Ustawianie wąsa przekładni kierowniczej przy lifcie 4"
Bandzior666
Post autor: Bandzior666 » pn mar 02, 2009 7:00 pm
Witam. Po podniesieniu GRa o 4" podobno trzeba przełożyć wąsa przekładni kierowniczej. W tym momencie w lewo mam 1.7 obrotu a w prawo 2.2. Tak ma byc czy trzeba to poprawić, bo jak bym tego nie przestawiał to jest non-stop podobnie.
GR 2.8 krótki
lift 4" IRON MAN and OME
Igor V8
Re: Ustawianie wąsa przekładni kierowniczej przy lifcie 4"
Post autor: Igor V8 » pn mar 02, 2009 7:27 pm
Dźwigasz + 4 czy + 100 mm ??
Teraz mam + 90 mm i wszystko jest ok :wink:
Bandzior666
Post autor: Bandzior666 » pn mar 02, 2009 8:02 pm
to czemu w jedną mam 1.7 a w drugą 2.2.?? Auto poszło do góry 12cm ale to chyba dlatego bo siadnięte miałem oryginalne sprężyny.
GR 2.8 krótki
Igor V8
Post autor: Igor V8 » pn mar 02, 2009 8:12 pm
Bandzior666 pisze:to czemu w jedną mam 1.7 a w drugą 2.2.?? Auto poszło do góry 12cm ale to chyba dlatego bo siadnięte miałem oryginalne sprężyny.
Nie umiem Ci powiedzieć ale u mnie nic takiego się nie dzieje
Może te 3 cm diametralnie coś zmieniają
N2O
Post autor: N2O » pn mar 02, 2009 8:16 pm
Drążek od przekładni do zwrotnicy masz regulowany ?
Nie skręciła kierownica podczas jazy na wprost po lifcie ?
GG: 3215824
Bandzior666
Post autor: Bandzior666 » pn mar 02, 2009 8:34 pm
Właśnie nie jest regulowany, kierownica przestawiła sie i to sporo po lifcie, ustawiłem ją na wprost tak tylko na sztuke, ale teraz montowałem mimośrody i znowu sie przestawiła i chce to wreszcie zrobić jak pan bóg przykazał.
GR 2.8 krótki
N2O
Post autor: N2O » pn mar 02, 2009 9:00 pm
Kierownicy właściwie to nie powinno się przestawiać - stąd problem że w jedną stronę masz mniej obrotów kierownicy. Warto by było zmotać sobie regulowany drążek.
GG: 3215824
bandzior
Post autor: bandzior » pn mar 02, 2009 10:37 pm
obnizenie mocowania lub regulowany drągal panharda coby most wrócił do odpowiedniej pozycji względem ramy..
http://www.bandzior4x4.pl
Bandzior666
Post autor: Bandzior666 » pn mar 02, 2009 10:48 pm
Panhardy zrobiłem sobie na wzór tych ze sklepu z rajdów i to juz mam w miare wyregulowane.
GR 2.8 krótki
niemand
Post autor: niemand » pn mar 02, 2009 10:56 pm
Jak bys nie kombinował to postaraj sie aby drązek był rownoległy do panharda bo w innym przypadku zabijesz siebie albo kogos innego.
Albo regulowany panhard i drazek , lub obniżane mocowanie panharda i "obniżany" was przekładni kierowniczej.
LSD
Post autor: LSD » pn mar 02, 2009 11:43 pm
Sprawdź ograniczniki skrętu na moście. Może masz źle ustawione?
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
redzik
Post autor: redzik » wt mar 03, 2009 7:44 am
najpierw to sprawdz czy te 1,7 obr. dochodzi zwrotnica do ogranicznika, czy trzyma na przekladni.
zrob sobie drazek regulowany, bo na moj gust to sie odleglosc zwiekszyla a drazek pozostal tej samej dlugosci.
Post autor: Mroczny » wt mar 03, 2009 8:02 am
pomerdało Ci się z drążkami
i sprawdź równoległosć..
albo daj lepiej fotę :)21
