Blokada sj410
jonatan1
Blokada sj410
Post autor: jonatan1 » pt mar 13, 2009 6:13 pm
Jak moge sprawdzic czy blokada dziala, linka jest urwana, w kabinie brak wlacznika jest sam plastik, dziura na wylot. Wogole na jakiej zasadzie dziala zalanczanie tej blokady? i czy mozna dostac wlacznik blokady?.takie auto kupilem z taka blokada, a chcial bym ja uruchomic.
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 6:27 pm przez jonatan1, łącznie zmieniany 1 raz.
SJ410 '85 & Honda Civic '98
www.rufi.foto.prv.pl
slavok
Re: Blokada sj410
Post autor: slavok » pt mar 13, 2009 7:11 pm
rusz tą wajchą przy moście i sprawdź czy działa...
jonatan1
Re: Blokada sj410
Post autor: jonatan1 » pt mar 13, 2009 7:15 pm
Jaka wajcha? to nie wajcha tylko kawalek linki.
slavok
Re: Blokada sj410
Post autor: slavok » pt mar 13, 2009 7:26 pm
linka jest do czegoś przyczepiona przecież, odciągnij tą gumę.
jonatan1
Re: Blokada sj410
Post autor: jonatan1 » pt mar 13, 2009 7:41 pm
Linka jest doczepiona do mostu. Masz taka blokade u siebie?
meenia
Re: Blokada sj410
Post autor: meenia » pt mar 13, 2009 9:21 pm
http://daniels.lumena.com/suzuki/locker.htm
U Danielsa na stronie masz rysunek tej blokady, poogladaj i bedziesz wiedzial jak co dziala.Pod guma jest wajcha co zalacza blokade, jak odkrecisz te cztery widoczne na zdjeciu srubki to zobaczysz czy przesowka sie porusza.
sj 425 606468554
Daniel Stachurski
Re: Blokada sj410
Post autor: Daniel Stachurski » sob mar 14, 2009 11:35 am
jonatan1 pisze:Witam
Podnies dwa tylne kola i krec jednym - jesli drugie kreci sie w przeciwna strone (dziala mechanizm roznicowy), to blokada jest rozlaczona. Jesli natomiast oba kola kreca sie z ta sama predkoscia w ta sama strone, to blokada laczy polosie, czyli jest wlaczona.
Samurai 1.6/16V Baleno, 33x10.50, przod sprezyny, tyl SPOA, 4.56, 4.16, HS9500
http://suzuki.run4x4fun.com
drzewiasty
Re: Blokada sj410
Post autor: drzewiasty » ndz mar 15, 2009 8:11 pm
teoretycznie jeśli linki ni ma, a blokada była wcześniej sprawna no to znaczy ze jeździłeś na zapiętej :)21
LJ80 HardTop :)
Samurai 1.9TD
Jimny 1.3 VVT
Santana 95' 1.3LPG
Jimny Ranger:M13A+LPG;Lovells
jonatan1
Re: Blokada sj410
Post autor: jonatan1 » pn mar 16, 2009 5:38 pm
Podnioslem tyl samochodu, sciaglem dekielek ten na cztery sruby. krece kolem i jest mechanizm roznicowy. po naciagnieciu linki (tzn tego bolca) nic sie nie zmiania jest dalej mechanizm roznicowy. Zapalilem samochod zapiolem jeden i obserwuje, po czym zatrzymalem jedno kolo rekami i zaczyna bolec wsuwac sie i wysuwac, ale blokaday sie nie da zalaczyc, tak jak by cos tam przeskakiwalo:( cos jest nie tak
Adam.Ż
Re: Blokada sj410
Post autor: Adam.Ż » pn mar 16, 2009 6:08 pm
prawdopodobnie to co w większości tych blokad... skończyła się, a dokładniej zęby się zaokrągliły i zrobiły się swego rodzaju krzywki...
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
st.Medard
Re: Blokada sj410
Post autor: st.Medard » pn mar 16, 2009 6:15 pm
Mam pytanie czy ktoś przerabiał tą blokadę tak żeby działała ale tak jak powinna dla naszych potrzeb? Mamy miesiąc na zmotanie blokady na tyle. Mamy w moście tą oryginalną ale nie idzie tego uruchomić z kabiny coś się pozacinało.
Zbanowany za komerchę w podpisie "Sklepterenowy.pl"
tomasz sobkowiak
Re: Blokada sj410
Post autor: tomasz sobkowiak » pn mar 16, 2009 6:21 pm
U siebie przerabiałem tą fabryczną , przerobiłem ją na ARB. I teraz robi :)21
2,8 Pajero MASTODONT MACHINE 4X4
jonatan1
Re: Blokada sj410
Post autor: jonatan1 » pn mar 16, 2009 6:29 pm
Tak to wyglada pod dekielkiem
W takim razie co jest do wymiany? i czy jest to do dostania?
Jeszcze mam pytanie do czego sa te kabelki,widoczne na fotce?
tomasz sobkowiak
Re: Blokada sj410
Post autor: tomasz sobkowiak » pn mar 16, 2009 6:37 pm
Kable to czujnik zapinania . wyjmij półosie na jednej z nich jest przesuwka , chyba na krótkiej . ta przesuwka ma zęby które zapinają półoś do kosza .
meenia
Re: Blokada sj410
Post autor: meenia » pn mar 16, 2009 6:45 pm
Jeszcze mam pytanie do czego sa te kabelki,widoczne na fotce?[/quote]
Kabelki sa od czujnika zapiecia blokady, powinna sie zapalac kontrolka na desce. Jesli chodzi o to co jest do wymiany, to obawiam sie ze blokada :roll: u mnie tez przeskakuje i nawet sobie kontrolka fajnie mruga 8), jak zagladalem do mostu, to zeby na obydwu elementach sie zaokraglily.
sj 425 606468554
Adam.Ż
Re: Blokada sj410
Post autor: Adam.Ż » pn mar 16, 2009 7:00 pm
swego czasu było już trenowane sporo o tej blokadzie ale oryginalna nie będzie chodzić za długo(chyba że w seryjnym aucie jako pomoc do ręcznego albo w lekkim terenie załączana sporadycznie) do wymiany przesuwka i/lub dekiel kosza.
mówiąc lekki teren mam na myśli przeszkodę którą można pokonać bez blokady dając trochę więcej gazu i rozpędu :wink:
jonatan1
Re: Blokada sj410
Post autor: jonatan1 » pn mar 16, 2009 7:03 pm
TO chyba sobie to odpuszcze, chyba ze przypadkiem gdzies dostane czesci to sie naprawi.
Dziekuje wszystkim za zainteresownie :)21
st.Medard
Re: Blokada sj410
Post autor: st.Medard » pn mar 16, 2009 7:28 pm
Gdzieś kiedyś słyszałem że ktoś przerabiał tą blokadę. Ale jak się nie chcecie podzielić doświadczeniami. :cry:
Adam.Ż
Re: Blokada sj410
Post autor: Adam.Ż » pn mar 16, 2009 9:27 pm
podobno przerabiali sposób załączania ale też nie za bardzo chodziła...
Ogólnie to zęby są źle zrobione bo ja mam bardzo podobny sposób załączania w moim aucie a blokada chodzi dobrze.
