Spalanie- PII 2,5TDi
Browning
Post autor: Browning » czw kwie 02, 2009 8:19 pm
Witam. Mam coś ostatnio problem ze spalaniem... Pali około 18/20 litrów/100km w mieście... Wcześniej było coś koło 12... dodatkowo zaobserwowałem że podczas ruszania, przyspieszania kopci... Filtr paliwa i powietrza wymieniony. Gdzie szukać przyczyny??
Zielony Autobus 2,7TDi
Re: Spalanie- PII 2,5TDi
Post autor: Mroczny » czw kwie 02, 2009 8:20 pm
szczezła była turbina.. albo kierownik sie naumiał gazu uzywac
Browning
Post autor: Browning » czw kwie 02, 2009 9:02 pm
Jakieś inne pomysły?? Silnik oleju nie bierze, stały poziom od wymiany do wymiany... Ostatnio niskie obroty trochę wzrosły....
Pomóżcie biednemu studentowi... 12litrów jestem w stanie przeboleć, a przy 20 jest trochę problem... :cry:
Ostatnio zmieniony czw kwie 02, 2009 9:04 pm przez Browning, łącznie zmieniany 1 raz.
Qbartx
Post autor: Qbartx » czw kwie 02, 2009 9:03 pm
Napisz przynajmniej na jaki kolor kopci ;)
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
Browning
Post autor: Browning » czw kwie 02, 2009 9:05 pm
Qbartx pisze:Napisz przynajmniej na jaki kolor kopci ;)
Ciemny, ale nie jest to czarna ściana jak przy silniku który pali olej...
Post autor: Mroczny » czw kwie 02, 2009 9:08 pm
olej to na niebiesko...
zdechła turbina własnie objawia sie ciemnym dymem... podepnij manometr i zobaczysz
N2O
Post autor: N2O » czw kwie 02, 2009 9:15 pm
wygląda na to że problem jest w pompie, a mianowicie w boost compensator'ze - być może zawiesił się w pozycji maksymalnego doładowania(obciążenia) i podaje większą ilość paliwa.
Tłumaczyłoby to wyższe wolne obroty i kopcenie przy delikatnym przyśpieszaniu.
Sprawdź też wężyk od turbo do pompy.
GG: 3215824
Kicul
Post autor: Kicul » czw kwie 02, 2009 9:17 pm
i czy przewody paliwowe nie kapią , u mnie sa nieźle popruchniałe , ale się trzymaja :roll:
Kicul pozdrawia
acinski
Post autor: acinski » pt kwie 03, 2009 9:16 am
Jak Ci się chce to zdejmij intercooler, odkręć dekiel na pompie do którego zapięty jest przewód od turbiny i sprawdź membranę. powinna się łatwo dac uginać i być bezapelacyjnie cała. Jesli tak nie jest to do wymiany. Robota bajecznie prosta, cztery śrubki i wiesz co nie bangla.
Dziadek 2,5TD `98
grubszy5
Post autor: grubszy5 » sob kwie 04, 2009 8:20 pm
Browning pisze:
Jak ciemny kolor to ropy za duzo i nie spala! jak by bral olej to na bialo by kopcil! najpierw sobie wtryski sprawdz a pozniej szukaj z turbem!
Gdyby na gównie szło zarobic, biedni rodzili by sie bez dupy
Browning
Post autor: Browning » sob kwie 04, 2009 8:39 pm
grubszy5 pisze:Jak ciemny kolor to ropy za duzo i nie spala! jak by bral olej to na bialo by kopcil! najpierw sobie wtryski sprawdz a pozniej szukaj z turbem!
Stawiam na za bogatą mieszankę paliwa... Turbo pracuje ok, elegancko wkręca się na obroty, ogólnie samochód jest mocniejszy...
N2O
Post autor: N2O » sob kwie 04, 2009 10:36 pm
Dlatego szukaj odpowiedzi w tym okrągłym ustrojstwie na górze pompy wtryskowej - jak się boost compensator zawiesi to będzie podawał za mało paliwa lub za dużo w zależności od tego w jakiej pozycji stoi. Jeśli jest sprawny to reguluje dawkę paliwa w zależności od ciśnienia doładowania.
Dlatego bez obciążenia TD mało pali, dopiero jak się ciśnie do dechy, to ciśnienie doładowania rośnie, a wraz z nim dawka paliwa, bo moc się z powietrza nie bierze.
GG: 3215824
iskra69
Post autor: iskra69 » sob kwie 04, 2009 10:46 pm
a mówią że Patrol dużo pali :lol:
GR Y60 + Gaz69 = Meksyk
...a mnie nic nigdy nie wybucha i zdanżam na czas .
acinski
Post autor: acinski » ndz kwie 05, 2009 12:42 am
Bo patrol pali dużo.... więcej :)
Dziadek 2,5TD `98
Browning
Post autor: Browning » ndz kwie 05, 2009 11:18 am
1) Odkręciłem ten dekielek na górze pompy i sprawdziłem membranę... Jest czysta, miękka i nie popękana...
2) Na zimnym silniku ma niższe obroty niż na gorącym (na zimnym 950-960, na gorącym 970-990)
3) Linka gazu jest luźna, a przy pompie łapa gazu ma jakiś 1-2mm luzu do śrubki regulującej niskie obroty...
