XJ - nauka
bredfan
XJ - nauka
Post autor: bredfan » ndz lut 22, 2009 3:26 pm
Witam, w tym dziale jeszcze się nie udzielałem :P
Dziwnym zrządzeniem losu stałem się posiadaczem XJ 4.0 Limited z 92 roku, wyprodukowanego na rynek niemiecki z automatem, z opcją full time.
Auto stalo jakiś czas niejeżdżone (jakieś pół roku) i mam pare pytań:
1. Wyczytałem, że trzeba wykonać procedurę "nauczania" komputera - po czym poznać, że takowa jest potrzebna ?
2. Rano trzeba się okręcić zanim zapali tak jakby paliwo cofało się całkiem do baku- co to może być ?
3. Ogrzewanie nie grzeje... dopiero jak się zatrzymam na chwilę po przejechaniu kilku kilometrów, zgaszę silnik i odpale po kilkuminutowym postoju to zaczyna grzać. Jak macham tymi suwakami to słychać, że jakieś klapki się otwierają i zamykają....
4. Jaka jest normalna temperatura pracy silnika ? U mnie wskazówka trzyma się tuż przed pierwszą kreską (czyli jakieś 60 stopni) a i od czasu do czasu słyszę działającą wiskozę.
5. Założyłem BFG AT 31x10,5 i mam nadzieję, że nie zarypię mostów i całej reszty ???
dzięki za odpowiedzi :)2
"brazylijski serial już nie cieszy jak kiedyś...."
Re: XJ - nauka
Post autor: Mroczny » ndz lut 22, 2009 3:34 pm
gratuluję
cofanie paliwa - trzeba sprawdzic pompkę..
opony - da radę
ogrzewanie - zasadniczo kiepskie, ale nie aż tak. Trzeba sprawdzic.. nagrzewnicę, filtry nawiewu jeśli takowe są (nie pamiętam) itd
andrzej:)
Re: XJ - nauka
Post autor: andrzej:) » ndz lut 22, 2009 3:42 pm
Spróbuję co nieco wyjaśnić, choć więcej mam do powiedzenia o ZJ więc i odpowiedzi mogą być niesatysfakcjonujące...
bredfan pisze:1. Wyczytałem, że trzeba wykonać procedurę "nauczania" komputera - po czym poznać, że takowa jest potrzebna ?
Pierwsze słyszę :o
bredfan pisze:2. Rano trzeba się okręcić zanim zapali tak jakby paliwo cofało się całkiem do baku- co to może być ?
Tego niestety nie wiem....
bredfan pisze:3. Ogrzewanie nie grzeje... dopiero jak się zatrzymam na chwilę po przejechaniu kilku kilometrów, zgaszę silnik i odpale po kilkuminutowym postoju to zaczyna grzać. Jak macham tymi suwakami to słychać, że jakieś klapki się otwierają i zamykają....
Zwykle zaczyna się od płukania nagrzewnicy bo tam często syf się różnoraki zbiera i dramatycznie spada jej wydajność, jednak w kontekście pytania 4 wymieniłbym termostat - koszt niewielki, a powinno pomóc...
bredfan pisze:4. Jaka jest normalna temperatura pracy silnika ? U mnie wskazówka trzyma się tuż przed pierwszą kreską (czyli jakieś 60 stopni) a i od czasu do czasu słyszę działającą wiskozę.
Za niska, powinno być tak 90 - 100, proponuję wymienić termostat...
bredfan pisze:5. Założyłem BFG AT 31x10,5 i mam nadzieję, że nie zarypię mostów i całej reszty ???
Nie powinno być problemów...
A przed wszystkim gratuluję :)2
bredfan
Re: XJ - nauka
Post autor: bredfan » ndz lut 22, 2009 3:49 pm
Dzięki za gratulacje, ale nie do końca jestem przekonany do tego pojazdu :P
Otrzymałem go w promocji od dobrego wujka. Miał łyse opony, nieopłacone OC, brak przeglądu i niby wypierdzianą uszczelkę (jak się okazało - wystarczyło odpowietrzyć układ :P ). Opony założyłem, przegląd zrobiłem, OC uregulowałem i jeżdżę ale pomysłu na to co z tym prezentem zrobić to zbytnio nie mam, bo ja zakochany jestem w pojeździe z innej stajni :P
Tak coś czuje, że XJ będzie stał i czezł u mnie przed domem...
