Dlugosci wałów SJ413 a Samurai.
Posiadam szerokie mosty(Samurai), udalo mi sie kupic wały ale od waskiego mostu (SJ413) okazuje sie, że są za dlugie, czy ktos przerabial kiedys opcje aby je skracac ? Róznica na oko to 2 cm
wal waly sj 413 sj413 sj410 sj 410 dlugosc roznica spoa dlugie szerokie waskie kompensacja samurai
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
Re: Dlugosci wałów SJ413 a Samurai.
pierwszy raz o czymś takim słyszę i widze...
miałem/mam wały od sj413(nie wiem czy zamontowane czy leżą na strychu) ale nie zauważyłem żeby miały inną długość...
Może na frezie Ci nie idzie dalej??
Lepiej nie robić takich rzeczy chyba że w specjalnej firmie, ale wtedy koszty są wyższe nić oryginalnego wału(używki)...
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
po tym jak zrobiłem SPOA to musiałem wydłużyć wał w łodzi w firmie specjalizuje się w tym
sam tego nie rób bo wał musi być wyważony żeby nie było bicia
do zrobienia jest wszystko
陸地震 被災地向け特別
napewno 413Salata123 pisze:kupiłeś wały od 410
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
Obydwa za długie? Może to jakieś zmotane, albo coś wpadło do środka i nie chcą się złożyć do końca.
Jak za długie, to obetnij kawałek wieloklinu (i daj wyważyć).
Skoro wiesz lepiejPI7er pisze:napewno 413Salata123 pisze:kupiłeś wały od 410
wały od 410 są dłuższe od 413/samurai
czemu? to już sam się domyśl
raz klient jak przywoził red rzekomo od 410.
Pytam się czy na pewno to 410??
Na pewno, na 100% bo tak mu sprzedający powiedział itp i on jest pewny...
Po rozebraniu i telefonie do klienta w słuchawce było: "o k... a sprzedający zapewniał że to 410"...
Bicie i jego tolerancje to cecha geometryczna, nie mająca związku z wyważeniem. Niewyważenie nie powoduje bicia tylko niepożądane siły reakcji w podporachwał musi być wyważony żeby nie było bicia
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Wiem z czego je wyciagałem..Salata123 pisze:Skoro wiesz lepiejPI7er pisze:napewno 413Salata123 pisze:kupiłeś wały od 410
to po co się pytasz
SJ413 z blokadami przód/tył.. przedni most ze sprzegiełkami... rocznik 87
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
heh jakbym słyszał mój wydziałKSikorski pisze:Bicie i jego tolerancje to cecha geometryczna, nie mająca związku z wyważeniem. Niewyważenie nie powoduje bicia tylko niepożądane siły reakcji w podporachwał musi być wyważony żeby nie było bicia
a jakie ma to znaczenie z czego je wykręcałeś? czy ktoś wcześniej nie mógł ich tam przykręcić?PI7er pisze: Wiem z czego je wyciagałem..
ps. a jaka to ta blokada z przodu?
pneumatyczna zmota..
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
