blokada zapłonu
mikolaj_k
blokada zapłonu
Post autor: mikolaj_k » sob sty 31, 2009 9:46 pm
Mam problem z zapłonem (czyli jego barkiem)
Wczoraj przejeżdżając przez pagórek z drugiej strony samochód mocno uderzył w ziemię przejechał parę metrów i zgasł :o
następnie próbowałem go odpalić, ale nie dawało rady pomimo, że rozrusznik kręcił, ale była jak gdyby blokada zapłonu.
Co może powodować taki efekt ( nie mam alarmu) ?
po parunastu minutach samochód odpalił jak gdyby nigdy nic
D1 benzyna 3,9 automat
LR Disko 1, 3,9 V8 / LR Disco Sport 2.0
pezet
Re: blokada zapłonu
Post autor: pezet » ndz lut 01, 2009 7:18 am
To akurat normalne :)
Pod maską jest jeden albo dwa czujniki przeciążeniowe, które przy mocniejszym dupnięciu, nie pozwalają zapalić - właśnie przez kilkanaście minut.
W tym czasie zapalić może kierowca - fajkę albo dwie - bo i tak nie pojedzie :)
mikolaj_k
Re: blokada zapłonu
Post autor: mikolaj_k » ndz lut 01, 2009 11:24 am
A gdzie są te czujniki?
gosc
Re: blokada zapłonu
Post autor: gosc » ndz lut 01, 2009 11:45 am
pezet pisze:To akurat normalne :)
a te czujnik przypadkiem nie sa wlaczane do dzialania po strzale przez kierowce ?
Re: blokada zapłonu
Post autor: czesław&jarząbek » ndz lut 01, 2009 11:53 am
po prawej stronie na grodzi
tak gdzieś w połowie drogi między zbiornikiem spryskiwaczy a motórem wisi czarne, gumowate, okrągłe wielkości baterii r20
naduszasz na button od góry-jak da się wcisnąć i zaskoczy to znaczy że możesz odpalać
no może r14
mikolaj_k
Re: blokada zapłonu
Post autor: mikolaj_k » ndz lut 01, 2009 1:00 pm
czesław&jarząbek pisze:po prawej stronie na grodzi
no może r14
ten już naciskałem i niewiele to pomogło
Re: blokada zapłonu
Post autor: czesław&jarząbek » ndz lut 01, 2009 1:05 pm
to masz problem z kablami gdzieć.
zdechło zasilanie pompy paliwa albo zapłon.
sprawdz czy jest ciśnienie paliwa i iskra.
wszystkie kostki, bezpieczniki, przekazniki posprawdzać czy się nie zluzowały.
bułe kabli plusowych na akumulatorze sprawdzić czy coś nie puściło.
itd
enyłej...
niedzielę już masz zajętą do późnych godzin nocnych
pezet
Re: blokada zapłonu
Post autor: pezet » ndz lut 01, 2009 1:37 pm
Ja nic nie naciskałem - bo nie wiedziałem, że coś takiego w aucie jest.
Odłączyłem akumulator i po podłączeniu, odpalił.
Ale minęło własnie te kilkanaście minut - więc może to wyłącznik czasowy?
Aha,
po przyjebnięciu, włączyły się awaryjne - ale jechał.
Świeciła się kontrolka immo.
Po paru km się zatrzymałem i wyłączyłem silnik, ale już nie odpalił, dopiero właśnie po odłączeniu i podłączeniu aku, co pewnie w tym przypadku nie miało znaczenia...
LR_Olek
Re: blokada zapłonu
Post autor: LR_Olek » ndz lut 01, 2009 10:42 pm
pezet pisze:Ja nic nie naciskałem - bo nie wiedziałem, że coś takiego w aucie jest...
bo w dieslu nie ma
. przynajmniej u mnie :)21
pezet
Re: blokada zapłonu
Post autor: pezet » ndz lut 01, 2009 11:17 pm
Ano bo to jest tak:
czujniki bezwładnościowe są we wszystkich.
