Patrol gaśnie na mrozie.
lukels
Post autor: lukels » śr sty 07, 2009 9:59 am
Koledzy i koleżanki. Wczoraj ruszyłem na poligon moim Y61, temperaturka -16 stopni, wszystko pięknie przez pierwszą minutę, aż tu silnik zgasł nagle. Po ponownym odpaleniu silnik pracował jako tako na wolnych obrotach, ale tracił moc w czasie jazdy w cyklach około 15-to sekundowych. W czasie kiedy nie ciągnął - mocno kopcił. Problem ustąpił po jakichś 15 minutach od nagrzania silnika. Dzisiaj odpaliłem rano samochód (temepratura -19). Zgasł po pol minucie pracy. Potem każde kolejne odpalenie przychodziło mu z trudem i gasł prawie od razu. I tak do wyczerpania mocy w akumulatorze... Jakieś sugestie co to może być? Myslełem że może paliwo, ale jeśli kopcił w momencie utraty mocy to chyba paliwo dostawał? Silnik 3.0 DT
Patrol GR TD4.2T A/T +4" 35"
http://www.bezdroza4x4.pl
charlie70
Re: Patrol gaśnie na mrozie.
Post autor: charlie70 » śr sty 07, 2009 10:32 am
Diagnoza - Wytrąciła się parafina w filtrze paliwa.
Co należy zrobić - Wymienić filtr paliwa.
Coby piwo smak piwa miało...
lukels
Post autor: lukels » śr sty 07, 2009 10:43 am
Jakiś pomysł na zapobieganie w przyszłości? Skoro sie wytrąciła w jednym filtrze, wytrąci się znowu w nowym... I dlaczego kopci na fioletowo, kiedy się dusi? Bez paliwa nie powinien dymić chyba...
Igor V8
Post autor: Igor V8 » śr sty 07, 2009 11:14 am
Ja tak mam drugi dzień ....
Dwa dni walki z ujem :)11
Dzisiaj dałem za wygraną i przesiadłem się do płaskiego
Altegradius
Post autor: Altegradius » śr sty 07, 2009 11:30 am
niestety norma przy tej temp i przy naszych paliwach.
zapobiegawczo dolalem jakiegos swinstwa do paliwa przed mrozami, ale wydaje mi sie, ze nie pomoglo zbytnio.
Stawiam go pod chmurka i niestety rano sa problemy.
Ale narazie jakos daje rade (-21 bylo maksymalnie)
Ram
Green Hornet
don't get stuck, drive like fuck!
http://www.turystyka4x4.pl
malutki
Post autor: malutki » śr sty 07, 2009 12:08 pm
no dolejcierzżesz se dodatku do paliwa obniżającego temp wytrącania parafiny...
dolałem i pomogło po 15 sekundach !!!! ja lałem KLEENFLO buteleczka po 6 zeta na 75 ltr paliwa do -25 bodajże a w większej proporcji do -35 po co chechłać tym silnikiem
można też pomontować se grzałki w baku i na filtrze ale jak w przewodzie się zgluci to i tak kupa także dodatek chyba sprawę rozwiązuje, pomijam że paliwo zimowe nie powinno się w -17 parafinować (u mnie on wyrwa)...
pzdr
k1603,3td i dalsze wersje rozwojowe
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » śr sty 07, 2009 12:15 pm
Można jeszcze polać filter paliwa wrzatkiem, powinno rozpuscic parafine z naszego ciulowego paliwa i poczekac az sie paliwo ogrzeje w zbiorniku poprzez wymiane ciepłego paliwa z powrotu z zimnym paliwem w zbiorniku.
I wlać do zbiornika preparat do paliwa specjalnie do tego dedykowany.
prezes ma racje
http://www.4x4.szczecin.pl
DR 800 S
malutki
Post autor: malutki » śr sty 07, 2009 12:17 pm
Igor - takie 4,2 u wschodnich sąsiadów są do zakupienia a myślę że niespełnianie normy czystości spalin to jakoś sobie opanujesz
:wink:
lukels
Post autor: lukels » śr sty 07, 2009 1:30 pm
Właśnie przyholowałem go na warsztat. Kurcze nóg nie czuje po pół godzinie jazdy bez ogrzewania przy -16. Tak to jest jak się skąpi na lawecie :-p Wymieniam filtr paliwa i leję jakieś świństwo do baku. Zobaczymy. Tyle że stoi w ciepłym więc nie wiadomo co pomoże.
Igor V8
Post autor: Igor V8 » śr sty 07, 2009 2:17 pm
malutki pisze:Igor - takie 4,2 u wschodnich sąsiadów są do zakupienia a myślę że niespełnianie normy czystości spalin to jakoś sobie opanujesz
:wink:
Ta ....
