Tylny most - C-Clip
Blazer
Arturosxp
Tylny most - C-Clip
Post autor: Arturosxp » pt mar 20, 2009 9:42 am
Witam.
Nawiązując o jednego z wątków odnośnie "pukania" na tylnych kolach udało mi się sprowadzić C-Clip.
Jednak jak zauważycie na zdjęciach są one zrobione z dwóch rożnych materiałów.
Czy w związku z tym ma to jakieś znaczenie?
Mam nadzieje ze po wymianie wyeliminuje luz wzdłużny
AB
Artur B
Kostuch
Re: Tylny most - C-Clip
Post autor: Kostuch » pt mar 20, 2009 10:41 am
Arturosxp pisze:Witam.
AB
Nie chcę cię martwić, ale nowy cclip nic nie pomoże. On zabezpiecza przed wyjechaniem półosi z mostu a twoim "problemem" jest, że wpada do mostu za głęboko. Po prostu masz luz między końcem półosi a sworzniem satelit.
ps.
To cclip trzeba aż sprowadzać?
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » pt mar 20, 2009 10:51 am
To jakie rozwiazanie tego luzu widzisz? Czy dorobienie ospowiedniej podkładki ??
Tak niestety u nas nie kupisz czegos takiego. przynajmniej nie trafilem.
Artur B
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt mar 20, 2009 11:46 am
Arturosxp pisze:To jakie rozwiazanie tego luzu widzisz? Czy dorobienie ospowiedniej podkładki ??
Ja daję głośniej radio w takich wypadkach :)21
A na poważnie, to możesz spróbować przymocować na koniec półosi jakąś podkładkę, która skasuje luz.
Albo wymienić sworzeń jak jest mocno wytarty.
Arturosxp pisze: Tak niestety u nas nie kupisz czegos takiego. przynajmniej nie trafilem.
Miałem wrażenie, że do dany cclipowej są identyczne zapinki.
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » pt mar 20, 2009 12:33 pm
No właśnie myślałem tak. Te podkładki najwyżej zostaną mi jako wzorzec do zwymiarowania. Dam jakiemuś kolesiowi aby zrobił mi kilka takich o różnych grubościach.
Może w weekend powalczę
Martwo mnie tylko jeszcze luz poprzeczny. Wymieniałem łożysko na naprawcze i nadal lekki jest.
Artur B
Jerry JEEP
Post autor: Jerry JEEP » pt mar 20, 2009 9:30 pm
AB
Nie ma znaczenia z jakiej stali są wykonane C-clipy ale muszę cię zmartwić - nic to ci nie pomoże (szkoda roboty, oleju i sylikonu), problem jest nie z C-clipami a ze sworzniem układu różnicowego i ewentualnie z rowkiem w półosi. Więc jak stuka to i będzie stukać - taki urok c-clipów.
Pomoże ci tylko c-clip eliminator!!! (niezła nazwa co :) ) Jest to właściwie zamiana łożyska z bieżnią w postaci półosi na standardowe (Normalne) łożysko gdzie półoś wbija się w wewnętrzną bieżnię łożyska i przykręca się całość na 4 śruby (te które trzymają osłone bębna)
K5 5700 SILVERADO
Lena
Post autor: Lena » sob mar 21, 2009 9:54 am
szukacie problemu tam gdzie go nie ma.
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » sob mar 21, 2009 4:50 pm
No jak nie ma problemu. Puka to znaczy ze cos jest nie tak. Chce tylko ustalić gdzie i wtedy podjąć decyzje co robić
Artur B
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » śr mar 25, 2009 9:23 am
Lena pisze:szukacie problemu tam gdzie go nie ma.
Wczoraj bylem na szarpakach. Ewidentnie wykazuje luzy. Koles mowil ze to musi byc łozysko.
