wibracje nadwozia część druga
G, Unimog
sinkler
Post autor: sinkler » sob mar 21, 2009 11:57 am
Potrzebuję fachowej rady
Otóż zupełnie nagle w mojej zabawce pojawiają się delikatne drgania budy .
463 300tD .
wibracje występują podczas przyśpieszania między 40a 60 na godzinę .
Wszystkie czary pod tytułem mycie kół, głaskanie, rozmowa z kierownicą, zawiodły .
Była koncepcja gównianego paliwa ,poduszek pod silnkiem ,brudnych wycieraczek itd.
Wszystko gówn...
Zajrzałem pod spód - auto jak z fabryki i o dziwo czyste. (ostro padało) Robiłem przegazówki na N ,zero drgań .
Robiłem przegazówki na D i reduktor na N zero drgań. TYLKO PODCZAS JAZDY ......
Czy wyważać wały ??? Czy wały mogły sie rozp. z dnia na dzień .
Jeśli ktoś ma czas albo umie biegać po form a temat był to proszę o linki.
A teraz idę wymienić oliwę w przednim moście( może minie)
stary dyfer
LR_Olek
Re: wibracje nadwozia część druga
Post autor: LR_Olek » sob mar 21, 2009 7:46 pm
wywaz kola...
tybero
Post autor: tybero » sob mar 21, 2009 7:48 pm
przy automacie ciezko test zrobic z "luzowaniem" walow w czasie jazdy, ale byc moze to krzyzaki do wymiany....
Mistrzow uprasza sie o spokoj
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob mar 21, 2009 7:55 pm
tez mozliwe
krzysztof1908
Post autor: krzysztof1908 » pn mar 23, 2009 7:54 pm
u mnie w Gwieździe drgania wyraźnie się zmniejszyły po wymianie krzyżaków i wyważeniu wałów(wszystkich). sprawdź oprócz tego poduszki pod skrzynia i silnikiem.kół nie wyważałem ponieważ i tak zawsze są obklejone toną błota i skromne niewyważenie rzędu kilkunastu czy kilkudziesiącie gramów i tak nie robi różnicy.
kia rocsta 1,8 mercedes G
wl
Post autor: wl » wt mar 24, 2009 9:34 am
Mam takie same objawy (W460 GD300 z reczna skrzynia) i tez pojawilo sie to nagle. Sprawdzalem krzyzaki i wlasciwie bez luzu. Kola odpadaja jako przyczyna bo jak wcisne sprzeglo drgania znikaja. Wychodzi na to ze cos z napedem. Podejrzewam albo poduszke pod skrzynia biegow bo bylo robione sprzeglo jakies 3tys km temu i poduszka byla "wulkanizowana". Ale mam pytanie odnosnie walow: przy wywazaniu walow sa mocowane na nich jakies ciezarki podobnie jak na kolach? Mozliwe jest ze jakis odpadl i dlatego sa te drgania?
krzysztof1908
Post autor: krzysztof1908 » wt mar 24, 2009 10:29 am
nie ma rzeczy niemożliwych.te cieżarki u mnie były od kilkunastu do kilkudziesieciu gramów.w końcu obroty na wale mogą sięgać 4 tysiacy.wtedy wibracje pomimo małej srednicy wałów mogą być dotkliwe. ale najpierw poduszki !!
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt mar 24, 2009 10:59 am
czytam zytam i czytam i dobrze ze nie mam g,bo nie dosc ze ciezka ,to jeszcz waly trzeba wywazac :)21
Post autor: Mroczny » wt mar 24, 2009 11:07 am
krzyżaki
krzysztof1908
Post autor: krzysztof1908 » wt mar 24, 2009 11:12 am
fizyka mówi , że kazda wirująca część powinna być wyważona żeby nie powodowała niepotrzebnych drgań.tylko w wibratorach istnieją niewyważone części wirujące ale o tym to tylko po 23.00 .
sinkler
Post autor: sinkler » wt mar 24, 2009 2:52 pm
LR_Olek pisze:czytam zytam i czytam i dobrze ze nie mam g,bo nie dosc ze ciezka ,to jeszcz waly trzeba wywazac :)21
Zacznij więc troszkę jeżdzić swoim LR to zamiast czytać zaczniesz grubo pisać po różne porady.........
stary dyfer
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt mar 24, 2009 8:25 pm
sinkler pisze:
przejedz tyle co ja to dopiero bedziesz mogl komentowac...
