Paraboliki w Landrynie - Problem (?)
rafi 109
Post autor: rafi 109 » ndz lut 08, 2009 4:35 pm
Witam szacowne grono , z nieśmiałym pytaniem jak w temacie, kupiłem z LS komplet paraboli so swojej serii - LR S III 109,
soft top military, wieszaki militarne, i co mam po założeniu - auto stoi wyżej - no OK, ale tył jest wyżej o ok 10 cm. od przodu,
(nadmieniam resory tylne 4 pióra, a przednie 2 ), po postawieniu auta resory przednie praktycznie są proste, a tylne nadal idą po łuku, to by było pół biedy, gorzej że strona lewa :)15 stoi niżej o ok. 5 cm. niż prawa - tu mam problem, auto wygląda
jak nurkujące na lewy przód, Dodam że silnik jest 2,25 benzyna - a więc standard, i tu mam pytania:
1. czy ktoś miał takie problemy z parabolami
2. czy ktoś ma pomysł na wyelminowanie tego problemu
3. nurtuje mnie sprawa taka, na resorach były namalowane oznaczenia OS i na drugim NS,
czy miało to jakieś znaczenie przy montażu co do stron (lewy-prawy), bo tak na oko to oba resory w każdej parze są identyczne - ale może mają inną charakterystykę ?
z góry dziękuję za sensowną i konstruktywną dyskusję :wink:
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
gosc
Re: Paraboliki w Landrynie - Problem (?)
Post autor: gosc » ndz lut 08, 2009 4:39 pm
rafi 109 pisze:Witam szacowne grono , z nieśmiałym pytaniem jak w temacie, kupiłem z LS komplet paraboli so swojej serii - LR S III 109,
OS - off side czyli w UK prawy ( od kierowcy :)21 )
NS - near side - lewy
Wąż
Post autor: Wąż » ndz lut 08, 2009 6:47 pm
[cenzura] idę sprawdzić jak moja stoi :)21
rafi 109
Post autor: rafi 109 » ndz lut 08, 2009 7:17 pm
wężu - długo jeszcze będziesz szedł ? :D
LR Disco 3 2,7 TDI
montru
Post autor: montru » ndz lut 08, 2009 7:29 pm
Też mam parabolę z land serwisu i niestety ale to jest gówniany produkt. Nie wiem jak oni to kompletują. Pierwsze co zrobiłem to do przednich dorzuciłem po jednym piórze, a tył został z czterema piórami.Teraz landziak stoi równo.Jak montowałeś resory to trzeba było sprawdzic który jest wyższy i założyć go na lewą stronę, ponieważ oś silnika jest przesunięta na lewą i to koło ma większe obciązenie. Przy 88 też ma znaczenie jak założysz resory z tyłu.
Dokładałem po piórze bo wczesniej kupiłem parabole od Jerrego ze 109 i po założeniu okazało się że mając mechanika z przodu resory wyprostowały się i była kaplica, natomiast tył stał wysoko. Wyjąłem te resory i włożyłem koledze do 88", ale z tylnych wyrzuciłem po jednym piórze. Sprawują się dobrze do tej pory.
Te tylne pióra posłużyły mi na dodatkowe na przód. W innych kompletach które są dostępne do serii są wyróżniane jakie samochody i na jakie obciążenia.
lr sI80 sw 50r/ lr 107 sw 56r/ lr sII109 68r/ lr sII 109 pickup 66r/lr 110 300Tdi 87r monstertruck
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » ndz lut 08, 2009 7:48 pm
gosc pisze:
no nie do końca.jeżeli resory były kupowane do wersji LHD to O/S bedzie to strona kierowcy czyli lewa,zaś N/S to bedzie pasażer,strona prawa
już Polska
gosc
Post autor: gosc » ndz lut 08, 2009 8:08 pm
nowicjusz127 pisze:
gosc pisze:
powaznie :o :o :o przeczytaj co napisalem i postaraj sie to zrozumiec
Wąż
Post autor: Wąż » ndz lut 08, 2009 8:16 pm
stoi równo, ale pewnie dlatego, że to drugi tydzień i to stoi głównie, a nie jeździ.
nie wyprostowały się, az tak bardzo... chyba, porónanie by się jakieś przydało :roll:
na resorach żadnych oznaczeń się nie doszukałem, ot tylko numery(takie same).
