Hamulce HELP!! :)
leniviec
Hamulce HELP!! :)
Post autor: leniviec » wt kwie 07, 2009 6:13 pm
mam problemik z hamulcami, poniewaz nigdy mi sie w zadnym aucie cos takiego nie zdarzylo
to wiec pytam :) moj mis pajero stal niuzywany 10 dni, gdy zasiadlem za
ster, po ujechaniu około kilometra, okazalo sie ze chycily mi hamulce. Powoli zaczelem toczyc sie w kierunku domu, lecz im dalej jechalem, tym hamulce zaczely chytac
mocniej, stanalem, z klockow zaczal toczyc sie dym. zostawilem auto, odczekalem 2 godziny i sie dotoczylem
do domu. Nastepnie posciagalem kola, uzupelnilem plyn hamulcowy, odpowietrzylem, kola toczyly sie leciutko,
sprawdzilem cylinderek, wszystko cacy. po czym wyjechalem i to samo, po okolo 2 kilometrach, pedal zrobil sie mega twardy,
i hamulce zaczely chytac, na tyle mocno, ze z trudem dalo sie poruszac na 1 biegu. wyjalem klucz 10, odpowietrzylem, i doczolgalem
sie do domu, potem sytuacja sie powtorzyla, moze ktos zdradzic mi recepte na to co sie dzieje? zaden z moich znajomych nie mial
podobnego problemu. z tego co zauwazylem, dotyczy to przednich kol. dzieki za podpowiedzi
Pajero 3.0 V6
acinski
Re: Hamulce HELP!! :)
Post autor: acinski » wt kwie 07, 2009 6:20 pm
Napisałeś to tak jakbyś je sam odpowietrzał a to mozliwe jest jedynie w hydropneumatycznych citroenach. Klasyczne hamulce wymagają dwóch osób do odpowietrzenia :) Jeśli zatem zrobiłeś to sam, masz makabrycznie zapowietrzone hamulce.
Dziadek 2,5TD `98
leniviec
Post autor: leniviec » wt kwie 07, 2009 6:28 pm
robilismy to z kolega :)
Pajero 3.0 V6
acinski
Post autor: acinski » wt kwie 07, 2009 6:35 pm
Bardzo możliwe, że stojąc na tłoczyskach pokazał się nalot. Będą sobie pracowały dopóki może mocniej nie przyciśniesz i je przytrze albo może pompa się przycina. Ja spróbowałbym przepompować przez odpowietrzniki cały syfiaty płyn dolewając nowego a jesli to nie pomoże to rozbierać zaciski i papierem wodnym przetrzeć tłoczki.
Dziadek 2,5TD `98
poreb
Post autor: poreb » wt kwie 07, 2009 6:40 pm
ja bym do tego jeszcze porzadnie wyczyscil wszystkie tloki w zaciskach i przesmarowal jakims szuwaksem coby powracaly
biedny inżynier :)21
acinski
Post autor: acinski » wt kwie 07, 2009 6:47 pm
poreb pisze:ja bym do tego jeszcze porzadnie wyczyscil wszystkie tloki w zaciskach i przesmarowal jakims szuwaksem coby powracaly
Hehe to właśnie napisałem :D
Dziadek 2,5TD `98
poreb
Post autor: poreb » wt kwie 07, 2009 6:55 pm
acinski pisze:
hmmm niezauwazylem albo nie wyslwietlil mi sie :roll:
tak czy tak nalezalo by to zrobic :)21
Kicul
Post autor: Kicul » wt kwie 07, 2009 7:28 pm
mi samo czyszczenie i smarowanie niepomagało , bo elastyczne przewody się "rozdęły" :)3 no i musiałem powymieniać
Kicul pozdrawia
acinski
Post autor: acinski » wt kwie 07, 2009 7:43 pm
No to z tym pół biedy bo temat został opisany w "Pajero I - zrób to sam"
Dziadek 2,5TD `98
polaff
Post autor: polaff » wt kwie 07, 2009 7:43 pm
nic bardziej mylnego w pojedynkę jak najbardziej da się odpowietrzyć uklad :)21
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
lukasz4846
Post autor: lukasz4846 » wt kwie 07, 2009 7:45 pm
A ja miałem podobną sytuację ale w innym aucie.Okazało się że zatarło się łożysko koła i temperatura powstająca w skutek tarcia rozszerzała płyn hamulcowy do tego stopnia że blokowało koło :-? Ale tylko to które miało rozpiep...e łożysko.
