disco II- jak rozebrać boczek od drzwi
Witam... Mam pytanko: jak rozebraćboczek od drzwi aby nic nie uszkodzić i spinek nie pourywać?
Ostatnio zmieniony śr sty 14, 2009 3:44 pm przez vip, łącznie zmieniany 1 raz.
Żeby coś wynaleźć, wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu./
Re: sisco II- jak rozebrać boczek od drzwi
Nie wiem jak w DII ale pewnie podstawowe zasady z DI też się stosują: w ciepełku i delikatnievip pisze:Witam... Mam pytanko: jak rozebraćboczek od drzwi aby nic nie uszkodzić i spinek nie pourywać?
Widziałem gdzieś fotkę jak ktoś to robił cienkim kawałkiem blachy oklejonym taśmą teflonową.
Jeżeli o mnie idzie to płaski szeroki śrubokręt (ze scyzoryka) i idzie jak trzeba. Ale w cieple.
Oczywiście najpierw odkręć to co jest do odkręcenia
Nie ma w Manualach jakiegos linka na Workshopa? To podstawowa rzecz do ukradzenia po zakupie Dyskoteki
Disco 300TDi MY98
Re: disco II- jak rozebrać boczek od drzwi
Szczegóły, uwagi generalne i linki, jak to się robi w jedynce masz tutaj: http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=8&t=62530
Szczegóły się nieco różnią między I i II, ale generalia są te same.
Poniżej rysunki, na których jest wszystko łopatologicznie - Disco II, ino że wersja NAS.
Faceci dojrzewają do 3 roku życia, a później już tylko drożeją zabawki... Disco 300 Tdi
dobrze jak jest cieple sa plastiki, boczki w drzwiach dobrze ida i raczej calo spinki wychodza, gorzej jest z tylna klapa tam drywaja sie spinki i pekaja ( przynajmniej tak u mnie bylo.
Nie ma znaczenia czy jest zimno czy ciepło. Tak samo się łamią
Discovery 300 Tdi
http://www.walbrzych4x4.pl/
No w przesadę też nie popadajmy. W ciągu ostatniego roku zdejmowałem 4 razy tapicerkę z drzwi i ani jednej spinki nie złamałem. A w cieple lepiej - i tej wersji się będę trzymałkonrad.w1 pisze:Nie ma znaczenia czy jest zimno czy ciepło. Tak samo się łamią
Odpowiednie narzędzia użyte w odpowiedni sposób straty w kołkach drzwiowych przynoszą bardzo podobne czy to lato czy zima. Jeśli chodzi o resztę plastiku, to faktycznie z powodu ograniczonego dostępu znacznie lepiej jest rozbierać w lipcowe popołudnie
Discovery 300 Tdi
