurna
! tylko L200 nie pojechały dzis do roboty
Co za gówno. Lubie te samochody naprawde sprawdzaja mi sie ale to juz mnie zaskoczyło. Pomyslałem ze to paliwo ale dlaczego tylko w tych dwoch autach ? Własnie skonczylem czyscic filtr paliwa w jednym, dolalem cos tam STP do wytracenia parafiny. Co ciekawepaliwo leci poprzez filtr i to chyba bez wiekszego wysiłku.
Ale nic to nie pomogło. Wyglada to tak jak by nie dawal sobie rady z tak gestym paliwem.
Gdy manualnie dopompowuje paliwo (pompka na filtrze) do tak jak by troche lepiej bylo.
Jutro wymienie filtr. Ale najciekawsze jest to ze oczywiscie zadzwonilem na serwis i pytam czy wystarczy wymienic filtr i paliwo na zimowe (ew. z domieszka STP) . Odpowiedz serwisu ...
"Nic to nie da" ... "trza by mu zamontowac podgrzewacz paliwa" "takie jest zalecenie centralnego serwisu Mitsubishi Polska" No i tu mnie załamali
Mam dwa L200 co ponizej -15C nie jezdza. Co jest grane
To wyglada tak jak by pompa nie byla wydajna i nie byla wstanie przepchnac tak gestego paliwa przez filtr. A i jesze dowiedzialem sie ze pierwsze podgrzewacze beda za 3 tyg
Moze koledzy cos poradza ?
Kurna
Re: -20 stopni
serwis MMC w Polsce do asów nie należy , najprościej to postawić je w ciepłym garaży na kilka godzin odpalić poczekać aż przefiltrują paliwo z dodatkiem zimowym i powinno pomóc .legato2 pisze:Witam
Kurna! tylko L200 nie pojechały dzis do roboty
Jutro wymienie filtr. Ale najciekawsze jest to ze oczywiscie zadzwonilem na serwis i pytam czy wystarczy wymienic filtr i paliwo na zimowe (ew. z domieszka STP) . Odpowiedz serwisu ...\
"Nic to nie da" ... "trza by mu zamontowac podgrzewacz paliwa" "takie jest zalecenie centralnego serwisu Mitsubishi Polska" No i tu mnie załamaliMam dwa L200 co ponizej -15C nie jezdza. Co jest grane
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Re: -20 stopni
Problem polega na tym ze chwilowo nie dysponuje garazem
Zastanawia mnie inna sprawa. Dlaczego Tylko L200 nie odpaliły ?
Re: -20 stopni
tez mam nowe l200 i od wczoraj przy -15 ten sam problem - co za gówno... nie wiem byłem pewny że on ma podgrzewacz paliwa...
trochę fajans mitsu odwaliło - samochód odpala bez problemu a po 1-2 km zaczyna zdychać i kończy się na jeździe na jedynce
Re: -20 stopni
W ciężarowym Mietku którym jeżdżę jest z bloku silnika puszczona rurka z płynem chłodniczym. Owa rurka zmierza własnie prosto do zbiornika w celu ogrzania paliwa. Pomijam fakt, że zanim się to wszystko nagrzeje, to mogą być problemy (jeszcze nie było a nie ma nawet świec), ale jak juz wszystko hula, to ON ma miło i cieplutko...Adas pisze:w budownictwie stosuje się kable grzewcze, np w rurach spustowych . To proste, trzeba pociągnąć z baku rurę fi 100mm w środku kabel grzewczy i mrozy -40oC nie straszne
Re: -20 stopni
U ruskich to rurę wydechową puszczają przez zbiornik
