powód złej pracy 617
G, Unimog
cien
Post autor: cien » wt kwie 21, 2009 7:35 pm
witam G maniaków mam G klase z silnikiem 617 3 d silnik cykał jak zegarek pożyczyłem pracownikowi i przegrzał głowice wymienił uszczelke pod głowica silnik jest mocny ale zimny kopci na niebiesko i na jałowym biegu bardzo nierówno pracuje wybija zapłon CO MOŻE byc powodem takiej pracy silnika POMÓZCIE chce oddac do majstra ale wole wiedziec by majster nie wymyslił remontu kapitalnego .. robiłem remont 2002 ,, pozdrawiam i dziekuje za rade
benek
Re: powód złej pracy 617
Post autor: benek » śr kwie 22, 2009 9:13 pm
przykra sprawa. przez kompa takiego motora nie zdiagnozujesz - jedziesz wiec do mechanika (od mercow) a on poslucha co tam puka
Rocsta>W460>WK>GU4+LC76
yaro 65
Post autor: yaro 65 » pt kwie 24, 2009 10:06 pm
o ile nie robi ciśnienia w układzie chłodzenia / sprawdzałeś na szczelność płaszcz wodny ? /
to w pierwszej kolejności sprawdź ustawienie silnika , ale tu trzeba trochę pojęcia , często rozrząd idzie za wcześnie
jak mechanik bardzo chce trafić w znak , a ma łańcuch wyciągnięty .
W460 230GE
W463 G300
benek
Post autor: benek » pt kwie 24, 2009 11:47 pm
skoro w 2002 robil remont to raczej jeszcze lancuch nie wyciagnal - no chyba ze byl to "remont"
cien i jaka diagnoza?
cien
Post autor: cien » sob kwie 25, 2009 8:45 pm
witam masz racje z tym rozrządem może tak byc ze po zdjęciu głowicy i założeniu jej ponownie łancuch nie jest dobrze ustawiony Silnik jest mocny choc wczoraj na testach w terenie nie wkręca sie do konca na obroty brakuje mu na pełnym gażie go dławi a paliwo dostaje na pompe
Słoń2
Post autor: Słoń2 » śr kwie 29, 2009 10:40 pm
Sprawdz rozrzad i zapłon! Jak sie nie wkreca to raczej to bedzie przestawione!
Wróć do „Mercedes”
