CHECK ENGINE czujnik połozenia przepustnicy
Franz
Post autor: Franz » pt sty 30, 2009 2:20 pm
Witajcie
Posiadam problema w postaci świecącego sie CHECK ENGINE w SS 1.3 92rok , kod błędu tylko na zapalonym silniku 22 - czyli czujnik położenia przepustnicy
sprawdziłem po wyjęciu wtyczki z czujnika jest na kabelkach niebieskobiałym i szarozółtym 5V
po podłączeniu do czujnika na czarnym i zielonym zakres od 0 do 5V na pełnym otwarciu przepustnicy. Czyli należałoby wykluczyć sam czujnik.
Komputer przejrzany - zimnych lutów nie stwierdzono, ścieżki nie skorodowane.
Macie może pomysły gdzie szukać bo franca jeździć nie chce, ma tylko wolne obroty po dodaniu gazu dławi, krztusi na obroty nie wejdzie...
Samurai `92 Samurai` 89 SJ410 `87
Kostuch
Re: CHECK ENGINE czujnik połozenia przepustnicy
Post autor: Kostuch » pt sty 30, 2009 2:35 pm
Franz pisze:Witajcie
W manualu masz procedurę testowania/ustawiania tps.
Polecam.
Franz
Post autor: Franz » pt sty 30, 2009 4:16 pm
Aleś kur.wa pomógł ... masz misje nabijania postów chyba.
Po primo na forum nie funguje link z manuala
Po drugie primo to czy pisałem o regulacje tps
wystarczyło napisać "szukaj to już było"
tnx
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt sty 30, 2009 4:57 pm
Franz pisze:Aleś kur.wa pomógł ... masz misje nabijania postów chyba.
tnx
Strzelasz focha? :)21
Primo
Wyobraź sobie, że manual można znaleźć w Internecie bez pomocy forum (które powoli schodzi na psy).
Secundo
Nie przyszło by mi do głowy zadawać takich pytań jak ty, bez przejścia ścieżki diagnostycznej opisanej w manualu.
To co napisałeś świadczy o tym, że zamiast poświęcić samemu na diagnozę trochę czasu (i nauczyć sie przy tym co nieco) wolisz zamulać i tak zamulone forum.
Tertio
Miałem zapytać o adres pod który wysłać przepustnicę z nowym wyregulowanym tps'em? :o
Przemas601
Post autor: Przemas601 » pt sty 30, 2009 7:00 pm
Witam i podłącze się do tematu
Mam podobny problem,tyle że z vitarą. Ustawiłem przepustnicę i TPS-a zgodnie z manualem i nie pomogło,suza dalej nie działa jak powinna:(
do zabawy Vitara Pussy Wagon, sztywny przód
do zapie... Saabolot 2.0T
