Jarzmo..,
Dami
Jarzmo..,
Post autor: Dami » pt lut 13, 2009 12:54 pm
Skąd wziąć jarzmo hamulców do k260?? bo na allegro i ebay nic nie ma a potrzebuje.
I odrazu zapytam czy macie jakieś sposoby żeby hamulce po jeździe w bagnie nie były wypchane błotem i żeby nie trzeba było ich rozbierać i czyścić za każdym razem.
Wierne K260 :)
N2O
Re: Jarzmo..,
Post autor: N2O » pt lut 13, 2009 1:39 pm
Poszukaj u hien co handlują częściami do parchów.
A u mnie jakoś nigdy nie odnotowałem konieczności czyszczenia hamulców po jeździe w błocie, być może dlatego że mam alusy z małymi otworkami :)21 Może wystarczy przejechać przez jakąś większą kałużę.
GG: 3215824
Piotrek M
Re: Jarzmo..,
Post autor: Piotrek M » pt lut 13, 2009 2:47 pm
Ni chu, chu !
W hiszpanie hamulce po prostu z tyłu nie robią.
Trzeba sie nauczyc z tym zyć :lol:
4 lata tak miałem, i .........kupiłem GRa
:lol:
prezes ma racje
http://www.4x4.szczecin.pl
DR 800 S
KJarosław
Re: Jarzmo..,
Post autor: KJarosław » pt lut 13, 2009 6:40 pm
Piotrek M pisze:Ni chu, chu !
:lol:
Robią i to bardzo dobrze, tylko jak korektor zapyziały i serwo dziurawe , to i centralki staną. Ja założyłem pompe z serwem z maximy , wymieniłem rurki i centralki z tyłu i obruszałem korektor, hamulce zrobiły się niesamowite. A do tematu, to o czyszczeniu jażm to nawet nie słyszałem chyba jesteś przewrażliwiony, wystarczy karcherem wypłukać błoto przez felge i tyle.
Były dwa 260, jedno D22,, chwilowo jest Pickup D40 ,i Parchol Y61
Dami
Re: Jarzmo..,
Post autor: Dami » pt lut 13, 2009 8:08 pm
Nie chodzi o czyszczenie jarzm tylko wogóle hamulców. Nie jestem przewrażliwiony. Ostatnio zapchałem błotem to po wyjechaniu na szose przy hamowaniu nie dało się auta równo utrzymać.
Wierne K260 :)
MaciekK
Re: Jarzmo..,
Post autor: MaciekK » sob lut 14, 2009 12:29 am
bębny to niestety wypada zdjąć i wypłukać
były jakieś teorie z wycinaniem dziurek aby móc przepłukać karcherem hample tylne bez zdejmowania koła, ale jakoś nie widać zbytniej popoularności rozwiązania
a nieczyszczenie bębnów, dzość niewesoło wygląda w jeździe na codzień albo na dorocznym festynie u diagnosty...
okładziny umieraja szybko
przy tarczach ciut mniej roboty, łatwniej się same płuczą w wodzie, łatwiej wypłukać szlauchem
generelnie są mocno samoobsługowe
z jarzmami - czasem padają tuleje od pływania zacisku i wtedy gorzej hamuje - rozebrać, sprawdzić - albo wymienić albo zadbać o powierzchnie ślizgowe
sprawdź też koretor tylnej osi, bywa że umiera od błota i czasem czary na asfalcie się robią
cialo nie przyspiesza umyslu,umysł nie ponagla ciała...
www.szachy.org/~maciek/net/pvekstory301.gif
N2O
Re: Jarzmo..,
Post autor: N2O » sob lut 14, 2009 12:37 am
Jeśli chodzi o bębny o przynajmniej te w 160-ce mają jedno z najlepszych rozwiązań jakie widziałem. Jeśli blachy osłonowe nie są krzywe ani przerdzewiałe, łożyska kół bez luzów, bęben nie jest nadmiernie wytarty i są założone gumowe zaślepki to błoto tam się nie dostaje.
GG: 3215824
