P I 2,5 TD - stuki w tylnym zawieszeniu
Jak w tytule. Większa nierówność, nawet progi zwalniające powodują głośne głuche stuki (uderzenia) w okolicach tylnego zawieszenia. Jak przy braku jakiegoś odboju. Oględziny nie wiele dały - nie widzę śladów uderzeń. Gdzie szukać ?
Tył na sprężynach.
Tył na sprężynach.
pozdr pb
Pajero 1991, 2,5 TDI, 3d
Re: P I 2,5 TD - stuki w tylnym zawieszeniu
stabilizator? tuleje wahacza? amortyzator? skrzynka z narzędziami?
i gdybys był tak dobry... wywal komercję z podpisu
To trochę inny odgłos niż wybite tuleje, czy drążek - to głośne dobijanie. Problem w tym że nie widać co w co uderza.
Może już niskie sprężyny, ale odbój jest ok.
pozdr pb
sprężyny raczej nie.. chyba, że pęknięte
ja stawiam na tuleje wahacza
Jak to można zweryfikować ?
pozdr pb
wchodzisz pod auto i wykorzystując prostą dźwignię (kawał żelaza między tuleję a np ramę) sprawdzasz co się rusza i czy nie za dużo... podjedź do jakiejkolwiek stacji diagnostycznej i poproś o sprawdzenie..
Jak mawia mój mechanik Jeśli coś Ci stuka w samochodzie to na bank masz zbyt cicho ustawione radio
Dziadek 2,5TD `98
No i znalazłem przyczynę. Winne jest tylne mocowanie budy do ramy. Zwyczajnie się rozleciało za sprawą rdzy i buda wali o ramę. Bez blacharza się nie obejdzie i niestety wygląda na to że budkę będzie trzeba zdejmować.
pozdr pb