acinski
Post autor: acinski » wt kwie 07, 2009 7:47 pm
polaff pisze:
Dawaj opis :)
Dziadek 2,5TD `98
lukasz4846
Post autor: lukasz4846 » wt kwie 07, 2009 7:48 pm
acinski pisze:
polaff pisze:
Dawaj opis :)
Odkręcić odpowietrznik i cierpliwie czekać :)21
Kicul
Post autor: Kicul » wt kwie 07, 2009 8:14 pm
lukasz4846 pisze:
acinski pisze:
polaff pisze:
Dawaj opis :)
tak to sprzęgło w pojedynke idzie :)2 ale żeby hamulce :)9
Kicul pozdrawia
acinski
Post autor: acinski » wt kwie 07, 2009 9:07 pm
Wymyśliłem sposób. Do zacisku mocujemy krótki wężyk ze 3cm ku górze do zbiornika z płynem hamulcowym w ten sposob za każdym naciśnięciem wyciskamy powietrze ktore krótkim wężykiem uchodzi do zbiornika a zasysany jest płyn. czy to zadziała i czy komuś chciałoby się tak cudować nie wiem :D
Dziadek 2,5TD `98
polaff
Post autor: polaff » wt kwie 07, 2009 9:31 pm
Kicul pisze:kasz4846 napisał(a):
acinski napisał(a):
Dawaj opis :)
Się okazuję że tak i to bezbłędnie ;) choć nie zawsze szybko :roll:
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
scood74
Post autor: scood74 » śr kwie 08, 2009 6:40 am
da się w pojedynke odpowietrzyc hamulce
trezba miec maly sloiczek i kawalek węzyka który nasadzamy na odpowietrznik , zresztą odpowietrzniki po to wlaśnie maja tą gulke okrągła na końcu drugi koniec do słoiczka do którego zalewamy troszeczke plynu ham tak żeby koniec węzyka był pod powierzchnią , luzujemy odpowietrznik i depczemy , z odpowietrznika przez wężyk wychodza banki ale po puszczeniu pedału ham zasysany jest płyn z słoiczka a nie gaz :lol:
tak mówi teoria w praktyce jest to troche bardziej upierdliwe ale mozliwe jak najbardziej .... probowałem
jednak wole odpowietrzac tradycyjna metodą
był misiek II, long, 4M40 i niedlugo coś znowu będzie
acinski
Post autor: acinski » śr kwie 08, 2009 8:04 am
Tak jak napisałem wyżej :)21
Dziadek 2,5TD `98
scood74
Post autor: scood74 » śr kwie 08, 2009 12:29 pm
acinski pisze:Tak jak napisałem wyżej :)21
no faktycznie
no ale ja chyba bardziej przejrzyście :D
leniviec
Post autor: leniviec » czw kwie 09, 2009 5:06 pm
po wielu wysilkach, czyszczeniu, rozbieraniu, odpowietrzaniu, przelewaniu plynu zdecydowalem sie na wymiane pompki hamulcowej, wlasnie jade na test, zobaczymy co z tego wyniknie :)
Pajero 3.0 V6
acinski
Post autor: acinski » czw kwie 09, 2009 5:26 pm
Szkoda, że nie robiłeś zdjęć z demontażu zacisków, byłoby do działu "zrób to sam".
Daj znać czy wymiana pompki odniosła efekt.
Dziadek 2,5TD `98
leniviec
Post autor: leniviec » pt kwie 10, 2009 11:59 am
Daje znać. Wymiana pompki dala efekt. Zalozylem od L200 i hula. Powiem szczerze, ze nie myslalem ze hamulce w pajero moga tak mieciutko chodzic :). Chyba pompka mi sie juz od jakiegos czasu konczyla, ale tak jak pisalem wczesniej, nie bralem jej pod uwage, tylko czyscilem zaciski, cylinderki, odpowietrzalem i tak w kolko :), a wystarczylo pompke wymienic :P..coz, ale od czego jest forum. RESPECT dla wszystkich ktorzy przyczynili sie do sukcesu. Temat zamykam.
Pajero 3.0 V6
acinski
Post autor: acinski » sob kwie 11, 2009 11:39 am
Kurcze może mojemu też za jakiś czas zapodam nowszą? :)
Dziadek 2,5TD `98
Myke
Post autor: Myke » sob kwie 11, 2009 3:38 pm
Powroce jeszcze na chwile do tematu odpowietrzania hamulcy.
Moj patent z reszta bskuteczny: 10cm rurki, zaworek zwrotny od spryskiwaczy szyb i nastepne 10cm rurki do sloiczka, a imaly oring pod zaworek odpowietrzajacy aby nie zassalo powietrza przez gwint, wciskamy pedal wypychajac powietrze a zaworek nie pozwoli zassac go z powrotem prose i diabelnie skuteczne.
Bo bez blota to nie robota :)
Terrano 2.7TD 1990...
acinski
Post autor: acinski » sob kwie 11, 2009 8:59 pm
Eeee no dobre. Kurde rewelacyjne w swej prostocie :)
Dziadek 2,5TD `98
