mike133
Post
autor: mike133 » sob mar 14, 2009 11:43 pm
Niedługo stuknie mi 200k na TD42 z pompą rotacyjną. Proszę o pomoc:
1. Czy to dobry moment na przegląd jej i układu wtryskiwaczy
2. Gdzie to zrobić [wawa+okolice], żeby nie spartolić?
GR 4,2d '97
wojtek_kom
Post
autor: wojtek_kom » ndz mar 15, 2009 10:05 am
mike133 pisze:Niedługo stuknie mi 200k na TD42 z pompą rotacyjną. Proszę o pomoc:
Jak wszystko działa - to po co ruszać
Nissan-y
mopar
Post
autor: mopar » ndz mar 15, 2009 12:13 pm
Mi w jednym 4.2 stuknęło 430tk i nigdy nie dotykany układ wtryskowy.
Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
mike133
Post
autor: mike133 » ndz mar 15, 2009 3:23 pm
Pytam, bo wolę chuchać na zimne. Są po prostu elementy, które się co jakiś czas kontroluje [np. pasek klinowy wymieniam zanim się urwie, płyn hamulcowy zanim się zważy, klocki zanim sie zużyją do końca, itp.], w moim pytaniu chodziło o to czy tak jest z pompą wtryskową [może wymaga wymiany którejś z części, która się zużywa]. Większość użytkowników twierdzi, że rzędowa jest trwalsza od rotacyjnej - po co na sobie mam sprawdzać ile wytrzma rotacyjna bez "zaglądania"?
Howk!
GR 4,2d '97
N2O
Post
autor: N2O » ndz mar 15, 2009 4:43 pm
A co tam chcesz zaglądać ? Najwyżej co jakiś czas sprawdzić ustawienie kąta wtrysku, wolne i maksymalne obroty, a jak zaczyna dymić to przejrzeć wtryskiwacze.
Peepuck!
Post
autor: Peepuck! » ndz mar 15, 2009 7:54 pm
Jest takie powiedzenie: "... lepsze jest wrogiem dobrego..."
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
pyntront
Post
autor: pyntront » pn mar 16, 2009 2:22 pm
Peepuck! pisze:"... lepsze jest wrogiem dobrego..."
Święte słowa!
Familijny niedzielny turysta.
Ciepły sik i ziew na drogę.
Pawełek 1971
Post
autor: Pawełek 1971 » pn mar 16, 2009 3:11 pm
też lubiałem sobie pogrzebać bez potrzeby...
GG 6655009
GSM +48501071314
Y60 2.8TD + 4" Dobinsons + BFG 33"MT, lekko dłubnięty
mike133
Post
autor: mike133 » pn mar 16, 2009 4:16 pm
N2O pisze:A co tam chcesz zaglądać ? Najwyżej co jakiś czas sprawdzić ustawienie kąta wtrysku, wolne i maksymalne obroty, a jak zaczyna dymić to przejrzeć wtryskiwacze.
I co, jeździć aż zdechnie śmiercią naturalną?
Przecież muszą być tam elementy, które ulegają zużyciu po np. 300-400k
GR 4,2d '97
wojtii
Post
autor: wojtii » pn mar 16, 2009 4:59 pm
są , pewnie , ale koszt wymiany profilaktycznej jest równy naprawie po awarii
a pompa szybko nie pada:) jakość części nie poraża , wiec lepiej jezdzic az cos samo się zweryfikuje
wojtek_kom
Post
autor: wojtek_kom » pn mar 16, 2009 6:33 pm
mike133 pisze:
Najpierw przestanie palić na ciepło - zapali po dłuższym kręceniu... wtedy będziesz naprawiał lub polewał pompę zimną wodą
Nissan-y
mike133
Post
autor: mike133 » pn mar 16, 2009 7:51 pm
wojtek_kom pisze:mike133 pisze:
No proszę, pojawiają się pierwsze konkrety! Wystarczyło 10 postów
A zdradź mi proszę odpowiedź: który to z elementów odpowiedzialny jest za taki objaw?
GR 4,2d '97
N2O
Post
autor: N2O » pn mar 16, 2009 8:09 pm
Ten problem pojawia się w RD28T, być może pompy w TD42 są lepsze.
Post
autor: lbl78 » pn mar 16, 2009 8:18 pm
N2O pisze:Ten problem pojawia się w RD28T, być może pompy w TD42 są lepsze.
niestety niebardzo
ale najpierw zacznie mu cieknąć koło pompy na uszczelnieniach i da do pompiarza, który odrazu powymienia to co trzeba
za bagatelka 800 pln netto z regulacją
N2O
Post
autor: N2O » pn mar 16, 2009 8:20 pm
zawsze można zmienić pompę na rzędową(jeśli koła zębate są takie same)
LSD
Post
autor: LSD » pn mar 16, 2009 8:39 pm
N2O pisze:zawsze można zmienić pompę na rzędową(jeśli koła zębate są takie same)
Pokaż mi gdzie można kupić używaną pompę do 4,2
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
N2O
Post
autor: N2O » pn mar 16, 2009 8:49 pm
W polsce raczej trudno znaleźć ale w u fajfokloków nie powinno być większego problemu z nabyciem.
Ma ktoś może fotkę rzędowej pompy od TD42 ?
Peepuck!
Post
autor: Peepuck! » pn mar 16, 2009 8:54 pm
N2O pisze:
Ciężko ją odróznić od naszej...
Forester 2,0
wojtek_kom
Post
autor: wojtek_kom » pn mar 16, 2009 9:45 pm
Kiedyś znalazłem coś, co się nazywało zestaw naprawczy do pompy
Bosch, z numerkiem do serwisu pomp - założyli, problemy się skończyły 2.8TDI.
Nissan-y
Harley
Post
autor: Harley » pn mar 16, 2009 10:12 pm
N2O pisze:W polsce raczej trudno znaleźć ale w u fajfokloków nie powinno być większego problemu z nabyciem.
ja mam
Patrol Long Safari 4,2 D
Patrol Short BRU(td)US 4,2
Patrol Comfort TB42
Patrol y61 3,0TD mercedes
N2O
Post
autor: N2O » pn mar 16, 2009 10:17 pm
to podziel się
Post
autor: lbl78 » pn mar 16, 2009 10:43 pm
z zestawami naprawczymi nie ma dramatu
dramat czasem tylko cenowy jest
poszukać sobie należy Nissan Forklift i maja prawie wszystko od ręki (albo z z opóźnieniem 2 dni) czasem w cenach niższych niz JC
urzywki też można trafić choć stan niestety bliski agonalnemu
Harley
Post
autor: Harley » wt mar 17, 2009 10:21 pm
Patrol Comfort TB42
N2O
Post
autor: N2O » wt mar 17, 2009 10:50 pm
Z tego co widzę to jest praktycznie identyczna jak w SD33, tylko ciekawe czy śtożek i klin pod koło zębate są takie same - być może dałoby się zaadaptować pompę od SD33T i dołożyć turbo.
Harley
Post
autor: Harley » śr mar 18, 2009 9:36 am
może się zdarzy ,że będzie ją mechanior ściągał to postaram się nie zapomnieć i w odpowiednim momencie obfotografować.
Wtedy dorzucę fotki
Patrol Comfort TB42
