szarpanko
szarpanko
No więc drodzy koledzy mam pytanie z cyklu "a co to może być"
disco 2 automat td5
jadąc na 4 biegu i dając ostro po gazie gdy obroty osiągną przedział 2500 do 2800 samochód szarpie
tz. efekt taki kam bym szybko odpuszczał gaz a potem naciskał do oporu ale z częstotliwością nie możliwą do osiągnięcia dla zwykłego człowieka
po minięciu 2800 obrotów uspokaja się
jeśli mijam ten zakres z pedałem wciśniętym poniżej połowy zakresu to efekt ten nie występuje
wydaje mi się że to pojawiło się po uszczelnieniu kolektora wydechowego
informacje dodatkowe
na postoju raz udało mi się osiągnąć taki efekt że obroty pulsowały pomiędzy 2500 a 2800
na postoju wciskając pedał do oporu przy 2500 obrotów wypusza mały kłąb czarnego dymu
przed i po bez dymienia
w sumie nie wiem czy to ma coś ze sobą wspólnego ale podejrzewam że ma.
disco 2 automat td5
Ignorancji, nieróbstwu i niechlujstwu stanowcze nie KARWA nie
Re: szarpanko
Mam podobnie z tym że szarpie zawsze po przekroczeniu 2500 obrotów, jak sie chce przyspieszyć szybciej i w zasadzie prędkość max kończy się na 120.
Stało się tak po zmianie regulatora ciśnienia paliwa i jednej gumowej rurki w drodze od intercoolera do turbo. Nie wiem czy można wiazać to z wymianą tych części, rurka nie jest oryginalna a od D1, ale to przecież nie powinno mieć znaczenia. Jakieś wskazówki?
Re: szarpanko
jak chcesz jezdzic szybciej to sprzedaj disco i kup sobie np audi jakies albo subaru. szybciej autem o aerodynamice kiosku nie pojedzieszpoczekaj pisze: i w zasadzie prędkość max kończy się na 120.
Jakieś wskazówki?
Re: szarpanko
Wiem jak mam jeździć, mówię tylko jakie są okoliczności dysfunkcji samochodu.
Re: szarpanko
wydaje mi się ze jak by pompa to po przekroczeniu 2800 obrotów było by gorzejzaloguj pisze:Moze Pompa Paliwa
nie wiem mnie wydaje się ze to coś związanego z turbo
czujnik ciśnienia?
ehhh help
Re: szarpanko
a wlacza ci sie turbina czy nie napisz cos wiecej bo niestety wrozki to wymarly zawod i inaczej ci nie pomozemy
Re: szarpanko
turbina działa po 2500 obrotów wyraźnie czućgruszkin pisze:a wlacza ci sie turbina czy nie napisz cos wiecej bo niestety wrozki to wymarly zawod i inaczej ci nie pomozemy
przyszpieszenie ok
wycieraczki dzialaja i spryskiwacz tez
Re: szarpanko
gostcomp pisze:turbina działa po 2500 obrotów wyraźnie czućgruszkin pisze:a wlacza ci sie turbina czy nie napisz cos wiecej bo niestety wrozki to wymarly zawod i inaczej ci nie pomozemy![]()
przyszpieszenie ok
wlasnie mi sie cos spryskiwacze pieprza ostatnio
Re: szarpanko
możesz to delikatnie rozwinąć ?gruszkin pisze: ale na jakis czas problem zostal rozwiazany sznurkiem
miałeś wycieraczki z napędem mi2sniowym ala jas fasola ?
Re: szarpanko
tak do rynienki zaczepilem sobie taki haczyk z drutu ktory byl prwadnica do piora sznurek i sie czasem ciagalo
Re: szarpanko
Moze to byc objaw wielu dysfunkcji. Zaczal bym od sprawdzenia regulatora turbiny. Pozostale awarie KOSZOWNE. Np pompowtryski...
Re: szarpanko
a wcześniej nie działagostcomp pisze: turbina działa po 2500 obrotów wyraźnie czuć![]()
p.
Defender`98
Re: szarpanko
działa na wronyLR_Olek pisze:działa nawarony
Re: szarpanko
czy mozesz opowiedziec o tym cos szerzejgruszkin pisze:a wlacza ci sie turbina czy nie napisz cos wiecej bo niestety wrozki to wymarly zawod i inaczej ci nie pomozemy
Re: szarpanko
bla bla bla , podpinales pod komputer ?gostcomp pisze:No więc drodzy koledzy ...
Re: szarpanko
no ok po działa powinien być przecinekczolg pisze:a wcześniej nie działagostcomp pisze: turbina działa po 2500 obrotów wyraźnie czuć![]()
p.
bo oczywiście kręci się wcześniej ale czuć od 2500
Re: szarpanko
bla bla bla takgosc pisze:bla bla bla , podpinales pod komputer ?gostcomp pisze:No więc drodzy koledzy ...
brak błędów
przy czym tylko pomiary statyczne
Re: szarpanko
brak błędów
niestety dynamicznych nie było bo może by coś wyszło
Re: szarpanko
Dla większości turbina 'działa, włącza się' dopiero jak dyma maksymalnym ciśnieniem..
Re: szarpanko
brak błędów
Re: szarpanko
brak błędów