Re: XJ - nauka
Post autor: Mroczny » ndz lut 22, 2009 4:22 pm
to pogoń to w cholerę
przynajmniej za opony odzyskasz
bredfan
Re: XJ - nauka
Post autor: bredfan » ndz lut 22, 2009 4:27 pm
Mroczny pisze:to pogoń to w cholerę
Prezentów się nie sprzedaje......................... niestety
Opony miałem na stanie.....
andrzej:)
Re: XJ - nauka
Post autor: andrzej:) » ndz lut 22, 2009 4:29 pm
fajny wujek :)2 a XJ to sympatyczne i wdzięczne auto, a po lekkim zmotaniu da się również pojeździć trochę inaczej niż po asfalcie :wink: przy czym koszty motania czy napraw (np. części zapasowych) są śmiesznie niskie....
TadeuszK
Re: XJ - nauka
Post autor: TadeuszK » ndz lut 22, 2009 4:29 pm
bredfan pisze: Prezentów się nie sprzedaje......................... niestety
jasne, jasne :)21 .... pewnie się spodobał? taki jeep - i się nigdy nie popsuje i w ogóle :)21
andrzej:)
Re: XJ - nauka
Post autor: andrzej:) » ndz lut 22, 2009 4:38 pm
TadeuszK pisze:
najgorzej to zazdrościć i wstydzić się do tego przyznać :)21
TadeuszK
Re: XJ - nauka
Post autor: TadeuszK » ndz lut 22, 2009 4:40 pm
no tak wydało się
zazdroszczę :)21
czuczo
Re: XJ - nauka
Post autor: czuczo » pn lut 23, 2009 10:48 pm
bredfan pisze: Tak coś czuje, że XJ będzie stał i czezł u mnie przed domem...
spoko :lol: pokochasz dziada :)2
kulkagsx1200
Re: XJ - nauka
Post autor: kulkagsx1200 » pn lut 23, 2009 11:14 pm
dokladnie
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
pbyra
Re: XJ - nauka
Post autor: pbyra » wt lut 24, 2009 11:09 am
bredfan pisze:
możesz mi go sprezentować :) :) :)
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 11:14 am przez pbyra, łącznie zmieniany 1 raz.
TO MIEJSCE CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ
skype: pawelbyra
gg: 4793104
Adamo
Re: XJ - nauka
Post autor: Adamo » wt lut 24, 2009 11:11 am
Nalewał się z Jeepów, a teraz zapragnął sobie kupić :)21
Reszta to bajer żeby przed kolegami z LR-a wyjść z twarzą :)21
Re: XJ - nauka
Post autor: Mroczny » wt lut 24, 2009 2:00 pm
Adamo pisze:Nalewał się z Jeepów, a teraz zapragnął sobie kupić :)21
:)2 :)2
mistrz dyplomacji azciemnia obraz tekstem o niechcianych prezentach a na allegro połowę breloczków "only in a pip" zanabył
bredfan
Re: XJ - nauka
Post autor: bredfan » wt lut 24, 2009 7:30 pm
teeee !, bo wątek się zmienia w darcie łacha z nowoposiadacza ! W tym miejscu pragnę uciąć wszelkie spekulacje - TYLKO LR ! Jepa orzymałem w prezencie... dzisiaj porzuciłem go w okolicach Zahutynia celem dokonania bieżących napraw i powiem Wam, że wogóle za nim nie tęsknię...
selim
Re: XJ - nauka
Post autor: selim » wt lut 24, 2009 8:20 pm
Oj...to wielką miłością zalatuje ....
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Teder
Re: XJ - nauka
Post autor: Teder » wt lut 24, 2009 9:20 pm
To po jakiego ciula sie nim zajmujesz i pytasz co to co tamto, wystaw na aledrogo, daj komuś w prezencie i wróć do ukochanego LR, bedzie lepiej dla wszystkich bo nie bedziesz tu smucił ze sie XJ psuje czy wogule nie robi nie podoba się czy inne dyrdymały.
no :)21
Piaskowy XJ Lift 7" RE 33"12,5"15" BFG MT tel. 605-745-621
CrOOchy
Re: XJ - nauka
Post autor: CrOOchy » wt lut 24, 2009 9:21 pm
ja z chęcia taki prezent przyjmę :)21
Jeep
Chevy Suburban
bredfan
Re: XJ - nauka
Post autor: bredfan » wt lut 24, 2009 9:32 pm
Teder pisze:To po jakiego ciula sie nim zajmujesz i pytasz co to co tamto, wystaw na aledrogo, daj komuś w prezencie i wróć do ukochanego LR, bedzie lepiej dla wszystkich bo nie bedziesz tu smucił ze sie XJ psuje czy wogule nie robi nie podoba się czy inne dyrdymały.
no :)21
to jeepy się psują ???
:P:P
na razie jeszcze nie zacząłem marudzić, marudzić dopiero zacznę !
Re: XJ - nauka
Post autor: Damian » wt lut 24, 2009 11:08 pm
uuuu, Maćku, na bogato jak widzę :)21
Wróć do „Jeep”
