andoria a s-21
andoria a s-21
witam.mam okazję nabyć za 500zł żuka z andorią-serce ponoć ok poza resztą.z którym motorem jeżdzi się przyjemniej i czy są odczuwalne różnice w mocy?jak jest z odpalaniem andorii na sporym mrozie przy sprawnym silniku?
Re: andoria a s-21
Andoria mocniejsza od S31 i ma znacznie lepszy dół a jak motor sprawny to pali od strzała
Re: andoria a s-21
jak motor dobry brac i sie nie zastanawiac
jazda duzo lepsza i tansza
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
Re: andoria a s-21
dzięki.chyba wezmę,po przełożeniu motoru dam znać jakie wrażenia z jazdy
Re: andoria a s-21
acha,resory mam nie za specjalne,zapewne szykować się do ich wymiany?
Re: andoria a s-21
możesz je dać do kowala i je przeklepie i będą się jeszcze nadawać do użytku. Ewentualnie może kowal je wzmocnić dodając jedno pióro więcej. Ja w swoim dodałem jak zmieniałem na diesla.
Gazy 69
Re: andoria a s-21
Obrzydliwe , andorie do gazika , takie rzeczy to pietnaście lat temu
GR Y60 + Gaz69 = Meksyk
...a mnie nic nigdy nie wybucha i zdanżam na czas .
Re: andoria a s-21
15 lat temu to Mercedesy sie wkladalo.
Andoria ma jedna najwieksza zalete- nic nie trzeba zmieniac, wycinac, przerabiac czyli nie trzeba niszczyc GAZa jak przy innych silnikach
Zawsze moze na miejsce dolniak wrocic
Land Cruiser HZJ-73
Re: andoria a s-21
Zrobili go pod benzyne i myśle ,że tak jest dla tych aut najlepiej , no chyba że robisz duże przebiegi 'auto dosawcze ' to co innego
mi właśnie skończyła się ważność butli lpg i mocno się zastanawiam czy szarpać się z tym w satarym poczciwym gaziku.
Re: andoria a s-21
no i jak z nowym silnikiem.jak przelozyles daj znac jak to sie ma.ja jestem na etapie sprawdzania starego .pewnie tez czeka mnie wymiana.gazoczołg pisze:dzięki.chyba wezmę,po przełożeniu motoru dam znać jakie wrażenia z jazdy
Re: andoria a s-21
To wymień na silnik z ursusa c 330 , tani w zakupie i eksploatacji
- seba4x4
Re: andoria a s-21
Ale tylny most zrywa....iskra69 pisze:To wymień na silnik z ursusa c 330 , tani w zakupie i eksploatacji
Re: andoria a s-21
Witam Panowie. Mam pytanko czy ma ktoś w swoim gaziku silnik od żuka andoria 2.4 d jak tak to prosze o kontakt mam kilka pytań.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 22 gości
