tylni most
tylni most
witam kolegów. mam pytanko. chodzi mi o mosty w uazie bo słyszałem że montuje się w nich szybkie i wolne mosty. jeżeli ja mam 8 zębów na wałku i 41 na satelicie to jaki to most szybki czy wolny??? i które są lepsze. prosiłbym o szybką odpowiedz ponieważ dzisiaj rozebrałem zmielony most i muszę go jak najszybciej złożyć pozdr.
był:
Uaz 469b 1974r.
Uaz 469b 1989r.
Patrol krótki GR Y60 1995r.
jest:
Jeep Cherokee xj 4.0 1995r.
Uaz 469b 1974r.
Uaz 469b 1989r.
jest:
Re: tylni most
pisząc że satelita ma 41 zębów to chyba przesadziłeś
low range 4x4 team na prawym
-= GAZIOR =- - robi się
Re: tylni most
pisząc 41 zębów to wydaje mi się że chodzi Ci o koło talerzowe
Re: tylni most
właśnie tak jak mówicie chodzi mi o to talerzowe.
był:
Uaz 469b 1974r.
Uaz 469b 1989r.
jest:
Uaz 469b 1974r.
Uaz 469b 1989r.
jest:
Re: tylni most
kalwar pisze:witam kolegów. mam pytanko. chodzi mi o mosty w uazie bo słyszałem że montuje się w nich szybkie i wolne mosty. jeżeli ja mam 8 zębów na wałku i 41 na satelicie to jaki to most szybki czy wolny??? i które są lepsze. prosiłbym o szybką odpowiedz ponieważ dzisiaj rozebrałem zmielony most i muszę go jak najszybciej złożyć pozdr.
Kolego 8 zembów na ataku ma szybki i wolny most, różnicą się skokiem zębów, a który lepszy to zależy od tego czy preferujesz jazdę szybką, czy wolisz by miał więcej mocy w terenie, ale będzie wolniejszy
Ostatnio zmieniony pn lut 16, 2009 9:55 pm przez uazik, łącznie zmieniany 1 raz.
YJ '92r. 4.0
Kia Sorento 2.5 CRDi '05r.
Re: tylni most
[/quote] Kolego 8/41 ma szybki i wolny most, różnicą się skokiem zębów, a który lepszy to zależy od tego czy preferujesz jazdę szybką, czy wolisz by miał więcej mocy w terenie, ale będzie wolniejszy[/quote]
z tego co mi wiadomo to jest 41 wolny 37 zębów na talerzu szybki a nie różnica w skoku zębów jak niby miało by to wyglądać??
Re: tylni most
jak masz takie bzdury pisać, to lepiej już nic nie piszuazik pisze: Kolego 8/41 ma szybki i wolny most, różnicą się skokiem zębów, a który lepszy to zależy od tego czy preferujesz jazdę szybką, czy wolisz by miał więcej mocy w terenie, ale będzie wolniejszy
LJ 70
Re: tylni most
chciał błysnąć na początku swojej kariery na forum a tu D***
Re: tylni most
Kolego no to już przesada... poczytaj "Podstawy Mechaniki" lub podobna książkę z któej uczą się chłopaki w technikach mech. a będziesz wiedział co to skok, ilość a co podziałka - w przekładniach zębatych.uazik pisze:
I nie pisz i nie mów nikomu takich bzdur bo się ośmieszasz.
8/41 to szybkie przełożenie. - ja miałem w uazie "wolne" mosty i silnik oryginał uaza, sprawdzało to się w terenie ale na trasie niestety brakowało mi prędkości, bo nie lubię trzymać silników na wysokich obrotach.
Kumpel ma właśnie takie "szybkie" przełożenie ale silnik wołgi i fajnie mu to chodzi... choć ja ruszałem zwykle z 2 biegu, on musi używać na twardym 1 biegu do ruszania.
aha sorry ale jeszcze jedno - nie ma takiego słowa jak TYLNI
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
UAZ'79 - sprzedany
Re: tylni most
Niezły debiut na forum.Mag69 pisze:
jak masz takie bzdury pisać, to lepiej już nic nie pisz![]()
Odniśnie koła i ataku to nie ma co myśleć tylko kupować identyczny zestaw.Chyba ze wymienisz przedni dyfer bo musisz mieć identyczne przełożenia na przodzie i tyle.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Re: tylni most
Witam.A czy tu można mówić o skoku zębow?Myślałem że to się inaczej nazywa,a kolega który niby ma 41 na satelicie to lepiej niech się za to nie zabiera tylko odda w ręce fachowca.
Re: tylni most
Nie wszyscy słyszeli o module i pojęcia też się nieraz plączą ale najważniejsze że są chęci do grzebania.Jak nie spier..li to się nie nauczy.
Re: tylni most
wolałbym sie uczyć na cudzym
Re: tylni most
Nie zawsze tak się da ale spróbować można.szychu pisze:wolałbym sie uczyć na cudzym
Re: tylni most
tylko mnie nie proś, bo sie zgodzęcarinus pisze:Nie zawsze tak się da ale spróbować można.szychu pisze:wolałbym sie uczyć na cudzym
Re: tylni most
jednak w dziale uaza zawsze można liczyć na koloryt
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
Re: tylni most
[/quote]
oczywiście ze 41 wolny a 37 szybki, a chodził mi o to ze atak ma 8 na szybkim i wolnym. Błąd juz poprawiłem
YJ '92r. 4.0
Re: tylni most
[/quote]
[/quote]
8/37 to jest szybkie a 8/41 to jest wolne więc coś ci się pomerdało albo kumpel miał 10/41 z honkera
[/quote]
Re: tylni most
8/37 - na 37 obrotów wału koła robią 8 obrotów (czyli na 41 robią 8,86)
8/41 - na 41 obrotów wału koła robią 8 obrotów
10/41 - na 41 obrotów wału koła robią 10 obrotów.
Tak więc najwolniejsze (czyli najwolniej samochód jedzie) jest 8/41, potem 8/37, najszybsze - 10/41.
Zawodowo patrzę na ptaki
Re: tylni most
Krees pisze:8/37 - na 37 obrotów wału koła robią 8 obrotów (czyli na 41 robią 8,86)
LJ 70
Re: tylni most
Miałem u siebie 7/41, 8/41, 10/41. Dla każdego liczyłem obroty (metoda na sprawdzenie przełożenia bez otwierania mostu), zgadzało się.Mag69 pisze:Krees pisze:8/37 - na 37 obrotów wału koła robią 8 obrotów (czyli na 41 robią 8,86)
Re: tylni most
Może być, ale ujowo się kręci 5,125 obrotu wału...Mag69 pisze:a nie lepiej wytłumaczyć,że na 5,125 obrotów wału kolo wykonuje 1 obrót
