Blokada tył działa jak chce.
Bandzior666
Post autor: Bandzior666 » ndz mar 29, 2009 10:45 pm
Witam. Mam taki mały problem z blokadą, a mianowicie włącza sie raz od razu drugi raz po 30sek a nieraz w ogóle sie nie włącza. I tak samo z wyłączeniem, dziś to nie chciała sie wyłączyć z 10 min. Dopiero po przejechaniu troche po czarmym wyłączyła sie. Od czego najlepiej zacząć?? Na celowniku mam wszystkie podciśnieniówki wymienić na nowe i wymienić olej w moście. A wy co radzicie??
GR 2.8 krótki
lift 4" IRON MAN and OME
denior
Re: Blokada tył działa jak chce.
Post autor: denior » pn mar 30, 2009 7:44 am
Zobacz czy jest lepiej jak skręcasz przy włączaniu / wyłączaniu , może poprostu nie może sobie trafić ząbkami
Denior
GR Y60 1,9 TDI
Hiszpan-J
Post autor: Hiszpan-J » pn mar 30, 2009 7:50 am
U mnie działa tylko jeden elektrozawór.
Jak już włączę difflocka to później muszę pod maską przełożyć rurki, aby się wyłączył, po czym z powrotem przełożyć, aby dał się włączyć :-?
Może to powoduje podobne objawy u Ciebie?
Rusek
Post autor: Rusek » pn mar 30, 2009 9:05 am
Jakiś wirus opanował te blokady blopkady :).
JA wczoraj miałem problemy rozłączyć, dopiero po jakimś dłuższym czasie sięrozłanczała...nie pomagało kręcenie ósemek itd...dmuchanie w wezyki nic totalnie.
gkozi
Post autor: gkozi » pn mar 30, 2009 10:38 am
nie dmuchaj w wężyki bo blokada załączana i rozłączana jest podciśnieniowo !
musisz raczej ciągnąć :D
seburaj
Post autor: seburaj » pn mar 30, 2009 11:55 am
metalowe wężyki lubią ugnić i się podciśnienie "traci"
robok rzępoli w harapuciu
Bandzior666
Post autor: Bandzior666 » pn mar 30, 2009 8:20 pm
no właśnie ciągnac :D wężyki pokolei, jeden mi sie zasysał a drugi nie
GR 2.8 krótki
Hiszpan-J
Post autor: Hiszpan-J » pn mar 30, 2009 10:17 pm
Nie jestem pewien, ale przy wyłączonym przełączniku difflock powinno ciągnąć w jednym, a przy włączonym w tym drugim.
Tyle, że nie bierz tego jako 100% pewniak :-? dopóki ktoś mądrzejszy nie potwierdzi ;)
Bandzior666
Post autor: Bandzior666 » sob kwie 04, 2009 10:58 pm
Chyba mi siada jeden z zaworków bo jak obruce przewody to blokada włącza sie bez problemu ale przy wyłączaniu chyba niewydala i ledwo co przesuwa przesówke. A jak jest normalnie to niechce sie włączyć albo włączy sie ledwo ledwo a wyłącza sie od kopa.
GR 2.8 krótki
