Uszczelniacze Kuli do Samuraia
Witam zastanawiam się nad kupnem uszczelniaczy kuli do suzuki i niewiem co kupić orginały z serwisu po 97zł. czy to co pojawiło się na rajdach:
http://www.rajdy4x4.pl/index.php/ida/3/ ... &pSt=0&p=1
prawie w tej samej kasie a sa też łożyska zimering i smar .
Kupował to ktoś wiecie coś o tym ?
Re: Uszczelniacze Kuli do Samuraia
Ja kupiłem ten zestaw na cały most założyłem śmigam i sprawdza się zajebiście .
I w cenie 200zylionów jak się pogada z gostkiem to przesyłka jest w gratisie , jak dla mnie lepsze rozwiązanie niż wydawanie tej samej kaski w ASO i to tylko za same uszczelniacze , ale jak kto woli .
Dzięki kolego , też tak zrobiłem i już przyszła paczka teraz tylko założyć i śmigam testować
Jakby tam jeszcze był uszczelniacz piasty, to można by to wtedy nazwać kompletem.
Kolego , uszczelniacz piasty jest w prawie każdym zestawie łożysk a po co wymieniać uszczelniacz piasty przy wymianie uszczelniacza kuli i łożysk zwrotnicy przecież robiąc to nawet nie trzeba zaglądać do uszczelniacza piasty.
W jakim zestawie? Nigdy nie widzialem, jedyne jakie kupilem byly z serwisu Suzuki.Darjo pisze:Kolego , uszczelniacz piasty jest w prawie każdym zestawie łożysk
Karol L
Samurai 1.6TD
Y61 2.8TD
Samurai 1.6TD
Y61 2.8TD
Ok, widocznie sie zmienilo, ostatni raz jak kupowalem 2-3 lata temu w jc/ic nie bylo, tak mi sie przynajmniej wydaje.Salata123 pisze:np. z jc
Karol L
Samurai 1.6TD
Y61 2.8TD
Samurai 1.6TD
Y61 2.8TD
Podaj numerek zestawuSalata123 pisze:np. z jc
Kiedyś trzywargowy uszczelniacz piasty był tylko w ASO.
@darjo
To znaczy, że wymieniasz uszczelniacze kuli i łożyska bez zdjęcia piasty?
Kostuch pisze: @darjo
ha ha ha ha dobre
U mnie też uszczelniacze są w ciężkim stanie
陸地震 被災地向け特別
nie znam numeru. zestaw jest firmy KANACO i w jego skład wchodzą dwa łożyska koyo + uszczelniacz + blaszka zabezpieczająca nakrętki.
ps. to może być ten zestaw H18001 ale pewny nie jestem!! więc bez sprawdzenia
niech nikt w ciemno nie kupuje
A ma ktoś może numerki spisane z łożysk zwrotnic?
Można poprosić...
Można poprosić...
Suzi '86 + M/T + lift IM +50mm + Lock Right tył + ......
Africa Twin 7a na kostkach
LR Disco 300Tdi
LR Disco 300Tdi
30302
a dokładniej
NL NTN 4T 30302(Japan)
Federal Mogul BCA Bearings 11027
SKF 30302 J2
wymieniasz razem z bieżniami
a dokładniej
SKF 30302 J2
- Kamil75
Witam.
Koledzy wszystko to pięknie, ale nieszczęsny zimering pół oski to już chyba tylko w ASO.
Dobrałem co prawda podobny czyli niższy niż oryginał o 1mm w sklepie z częściami do traktorów ale sprzedawca powiedział, że skoro pół ośka pracuje w obu kierunkach ten może się nie sprawdzić...
Wycieczka do ASO. Koszt 22,60... tylko to czekanie... całe 5 dni. Piany można dostać gdy reszta gratów już w domu leży.
A co Wy zakładacie? Oryginały czy zamienniki jakieś? Jeśli tak to jakie? i od czego?
uszczelniaczy tylko oryginalnych używam.. i po jednej sztuce każdego typu mam na zapasie w garażu.. a w ASO nie zdarzyło mi się czekać dłużej niż 2 dni, a często się zdarza, że i na półce mają..
jest do dostania też o takim wymiarze jak potrzeba w sklepach z uszczelniaczami
a aso - dokładnie albo od ręki albo max 2 czasem 3 dni
ostatnio dowiedziałem się w moim aso, że uszczelki do reduktora biorę tylko ja i może żebym lepiej tego nie kupował tylko sobie docinał - przekonywał mnie kierownik serwisu
powiedziałem mu żeby sobie sam wycinał, nie pierdzielił głupot i dawał mi uszczelki
miał je na stanie na magazynie
- szerokimost
a jaki koszt tych uszczelek ? no i które to Warszawskie ASO ? ma takie zacne stany magazynoweSalata123 pisze:jest do dostania też o takim wymiarze jak potrzeba w sklepach z uszczelniaczami![]()
ostatnio dowiedziałem się w moim aso, że uszczelki do reduktora biorę tylko ja i może żebym lepiej tego nie kupował tylko sobie docinał - przekonywał mnie kierownik serwisu![]()
powiedziałem mu żeby sobie sam wycinał, nie pierdzielił głupot i dawał mi uszczelki![]()
Samiec
za dwie uszczelki płacę poniżej 100zł nie pamiętam dokładnie bo nigdy nie biorę tylko uszczelek
gadimex
gadimex
- szerokimost
Salata123 pisze:za dwie uszczelki płacę poniżej 100zł nie pamiętam dokładnie bo nigdy nie biorę tylko uszczelek
gadimex
zacne ceny mają w ASO
ale myślałem że będzie gorzej
ta większa 24 zł mniejsza 14 czas koło 3-5 dni
hmmm mogłem myśleć wcześniej teraz to będzie trzeba starą uszczelkę z silikonem zapoznać
a jednak się skusiłem na nowe
Samiec
Ja sam wycinałem z grubego filca i już prawie 2 lata śmiga, guma została stara, dobrze to skręciłem i OK. Uszczelka półośki to koszt kilku złotych w sklepie z uszczelnieniami.