Musi to być czujnik niezależny od systemu SRS.
Jak się walnie, to:
- włączają się awaryjne,
- otwierają się drzwi (oczywiście - zamki :)).
Ale jedzie.
Jak się wyłączy zapłon (w poz. 0), to należy odczekać 5 minut i można zapalać.
Natomiast to co się przyciska na grodzi, to zawór odcinający paliwo, który jest tylko w benzyniakach.
LR_Olek
Re: blokada zapłonu
Post autor: LR_Olek » ndz lut 01, 2009 11:26 pm
pezet pisze:Ano bo to jest tak:
no to mowie przeciez... :)21
nowicjusz127
Re: blokada zapłonu
Post autor: nowicjusz127 » ndz lut 01, 2009 11:30 pm
pezet pisze:
to ja chyba widuje same zepsute TD5 bo wszystkie maja..... :lol: :roll:
już Polska
gosc
Re: blokada zapłonu
Post autor: gosc » ndz lut 01, 2009 11:32 pm
nowicjusz127 pisze:
pezet pisze:
to wyobraz sobie ze w 300 tdi niema z prostego powodu ..... brak elektrycznej pompy paliwa
nowicjusz127
Re: blokada zapłonu
Post autor: nowicjusz127 » ndz lut 01, 2009 11:48 pm
gosc pisze:
nowicjusz127 pisze:
pezet pisze:
serio??no popatrz....człowiek sie całe życie uczy.... :o :D
już Polska
pezet
Re: blokada zapłonu
Post autor: pezet » pn lut 02, 2009 6:49 am
Dla Sławka i Ola:
Bynajmniej nie kwestionuję waszej wiedzy, inteligencji, czaru i uroku osobistego, a jedynie zebrałem w kupę to, co napisane powyżej oraz.... w Instrukcji Obsługi :)
Oczywiście mówimy wyłącznie o D1, dlatego td5 się nie liczy.
No.
mikolaj_k
Re: blokada zapłonu
Post autor: mikolaj_k » sob lut 28, 2009 8:21 pm
Już to rozgryzłem
do wymiany był czujnik bezwładnościowy :D
LR_Olek
Re: blokada zapłonu
Post autor: LR_Olek » sob lut 28, 2009 9:41 pm
dobry czas.... miesiac :)21
Re: blokada zapłonu
Post autor: czesław&jarząbek » sob lut 28, 2009 11:19 pm
miesiąc czy nie ale i tak wyszło na moje
LR_Olek
Re: blokada zapłonu
Post autor: LR_Olek » ndz mar 01, 2009 6:50 pm
na moje tez...
remis :)21
zaloguj
Re: blokada zapłonu
Post autor: zaloguj » sob mar 07, 2009 9:23 pm
zróbcie dogrywkę :)21
LR_Olek
Re: blokada zapłonu
Post autor: LR_Olek » sob mar 07, 2009 9:25 pm
nie da rady, mecz byl ustawiony :)21
sbb
Re: blokada zapłonu
Post autor: sbb » sob mar 07, 2009 9:37 pm
dogrywka w temacie elektroniki:
jak naciskam przycisk na pilocie , lewy, to czasem mi otwiera zamki, a czasem nie,
a czasem muszę kilkanascie razy nacisnąc żeby otworzył, a czasem raz, a czasem ni chuja i musze pieprznąć pilotem o drzwi i wtedy czasem otwiera a czasem nie
droga redakcji co to ?
zaloguj
Re: blokada zapłonu
Post autor: zaloguj » sob mar 07, 2009 10:13 pm
Zasyfialy pitot :)21
sbb
Re: blokada zapłonu
Post autor: sbb » sob mar 07, 2009 10:38 pm
zaloguj pisze:Zasyfialy pitot :)21
i tak i nie
bo po odłączeniu aku i podłączeniu na nowo pilot działa bez zarzutu
kilka dni
a potem znów swoje
zaloguj
Re: blokada zapłonu
Post autor: zaloguj » sob mar 07, 2009 10:42 pm
musisz powtórzyć procedurę
