strzela przy skręcie na załączonym reduktorze Suzuki Samurai
bogsar
Post autor: bogsar » śr mar 25, 2009 10:18 am
Wiatm wszystkich. Mam problem .Przy skręcaniu w prawo bądz w lewo na załaczonym reduktorze słychać strzelanie w okolicach przedniego wału i reduktora, na 2h nic sie nie dzieje. Dodam ze wymieniłem już krzyżak wału ten leżący bliżej przedniego mostu i dalej to samo . Nie są to przeguby bo są nowe. Co zatem strzela przy skręcie ? Jazda na wprost jest ok.
BODEK
Piotr Karcz
Re: strzela przy skręcie na załączonym reduktorze Suzuki Samurai
Post autor: Piotr Karcz » śr mar 25, 2009 10:25 am
bogsar pisze:Przy skręcaniu w prawo bądz w lewo na 4H
Przy mocnym skręcie i jeździe 4H słychać trzaski :roll:
Napisz tylko, czy ten test na suchym asfalcie robiłeś czy na trawniku ...
apede
Post autor: apede » śr mar 25, 2009 10:28 am
znowu... :roll:
Bareja wieszczem narodowym...
bogsar
Post autor: bogsar » śr mar 25, 2009 10:37 am
teścik był robiony na luźnej nawierzchni (trawa, kamyki)
BODEK
bogsar
Post autor: bogsar » śr mar 25, 2009 10:44 am
aa i na 4h i 4l tak samo się zachowuje, może to krzyżak przy reduktorze, ale jak byłem pod autkiem to nie wyglądał na uszkodzony
BODEK
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » śr mar 25, 2009 10:46 am
To nie powinno być wyraźnych odgłosów... na chyba, że to był draft na pełnym "bucie"...
Jakie masz "sprzęgiełka" na piastach przedniej osi ( automaty czy manualne)
Ps. Uprzedzę kolegów i podam Ci ważny :wink: ze wzgledu na tradycję link :
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... &start=850
bogsar
Post autor: bogsar » śr mar 25, 2009 11:01 am
nie mam sprzęgiełek w ogóle , stuki dochodzą z okolicy reduktora, wymieniałem tez ostatnio głaki , ale to raczej wpływu nie ma .
BODEK
apede
Post autor: apede » śr mar 25, 2009 11:05 am
Zdaje sie ze poprzedni wlasciciel(e) uzywali 4WD na czarnym.
bogsar
Post autor: bogsar » śr mar 25, 2009 11:08 am
raczej nie bo dość długo jeździłem i nic się nie działo , dopiero jak go podniosłem kilka razu na hi lifcie jak wymieniałem gałki to potem zaczęło coś przeskakiwać i stukać , może coś się przesunęło
BODEK
maristez
Post autor: maristez » śr mar 25, 2009 11:23 am
poduszki pod reduktorem całe są? nie patrz tylko wizualnie ale breszką szarpnij
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » śr mar 25, 2009 11:28 am
bogsar pisze:podniosłem kilka razu na hi lifcie jak wymieniałem gałki to potem zaczęło coś przeskakiwać i stukać , może coś się przesunęło
Co wymieniałeś ?
A zamiast sprzęgiełek ma stałe zbieraki założone ?
bogsar
Post autor: bogsar » śr mar 25, 2009 1:06 pm
wymieniałem gałki z przodu , i krzyżak przy przednim wale, przeguby też są nowe, zabieraki mam na stałe , nie mam sprzegiełek
BODEK
maristez
Post autor: maristez » śr mar 25, 2009 1:22 pm
co to są gałki?
apede
Post autor: apede » śr mar 25, 2009 1:23 pm
koncowki drazkow kierowniczych
bogsar
Post autor: bogsar » czw mar 26, 2009 10:24 am
już przestało strzelać , rozebrałem świeżo wymieniony przegub i okazało sie że nie ma smaru w ogóle , chyba pojadę powiesić mechanika który to składał.
Dzięki za pomoc .
BODEK
V
Post autor: V » czw mar 26, 2009 8:51 pm
AD sprzęgiełek:
zdaje się że ja też mam u siebie wkręcone zabieraki (podczas jazdy na czarnym slychać jakby pogwizdywanie z przedniego mostu- podobnie jak w niwie która ma stałe 4x4) i nie ma przy kole typowego sprzęgiełka
zastanawiam sie czy można bezproblemowo wymienic to ustrojstwo na sprzegiełka? (czy lepsze automatyczne czy manualne?)
jak działają automatyczne? załączają dopiero po przesunieciu lewarka z 2 na 4 ? czy może powodują że półoski sa stale spięte?
Samurai 1.3 "99 Esmeralda green - powoli sobie dłubiemy :)
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw mar 26, 2009 10:00 pm
lepsze manuale bo są odporniejsze.
Automat zadziała jeśli dostanie napęd z półosi.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » czw mar 26, 2009 10:08 pm
V pisze:czy można bezproblemowo wymienić (...)czy lepsze automatyczne czy manualne?
Yes. Ale na samuraiowe - vitarowe wymagają podkładki dystansowej.
Automaty wygodniejsze, manuale wytrzymalsze i niezawodniejsze - nie słyszałem o wymianie manuali na automaty - sporo zaś robi odwrotnie...
V pisze:załączają dopiero po przesunieciu lewarka z 2H na 4H ?
Yes. I koła powinny wykonać obrót aby mechanizm w sprzęgiełkach zadziałał.
V pisze:czy może powodują że półoski sa stale spięte?
Jak przestawisz z 4H z powrotem na 2H oraz cofniesz autem 2-3 obroty koła, to sprawne automaty powinny rozłączyć koło i półośkę...
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw mar 26, 2009 10:30 pm
Piotrze nie zgadzam się do końca z Tobą na temat sprzęgiełek automatycznych...
To nie koło je załącza, tylko półoś która napędza koło :wink:
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » czw mar 26, 2009 10:55 pm
Adam.Ż pisze:nie koło je załącza, tylko półoś (...)
Semantyczne dygresje czynisz :wink:
A półoś to poprawnie jest :)23
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw mar 26, 2009 11:23 pm
no mi się wydaje że różnica spora jest w tym czy półoś czy koło...
Bo jeśli koło to teoretycznie cały czas by było zapięte.
A tak to zapina Ci wtedy, kiedy półoś przeniesie napęd załączony w reduktorze.
Piotr Karcz
Post autor: Piotr Karcz » czw mar 26, 2009 11:38 pm
Cofnąłem się do swojego postu, bo zaraz się zamotam - pisałem tylko o zaleceniu wykonania obrotu kołem ( czyli przejechania 2-3 metrów), aby automaty poprawnie załączyły przedni napęd.
Seba350
Post autor: Seba350 » pt mar 27, 2009 1:14 pm
Tak w temacie sprzegielek ...
potrzebuje 6 srub do przykrecenia sprzegielka - koniecznie z stozkami - niestety u mnie brak stozkow na jednym i mi sie odkreca :(
Jakby ktos mial to chetnie odkupie.
Suzuki Samurai 1,8 - PARARAŃCZA - sprzedana
Suzuki Vitara Cabrio+2"
Escort Cabrio RS2000 i inne