a i mam tylko przód, tył orginał(cięcia budżetowe) :roll:
Pepek
Post autor: Pepek » ndz lut 08, 2009 8:21 pm
Ten LW o którym Ci mówiłem też krzywo stoi. Kolega się nawet zastanawiał czy nie reklamować :)21
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » ndz lut 08, 2009 8:27 pm
gosc pisze:powaznie :o :o :o przeczytaj co napisalem i postaraj sie to zrozumiec
no właśnie rozumiem
już Polska
gosc
Post autor: gosc » ndz lut 08, 2009 8:41 pm
nowicjusz127 pisze:
no właśnie rozumiem
no chyba nie bo napisalem
OS - off side czyli w UK prawy ( od kierowcy )
czyli jest to strona kierowcy
Piotrul
Post autor: Piotrul » pn lut 09, 2009 8:58 am
Ale jednak Nowicjusz przeczytał dobrze. OS - off side czyli w UK prawy ( od kierowcy ) ->do wersji LHD to O/S bedzie to strona kierowcy czyli lewa
Alfa Romeo Sprint.
rafi 109
Post autor: rafi 109 » pn lut 09, 2009 9:17 am
:)2 no dobra,temat się powoli rozwija, coś mi zaczyna świtać, ale potrzebuję jeszcze pewnych informacji - może następny frajer ( montujący paraboliki do swojej wspaniałej maszyny)będzie miał ułatwione zadanie ?
No dobra - proszę o info n.t.
Jaka jest wysokość w waszych autach od podłoża do:
1. przód lewy i prawy od podłoża do dolnej krawędzi zderzaka
2. tył lewy i prawy od podłoża do dolnej - skrajnej krawędzi belki tylnej
LR Disco 3 2,7 TDI
gosc
Post autor: gosc » pn lut 09, 2009 11:11 am
ciach
Ostatnio zmieniony pn lut 09, 2009 5:51 pm przez gosc, łącznie zmieniany 1 raz.
gosc
Post autor: gosc » pn lut 09, 2009 11:12 am
ciach
Ostatnio zmieniony pn lut 09, 2009 5:52 pm przez gosc, łącznie zmieniany 1 raz.
gosc
ciach
gosc
ciach
Ostatnio zmieniony pn lut 09, 2009 5:54 pm przez gosc, łącznie zmieniany 2 razy.
gosc
Post autor: gosc » pn lut 09, 2009 11:13 am
ciach
Ostatnio zmieniony pn lut 09, 2009 5:53 pm przez gosc, łącznie zmieniany 1 raz.
gosc
Post autor: gosc » pn lut 09, 2009 11:17 am
ciach
gosc
ciach
gosc
Post autor: gosc » pn lut 09, 2009 11:19 am
Piotrul pisze:Ale jednak Nowicjusz przeczytał dobrze. OS - off side czyli w UK prawy ( od kierowcy ) ->do wersji LHD to O/S bedzie to strona kierowcy czyli lewa
przeciez napisalem ze strona kierowcy ( a w UK jest to prawa ) , ja niewiem czy rafi ma LHD czy RHD , a po drugie niewiemy czy ma resory z wersji RHD czy LHD
rafi 109
Post autor: rafi 109 » pn lut 09, 2009 11:30 am
łoj rzesz ty , ale ci wskoczyło!?, dla wyjaśnienia auto jest w wersji LHD, ale do jakiej są resory ? to wie tylko L.S. -ale nie sądzę aby sami wiedzieli co mi sprzedali (zwłaszca że było to dobrych pare latek temu) :D
LR Disco 3 2,7 TDI
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » pn lut 09, 2009 12:11 pm
Napisz do Bandziora. On kupił moją serię 88 z założonymi parabolami z LS. Na jego stronie sa fotki z remontu. Też była zdrada. Z tego co wiem opanował sytuację, ale całej diagnozy i środków zaradczych nie pamiętam.
Jeep Grand 2,7 CRD , Toyota LC RJ 70
rafi 109
Post autor: rafi 109 » pn lut 09, 2009 2:24 pm
Tak jak wspominałem, coś mi się przejaśnia, po przeczytaniu paru stron o parabolikach zrobię małe podsumowanie - zaznaczam, że temat nadal jest otwarty i proszę o ewentualne sugestie,
LR 88 - zalecane parabole na przód - 2 pióra, na tył - wersja lekka -nie zabudowana,obciążenie 2 osoby + sprzęt biwakowy -2 pióra, wersja obciążona -3 pióra
LR 109- przód - j.w. 2 pióra , tył - wersja lekka, soft top,truck - 3 pióra, wersja safari-
(transport 12 osób), camper, i do dużych ładunków - 4 pióra
Tym samym pojawiają się kolejne pytania: ( u mnie na przodzie wisi jeszcze mechanik- genau)
Jak radzicie:
1. nie ruszać przodu, a z tyłu wywalić 1 pióro
2. nie ruszać tyłu, a do przodu dołożyć 1 pióro
3. wyjąć 1 pióro z tyłu i dołożyć 1 na przód ???????????????
LR Disco 3 2,7 TDI
rafi 109
Post autor: rafi 109 » pn lut 09, 2009 11:28 pm
:)9 co to ????????? - cisza?????????? , zaglądam - i nic,
LR Disco 3 2,7 TDI