Co Ty nie powiesz :roll:
Proszę Cię bardzo ... wskaż mi dealera który gdziekolwiek na świecie ma Patrola 4.2 TD :wink:
STAWIAM SKRZYNKĘ NIEBIESKIEGO JONHEGO :)21
Igor V8
Post autor: Igor V8 » śr sty 07, 2009 2:23 pm
lukels pisze:Tak to jest jak się skąpi na lawecie
... a jak holowałeś autko w automacie ??
charlie70
Post autor: charlie70 » śr sty 07, 2009 2:28 pm
Igor909 pisze:
Reduktor pozycji "neutral" :wink:
Igor V8
Post autor: Igor V8 » śr sty 07, 2009 2:47 pm
charlie70 pisze: Reduktor pozycji "neutral" :wink:
Daj się wypowiedzieć koledze :)21
charlie70
Post autor: charlie70 » śr sty 07, 2009 3:12 pm
Igor909 pisze:
Sorry zachowałem się jak gówniarz idę się ukarać :)21
tomek 79
Post autor: tomek 79 » śr sty 07, 2009 3:20 pm
charlie70 pisze:
Igor909 pisze:
wlej sobie wode do baku w ramach pokuty :)21
uadam
Post autor: uadam » śr sty 07, 2009 4:09 pm
Dzięki za pomysł z wrzątkiem. Przed chwilą dzięki temu odpaliłem mojego Pickupa. Teraz dolałem siuwaksu. Może pomoże na jutro.
rybak
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » czw sty 08, 2009 11:33 am
Proszszsz :D
prezes ma racje
DR 800 S
witgor
Post autor: witgor » czw sty 08, 2009 11:43 am
Wrzątek może być groźny jak zamarznie, ale przyłorzenie farelki na 30 minut, tak aby filtr i okolice osiągneły temperaturę dodatnią będzie miało zbawcze efekty. U mnie to wczoraj pomogło bo miałem identyczną sytuację w Terrano. jednak jak tankujemy ropę to na dobrych stacjach (Shell, statoil, lukoil), bron boze Neste czy inne stacje przy supermarketach (przynajmniej ja się juz z nich wyleczyłem po ostatnich mrozach. Kleenflo to na pewno jest dobry pomysł na zime. Na allegro za 110 zł dostajesz 4litry i starcza na 4000 km (zimą).
Witek
Post autor: Mroczny » czw sty 08, 2009 12:02 pm
Igor - a próbowałeś pisac do jakiegoś obersalonu czy oberdealera nissana - chyba oni najlepiej wyszukają taką kompletację
cornetto
Post autor: cornetto » czw sty 08, 2009 12:17 pm
Jeszcze w zeszłym roku na rynek australijski docierał Nissan Patrol Cab Chassis http://nissan.com.au/patrolcab/ z silnikiem TD42. Teraz właśnie odwiedziłem te stronę i porażka- nawet w tych "wołach roboczych" ładują 3.0. Można to tylko uczcić minutą ciszy...
six in line power
Albert_N
Post autor: Albert_N » czw sty 08, 2009 2:07 pm
czytalem w gazecie ze jak jeden pan zagrzewal auto farelka, to mu sie spalilo a takze auta sasiadow po prawej i lewej :)21
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
cornetto
Post autor: cornetto » czw sty 08, 2009 3:18 pm
farelka też się spaliła?
six in line power
Albert_N
Post autor: Albert_N » czw sty 08, 2009 4:16 pm
nie, skadze. Byla z tytanoberylu i miala system gasniczy. Pan zapomnial ze silnik ostatnie mycie z oleju i paliwa mial 20 lat temu i sie co nieco zajelo...
Pozdrawiam, Albert
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » czw sty 08, 2009 4:42 pm
witgor pisze:Wrzątek może być groźny jak zamarznie, ale przyłorzenie farelki na 30 minut, tak aby filtr i okolice osiągneły temperaturę dodatnią będzie miało zbawcze efekty. U mnie to wczoraj pomogło bo miałem identyczną sytuację w Terrano. jednak jak tankujemy ropę to na dobrych stacjach (Shell, statoil, lukoil), bron boze Neste czy inne stacje przy supermarketach (przynajmniej ja się juz z nich wyleczyłem po ostatnich mrozach. Kleenflo to na pewno jest dobry pomysł na zime. Na allegro za 110 zł dostajesz 4litry i starcza na 4000 km (zimą).
Witek
Farelkę powiadasz ?! OK jak masz 220V na "podoredziu" :lol:
A wrzatek możesz mieć zawsze [o jeżeli masz kuchenke gazową z odrobina choć gazu i zapałki]
8)
prezes ma racje
DR 800 S
Narsil
Post autor: Narsil » pt sty 09, 2009 10:53 am
Trzeba dobre paliwo tankować a nie jak szmaciarze olej opałowy lać.......i ściemniać ze paliwo jest lipne. Tankuje na Shellu i zero problemów, a auta już nieco leciwe posiadam....
Toyota Avensis D4D, Nissan Patrol GR, L200
