Spalanie Kia Sportage
- seba4x4
Jakie macie spalanie w Waszych autach?
Moja na trasie przy 100-110 km/godz pali 9 l gazu/100 km, wokół komina (mieszkam w lesie, 70% drogami gruntowymi) do 13,5 l gazu/100 km. Oczywiście trzeba doliczyć trochę benzyny przy odpalaniu. Sekwencja STELLA, reduktor Cometa-i, komputer gazu ELISA/STELLA. Jak to się ma do Waszych wyników?
Re: Spalanie Kia Sportage
seba- napraw se licznik
- seba4x4
To już Stojanka, nie Kijankaleon zet pisze:6 miesiąc jak stoi
Zapraszam na próbę, fakt, że licznik zawyża prędkość jak w Oplu..... Przy wskazaniu licznika 110 km/godz nawigacja wskazuje 102 km/godz.igor pisze:seba- napraw se licznik
a jaki masz kółka?
- seba4x4
Fabryczne - 205/70/15
a to możliwe to spalanie wziąwszy pod uwagę rozgrzewkę na benzynie, inaczej wróżyło by niestety szybką zapaść gniazd i zaworów
Tak mało to tylko w... erze
- seba4x4
Wystarczyłoby raz powiedzieć
Benzyny przez 2000 km ubyło od połowy skali o jedną podziałkę w dół. Nic nie namieszam, bo nie ma takiej opcji, bym coś przelączał
samo się powiela
kijanki niżej dychy nie schodzą, może masz zepsutą
- diesel2007
Dokładnie kijanka swoje musi zjesc zeby jakos funkcjonowac
Ja kiedys jezdzilem mega oszczednie i spalila mi 10 przy normalnej jezdzie lyka kolo 11 jezdze na benzynie bo gazu nie zakladalem. Ale jak jakies 2 miesiace temu zalalem lipne paliwo to do tej pory jej sie odbija
Na trasie jadąc z rodzinka zmieściłem się w 11l/100km gazu średnia po przejechaniu 600km. Ten sam odcinek jadąc samemu do zaspokojenia pragnienia kijanki brakło 20L gazu. A co do paliwa i gazu to prawda można mieć czkawkę po czymś takim. Na takiej w malej osiedlowej kopiłem paliwo dla syna do Simsona pachniało jak benzyna ale za diabla nie chciało się zmieszać z olejem.
- diesel2007
No ja zatankowalem na prywatnej stacji z koniecznosci i od tamtej pory mi kicha. Czasami na wolnych obrotach przygasa i zaswieca sie kontrolka silnika ale jak dodam gazu to gasnie. Podczas jazdy tez nia szarpnie od czasu do czasu i dzieje mi sie z nia tak od tego felernego tankowania. Czasami mnie to wkurza ladnie. Kicha najczesciej jak sobie jade na wolnych obrotach.
Moja pali ponad 17 l. gazu po mieście i koło 13, 14 na trasie. Ale mam opony 235/75.
Nie litrazowane ale jak sie upre to na 5-6h zbiornik wyjezdzi sie
benzyny ale kiedys kiedys litrazowalem ja to wychodizla kolo 14l/100km gasolina 98
Kia Retona=zszarpane nerwy godziny na kanale tysiace na czesci a i tak nie chcesz jej sprzedac ;]
Po ok 6 miesiącach urzytkowania mogę powiedzieć, że w miescie jak jest ciepło to Moja pije ok 10l, a w trasie na 205/70R15 pali ok 8,5-9l ale prędkość transportowa 90km/h (5 bieg i ok 2-2,5oo obr/min)
Za to jak przymroziło (parę dni 10 stopni poniżej 0) to w mieście i 14l benzyny 95 potrafiła wypić.
KIA Sportage 2.0 + LPG
16-18l LPG miasto (W-wa), 15-16,5l trasa np. katowicka z prędkościami 110-130km/h (te 130 to właściwie max. bez wspomagacza grawitacyjnego), min. 12,5l na spokojnej trasie ok. 80-90km/h, teren 20+
kółka BFG AT 31"x10,5" + wyższa kijanka o prawie 20cm od fabrycznej + max. łapacze powietrza w postaci min. zderzaka
LPG: sekwencja STAG 300 na wtryskiwaczach planijet ... zamontowany własnoręcznie, żeby nie mieć kłopotów z gazownikami
pustynna jaszczurka
BFG AT 31", lift 2", bodylift 2"
Suza GV 2.7 po czarnym
To może się pochwalę (jak jest czym)
Po wymianie rozrządu (pompa była przestawiona o jeden ząbek) płynów itd... na małej trasie Poznań -Ustka i z powrotem spalanie w granicach 7,5 l/100 km ON .
Prędkośc przelotowa max 110 km/h. Trasa ogólnie nieciekawa - jeden pas , miasteczka , wioski itd....
Opony wielosezonowe 205/70 , dodatkowo załączone sprzęgiełka manualne z przodu (jeśli ma to akiś większy wpływ na spalanie?) Obciążenie 2 dorosłe osoby i bagaż. Prowadziła kobieta .
Jak na razie jestem zadowolony (jeszcze
Sportage 2.0 TD
wyniki spalania w mieście uważam za absolutnie nie miarodajne, więc trasa przy 80-100 km/h, obroty 2600-3100, LPG 11-13 l i stan załadowania wozu nie ma u mnie większego znaczenia. Opony fabryczne.
- diesel2007
No moja tez palo kolo 12 litrow LPG /100 km i jestem zadowolony bo przy tej pokemnosci silnika to nie jest tak duzo. Golf II 1,6 na gazniku palil mi podobnie jak nie wiecej
U Mnie w trasie poniżej 13 nie schodzi po mieście ok 15-16L w terenie potrafi nawet 20 L gazu.Tylko ,że ja mam II Generacji
instalacje. Ogólnie znośnie
KIA Sportage 00r +LPG
12 litrów w mieście i 10 poza przy przelotach około 110 km/h - bez gazu
znacznie mniej od czasu "odblokowania" poodklejanych okładzin tylnych szczęk hamulcowych
diesel to tak ma ;]krzychucr pisze:To może się pochwalę (jak jest czym)
Jak na razie jestem zadowolony (jeszcze)
moja w trasie (często śmigam) 7,04. przy przelotowej 110. przy 130: 7,5. zima w bieszczadach (wysokich i niskich) 8, miasto - 8. -25stopni - 8 (wtf?) ;]. w sumie w skali pełnego tankowania to nigdy nie wyszło mi więcej niż te 8, ale ja nie pałuję ;]. na ogół. pomiar oczywiście przelicznik km i ilość wlanego. kapcie 205/70 (powyższe pomiary to ostatnie 5k km na nowych butach).
- seba4x4
Wczoraj osiągnąłem maksymalne spalanie mojej Kijanki...... 8,5 godziny bez gaszenia silnika, 167 km przejechanych po lesie (jedynka, dwójka, wsteczny, często 4x4), w trakcie postojów pomiary. Spaliła 30 l LPG, można wyliczyć 3,5 l/godz lub 18 l/100km. Nieźle, co?
Czytając te odpowiedzi to aż chce się wrócić do standardowych kółek
A ilu nowych tu widzę
Był Sportek 96-Custom
Suzuki GSX600F
Suzuki GSX600F
moja czasami13l gazu a przeważnie 15l cykl mieszany