Zbyszek G
Post autor: Zbyszek G » wt mar 24, 2009 8:42 pm
Ale z przegubami mamy więcej spokoju :)21
seburaj
Post autor: seburaj » wt mar 24, 2009 8:46 pm
LR_Olek pisze:
dawaj Olek info - od jakiego przebiegu przysługuje prawo do dupiatego komentowania, bom ciekaw wielce
robok rzępoli w harapuciu
sinkler
Post autor: sinkler » wt mar 24, 2009 9:29 pm
seburaj pisze:
LR_Olek pisze:
Dawaj dawaj Olek info bo cały dzień w koło ronda jeżdżę może już mam dubla...
stary dyfer
sinkler
Post autor: sinkler » wt mar 24, 2009 9:34 pm
a tak na serio gdzie by ten temat umieścić (wibracje) żeby jeszcze doświadczeń nazbierać.
stary dyfer
seburaj
Post autor: seburaj » wt mar 24, 2009 9:37 pm
jak zdejmujesz noge z gazu to wibracje nikną ??
sinkler
Post autor: sinkler » wt mar 24, 2009 9:57 pm
właśnie tak .
stary dyfer
seburaj
Post autor: seburaj » wt mar 24, 2009 10:07 pm
no to interesujące :lol:
poczytaj moj wątek w nissanie odnosnie Y60 i huczenia
w pierszej kolejnosci - u Ciebie - podejrzewałbym łozyska ataku, ale po moich perypetiach niczego nie jestem pewien, zacznij najlepiej od wału (ów)... :-?
kubakrysa
Post autor: kubakrysa » śr mar 25, 2009 5:31 pm
masz 5 opcji :
1 krzyżaki maja juz dosyc
2 odczepił ci sie od felgi odważnik i ci wpada w wibracje koło
3 blaszka wyważająca wał ci odpadła i wał drży :)
4 jak to u mnie było, końcówki drążków mają luzy .
5 najbardziej prawdopodobna jesli 1-4 masz ok. jedyna możliwość, że zbieżność musisz na nowo robić.
kubakrysa
Post autor: kubakrysa » śr mar 25, 2009 5:32 pm
atak by było słychac jak by miał luz
sinkler
Post autor: sinkler » śr mar 25, 2009 5:53 pm
Kubakrysa
czamu tak póżno chory byłeś czy co?
Sprawdzam dalej.
Danke!
stary dyfer
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr mar 25, 2009 7:01 pm
sinkler pisze:
seburaj pisze:
LR_Olek pisze:
walnij tyle kolek,ze bedziesz wiedzial od czego wibracje powstaja i zamiast pitolic na forum sam to usuniesz ,to bedziesz mogl komentowac :)21
krzysztof1908
Post autor: krzysztof1908 » czw mar 26, 2009 10:55 am
Sinkler
stary chłop jesteś , odpuść.nie ścigajcie sie z Olkiem na forum.a jak skończą się drgania napisz o przyczynie. :)2
sinkler
Post autor: sinkler » czw mar 26, 2009 2:17 pm
Masz rację odpuściłem już wcześniej .
Po wyważeniu kół 80% drgań zniknęłło .
Myślę ,że dam spokój, prawie że nie ma.
Będziesz Pod Napięciem w sobotę??
stary dyfer
Zablokowany
Wróć do „Mercedes”
