Podsufitka
Władek
Podsufitka
Post autor: Władek » sob sty 24, 2009 9:54 pm
Mam na aucie plastikową budę ale bez wewnętrznej podsufitki. W efekcie tego buda działa jak rezonansowe pudło. Chcę je od środka zatem podkleić czymś na kształt podsufitki. Pytanie zasadnicze: z czego ją zrobić? Jaki materiał? Nazwa? Gdzie kupić? Czym kleić? Jakiś spec klej czy coś popularnego? Jakieś sugestie?
Władek - Kraków
sbielak
Re: Podsufitka
Post autor: sbielak » sob sty 24, 2009 10:41 pm
w balicach jest taki sympatyczny tapcier od wszystkiego
za podsufitkę do defa 90 - 200 zł ( zdarcie starej , czyszczenie , naklejenie nowej + materiał )
za obicie nowego podłokietnika 40 zł ( robocizna + materiał )
jakby cus to mam doniego tel.
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
Władek
Re: Podsufitka
Post autor: Władek » ndz sty 25, 2009 3:50 pm
A z czego ta podsufitka? Namiary, oczywizda, najuprzejmiej proszę!!!
Władek - Kraków
zyjo
Re: Podsufitka
Post autor: zyjo » pn sty 26, 2009 8:38 am
Proponuje zrobić podsufitkę z filcu, im grubszy tym lepiej wygłuszy.W sprzedażny jest bardzo dużo klejów które można do tego użyć, mam też budę plastikową i w środku straszny hałas.
Toyota 4 Runner 3.0 ben 1990r.
Nissan Patrol GR Y60 2.8TD 1994r
Uaz 31512 1995r
piter12
Re: Podsufitka
Post autor: piter12 » pn sty 26, 2009 8:49 am
tez o czyms takim myslałem takie cos by sie nadało
http://www.allegro.pl/item530815149_mat ... lnika.html
tylko moje pytanie jest takie czy to nie to samo co pianka pod panele podłogowe?
albo to
http://www.allegro.pl/item535975354_kor ... cyjny.html
najpierw był UAZ 469B
1979r teraz suzuki vitara choroba 4x4 postepuje
Wreszcie upragnione Discovery
Władek
Re: Podsufitka
Post autor: Władek » pn sty 26, 2009 10:52 am
Ja myślę, że powinien to być materiał jakiś "mechaty" a nie gładki, odbijający dźwięk. Stąd wklejenie karimaty może niewiele pomóc. Filc? A nie będzie wchłaniał wilgoci?
Władek - Kraków
A.F.
Re: Podsufitka
Post autor: A.F. » pn sty 26, 2009 11:07 am
Władek pisze:Ja myślę, że powinien to być materiał jakiś "mechaty" a nie gładki, odbijający dźwięk. Stąd wklejenie karimaty może niewiele pomóc. Filc? A nie będzie wchłaniał wilgoci?
Będzie :-?
Sufit i boki w U452 ( blaszanka ) miałem wyłożone gąbką tapicerską grubości ok. 20mm.
Gąbka taka stosowana jest np. do owijania niektórych mebli na czas transportu i można to czasem za free dostać 8)
Na podłogę się nie nadaje.
Na podłogę OK są głuszące maty filcowe ,najlepiej z wartwą bitumiczną.
Te przeznaczone do motoryzacji są impregnowane i nie gniją ( prawie :)21 )nawet jak mokre.
Inna sprawa,że taka stała wilgoć to podłodze nie służy :wink:
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
tarhim
Re: Podsufitka
Post autor: tarhim » pn sty 26, 2009 11:38 am
A.F. pisze: Te przeznaczone do motoryzacji są impregnowane i nie gniją ( prawie :)21 )nawet jak mokre.
No właśnie. Maty nie zgniją, a podłoga pod nimi? :>
morte36
Re: Podsufitka
Post autor: morte36 » wt sty 27, 2009 6:04 pm
ja mam sufit w uazie z tworzywa i non stop skrapla się na nim woda i kapie na łeb :D jak bym miła tam przyklejony filc i by namókł a potem się zaczął odklejać to bym zapewne żałował że na taki bajer wpadłem.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
maciejmlynarz
Re: Podsufitka
Post autor: maciejmlynarz » wt sty 27, 2009 9:21 pm
Byle na głowe nie spadła podczas jazdy :D
Szumią jodły gdzieś na dole Tam gdzie stoją dwa Patrole Stoją tam już od godziny Uaz zrobił koleiny
GikroV
Re: Podsufitka
Post autor: GikroV » wt sty 27, 2009 11:33 pm
tarhim pisze:
Jak już to dywaniki które można od razu wyciepać na płot żeby wyschły. Bo takie obkładanie podłogi na stałe to masakra. Sprawdzone na uazie znajomego - po 2 tygodniach rude gęste zacieki i rdza jak smok. W życiu nie spodziewałbym się takiej korozji w tak krótkim czasie :roll:
Edgarowski
Re: Podsufitka
Post autor: Edgarowski » pt sty 30, 2009 9:53 pm
Nic na podłoge nie daję po za gumowym oryginalnym dywanikiem który można wyjąc a podłoge wysuszyć i to jest plus Uaza.
W Trooperze i innych nieudacznikach miałem fabryczne wykładziny i maty ciągle mokre mimo gumowych dywaników trzeba było suszyć od jesieni do wiosny problem zaczynało smierdzieć i szyby parowały.
Edgar z Gór.