Chyba bedzie trzeba rozebrac i rzucic na nie okiem
Artur B
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr mar 25, 2009 1:03 pm
Arturosxp pisze:
Ale przecież już wymieniałeś to łożysko? :roll:
Podziwiam twój upór w wyszukiwaniu problemów :)21
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » śr mar 25, 2009 1:20 pm
no wymieniłem ale wydaje mi sie ze luz nadal istnieje
Artur B
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr mar 25, 2009 1:38 pm
Arturosxp pisze:...wydaje mi sie ...
:lol:
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » śr mar 25, 2009 1:52 pm
Bo co mam myśleć jeżeli
1. Łożysko zostało wymienione na naprawcze
2. Sprawdzając czy na szarpakach czy ręcznie wykazuje mi luz na kole ( chyba poprzeczny). I tu jest pytanie. Czy jest mozliwość na normalnie stojącym samochodzie wyczuć luzy wzdłużne?
Artur B
JaberNTT
Post autor: JaberNTT » śr mar 25, 2009 1:55 pm
Tak
Dodge Ram w200 / m880 1976.
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » śr mar 25, 2009 2:23 pm
Czyli
1. jak sprawdzić luz wzdłużny ?
2. Jak sprawdzić luz poprzeczny ?
Artur B
Jerry JEEP
Post autor: Jerry JEEP » śr mar 25, 2009 6:48 pm
Ty to masz zdrowie, daj se z tym spokój - po prostu tak ma być, to samo jest w Jeepie i innych mostach z C-clipami.
Do puki ci nie wyje i olej się nie leje to wszystko jest ok.
K5 5700 SILVERADO
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » czw mar 26, 2009 9:12 am
... to po co wydawałem kase ??????
Artur B
JaberNTT
Post autor: JaberNTT » czw mar 26, 2009 1:00 pm
Arturosxp pisze:... to po co wydawałem kase ??????
Bo nikogo nie słuchałeś po za stukaniem i pukaniem :lol:
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » czw mar 26, 2009 1:11 pm
słuchałem słuchałem.
I własnie mi poradzili ze to jest łozysko. No oczywiscie nie wszyscy.
Ten weekend poswiece na sprawdzenie tego. Jezeli sie nie uda do sobie odpuszcze
Artur B
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » czw mar 26, 2009 3:18 pm
Jerry JEEP pisze:
AB
A może luz jest na łożyskach wewnatrz mostu ??
Artur B
Jerry JEEP
Post autor: Jerry JEEP » czw mar 26, 2009 4:14 pm
Jak byś miał luzy na koszu to by ci most wył a nie by pukało.
Weź w końcu posłuchaj innych i zostaw ten most w spokoju :)
Na pewno nie słuchaj diagnostów bo oni nie mają zielonego pojęcia jak ten most jest zbudowany i chlapią takie głupoty.
A ten dyfer na zdjęciu to z twojego mostu? Jak tak to masz taki sam most jak w mojej K5 (8,5" 10 śrub) Mi takie LSD pękło na pół :lol:
K5 5700 SILVERADO
Arturosxp
Post autor: Arturosxp » czw mar 26, 2009 4:29 pm
Tak czy inaczej musze zobaczyc co tam jest nie tak.
Nie nie jest to moj most. To tylko poglądowe zdjęcie.
Dziękuje bardzo za wszystkie informacje
Artur B
Lena
Post autor: Lena » pt mar 27, 2009 8:10 am
Artur ma większy most - 8,625'' i nie LSD a G80.
Armon
Post autor: Armon » pt mar 27, 2009 6:38 pm
Mogę prosić o rozszyfrowanie skrótu G80 :roll:
pustynna jaszczurka :)21
BFG AT 31", lift 2", bodylift 2"
Suza GV 2.7 po czarnym
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt mar 27, 2009 7:48 pm
Armon pisze:Mogę prosić o rozszyfrowanie skrótu G80 :roll:
http://www.gm-trucks.com/forums/index.p ... opic=58306
Wróć do „Chevrolet”