N2O
Post autor: N2O » pn kwie 06, 2009 10:35 am
Ale rusza się ten trzpień co go membrana porusza ? :)21
GG: 3215824
Browning
Post autor: Browning » pn kwie 06, 2009 4:02 pm
N2O pisze:Ale rusza się ten trzpień co go membrana porusza ? :)21
Góra dół... Jest on na sprężynie... Jakieś inne pomysły?? Mogła się pompa rozregulować??
ccamillo
Post autor: ccamillo » pn kwie 06, 2009 7:52 pm
Witam,
Jestem na etapie rozwiazywania podobnego problemu, tyle ze moj pali 14-16 w miescie, a bylo max 12. Kopci przy przespieszaniu 1500-2500obr, powyżej jest OK. Zaczynam o koncówek. Obroty tez mam jakies dziwne, jest duża roznica pomiedzy zimnym i cieplym, jakies 300obr. U mnie to bede raczej koncowki, poniewaz trzesie na wolnych albo kompresja.
Skoro byla poruszona sprawa membrany od turbo na pompie, to moze ktos wie jak to ustawic :)21 , niby jest sruba po wykreceniu ktorej sie reguluje ... ale jak sprawdzic czy dobrze? Przez ta dzire to nic nie widac.
K3
Pajero 2,5 TD'92 - był
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » wt kwie 07, 2009 7:39 am
Nie chciałbym nikogo odzierać ze złudzeń, ale samodzielna zabawa z układem zasilania ON nie ma zbyt wielkiego sensu. Znacznie lepiej pojechać do jakiegoś zmyślnego speca od aparatury wtryskowej Diesla i dać mu zarobić. Inwestycja zwróci się szybko - bo przy każdym tankowaniu.
Mój śmietnik ma:
- silnik w niezłym stanie(2 lata temu zrobiona głowica);
- wyregulowaną u fachowca aparaturę wtryskową;
- zrobiony na cacy układ hamulcowy;
- porządnie zrobiony zawias i geometria OK;
- obecnie opony 31" AT(łyse syfy jakieś :)16 )
I spalanie ostatnio wychodzi poniżej 9L(policzę to podam dokładnie). A więc da się. Jest kwestia ogarnięcia śmietnika i zostawienia w domu aspiracji rajdowych. Na MTkach 33" palił więcej(ok 11L), ale to zrozumiałe. Poza tym warto "pisać" tankowania, gdyż wzrost spalania to bardzo wiarygodny sygnał nieprawidłowości i/lub zbliżającej się awarii.
ccamillo
Post autor: ccamillo » wt kwie 07, 2009 12:16 pm
tylko weź i znajdź dobrego magika od diesel'a :lol: , każdy jest mądry dopóki nie zacznie grzebać albo zostaw mu samochód na 4 dni i bedzie próbował :)21 . Byłem w Boschu, to za samo sprawdzenie pompy zaśpiewali 800zł, chociaz z drugiej strony, jeździc po pseudomechanikach i płacić, to na to samo wyjdzie, a czasu i nerw sie straci.
K3
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » wt kwie 07, 2009 12:31 pm
ccamillo pisze:tylko weź i znajdź dobrego magika od diesel'a :lol: , każdy jest mądry dopóki nie zacznie grzebać albo zostaw mu samochód na 4 dni i bedzie próbował :)21 . Byłem w Boschu, to za samo sprawdzenie pompy zaśpiewali 800zł, chociaz z drugiej strony, jeździc po pseudomechanikach i płacić, to na to samo wyjdzie, a czasu i nerw sie straci.
Chyba w każdym mieście jest jakiś koleś co pompy ustawia - tego się nie da na imadle zrobić. Poszukaj, popytaj może na swoim regionalnym forum. Ja za ustawienie wtrysków zapłaciłem z Krakowie około 120-150 zł - od tego też zacznij.
Adas
Post autor: Adas » wt kwie 07, 2009 3:11 pm
DamnIt! pisze:Nie chciałbym nikogo odzierać ze złudzeń, ale samodzielna zabawa z układem zasilania ON nie ma zbyt wielkiego sensu. Znacznie lepiej pojechać do jakiegoś zmyślnego speca od aparatury wtryskowej Diesla i dać mu zarobić. Inwestycja zwróci się szybko - bo przy każdym tankowaniu.
Mój śmietnik ma:
mój ma tak samo , wszystko zrobione na cacy i dodam , że ma automat i pali 7,5l ON :wink:
ale zapomniałem dodać , że na 50 km ups ... :)21
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » wt kwie 07, 2009 3:48 pm
wygodniejsze obuwie i będzie lepiej :)2
Adas
Post autor: Adas » wt kwie 07, 2009 4:28 pm
DamnIt! pisze:wygodniejsze obuwie i będzie lepiej :)2
można też promować ecodriving , wówczas jeździ się w japonkach , chyba o to Ci chodzi :wink: :)21
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » wt kwie 07, 2009 5:26 pm
Adas pisze:
jak mi ktoś będzie chciał zapłacić to mogę i ekodriving promować. :wink: Póki co nie płacą to i nie promuje. Zresztą akurat znowu ostatnio na oranżadce :wink: pociskam, więc jakoś specjalnie mi na niskim spalaniu nie zależy :D
