Silniki 3.5 V8 na gaznikach a 3.9v8 na wtrysku
Tak jak w temacie mam pytanie odnośnie zalet i wad silników 3.5 V8 na gaznikach a 3.9v8 na wtrysku .
Nic na chama wszystko młotkiem!!
RR 3,5 V8 Nissan Terano 2 2.7 TD
Re: Silniki 3.5 V8 na gaznikach a 3.9v8 na wtrysku
3,5 na gaznikach ma wszystkie wady i zalety gaznika
a 3,9 na wtrysku ma z kolei wszystkie wady i zalety wtrysku.
a jakie one sa to mozesz poczytac niemal w kazdym dziale tego forum
Mistrzow uprasza sie o spokoj
A co odnośnie mocy a spalania ?
Ostatnio zmieniony czw lut 26, 2009 5:27 pm przez artlab, łącznie zmieniany 1 raz.
nie wiem co to moc spalania
ale porownujac fabrycznie, to wtrysk z zalozenia da wieksza moc i mniejsze spalanie.
te silniki wystepowaly w roznych wersjach, nawet z roznym stopniem sprezania.
mozesz sobie z niego zrobic co chcesz, od fabrycznego gaznika czy wtrysku po tuningowe gazniki i wtryski.
moze zeby bylo latwiej, napisz co chcesz tym silnikiem robic.
co napedzac, gdzie jezdzic, wtedy mozna wyciagnac pewne zalety, a niektore olac, itd.
A wiec kolego Tybero mam silnik 3.5 V8 kultowy na gaznikach i padła mi tam uszczelka pod głowica (ale ktura?) No i jak zwykle co robić mechanicy mówia ze taniej wymienić silnik bo niewiadomo czy to tylko uszczelka no i silnik nie pierwszej młdości jest. No i stoje przed wyborem w tych samych prawie pieniążkach te oba silniki.A ma być to do RRC koła kopia simex 33 "
Machanicy srycy. Używany motor to już masz w aucie.
SITH happens...
No tak ale co robić jak za naprawe krzycza więcej jak za silnik a silniki z pewnego żrudłaYonek pisze:Machanicy srycy. Używany motor to już masz w aucie.
- nowicjusz127
poszukać innego mechanika.to ile on chce za zrzut głowic?
albo masz dojście do tanich silników
już Polska
już Polska
Dwa klocki to chyba nie jest małonowicjusz127 pisze:poszukać innego mechanika.to ile on chce za zrzut głowic?albo masz dojście do tanich silników
Ostatnio zmieniony czw lut 26, 2009 8:27 pm przez artlab, łącznie zmieniany 1 raz.
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
- nowicjusz127
weż mu powiedz niech sie zwija.chyba nie kuma co i jak i chce sie ciebie w elegancki sposób pozbyćartlab pisze:Dwa klocki to chyba nie jest mało.nowicjusz127 pisze:poszukać innego mechanika.to ile on chce za zrzut głowic?albo masz dojście do tanich silników
już Polska
już Polska
A masz kogoś konkretnego . A Ty gdzie mieszkasz?nowicjusz127 pisze:weż mu powiedz niech sie zwija.chyba nie kuma co i jak i chce sie ciebie w elegancki sposób pozbyćartlab pisze:Dwa klocki to chyba nie jest mało.nowicjusz127 pisze:poszukać innego mechanika.to ile on chce za zrzut głowic?albo masz dojście do tanich silników
widzę że mieszkasz w moich okolicach
30 km ode mnie
Ostatnio zmieniony czw lut 26, 2009 8:26 pm przez artlab, łącznie zmieniany 1 raz.
artlab pisze:no i silnik nie pierwszej młdości jest.
a ten inny silnik,to kupujesz nowy tak?
- czesław&jarząbek
dwie głowice zdjąć
dwie głowice dać do obróbki
dwie uszczelki kupić
dwa komplety śrub kupić
uszczelke kolektora ssącego
uszczelki kolektorów wydechowych
olej
filtr
płyn chłodzący
termostat dla zasady
robota
strojenie gazników i zapłonu
dwójka to taniość...
olej
filtr
płyn chłodzący
robota
- czesław&jarząbek
nigdy nie twierdziłem że jest inaczej
aczkolwiek...
musi być drogo żeby było tanio to po pierwsze
a po drugie jakoś nie lubię świadczyć poprawek za darmochę
aczkolwiek...
to te słynne, na literę S ?czesław&jarząbek pisze:strojenie gazników
- czesław&jarząbek
Ten jeden 3.5 V8 ktury mam do kupienia ma jeden gaznik forda capri
no to jak to mialo dzialac?artlab pisze:Ten jeden 3.5 V8 ktury mam do kupienia ma jeden gaznik forda capri
Tak jak na jednym Veberze z podwójnym kolektorem dolotowym
no to co innego, bo juz myslalem....artlab pisze:Tak jak na jednym Veberze z podwójnym kolektorem dolotowym
kup porzadny gaznik holleya z edelbrokiem i juz. mocy przybedzie, momentu tez...
Ten silnik jest z konkretnego miejsca po porzadnym remoncie 80kkm
- czesław&jarząbek
znaczy w sensie chciałeś napisać 15kkm przed następnym remontem?
