czujnik temperatury wnętrza
- sziuwaks
Witam poszukuję, w moim miśku czujnika temperatury wewnętrznej. W chwili obecnej pokazuje mi -26. Wydaje mi się że walnął czujnik, lecz żeby to ustalić, muszę wiedzieć gdzie go szukać? Pajero 2.8tdi długi automat bez klimy. Pozdrawiam i dzięki
Pajero II 2.8TDI
Re: czujnik temperatury wnętrza
zwal śnieg z auto to pokaże rzeczywistą temperaturę
czujnik jest na kolumnie kierowniczej na wysokości pępka
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
I mozna go zakupic w elektronicznym. Ktos kiedys pisal o tym.
hehehe mi wewnętrzny pokazuje dobrze, za to zewnętrzny zapodaje temperatury jakbym żył w tropikach
35-48 hehehe jak jadę dłużej to się temp normalizuje... gdzie gnoja szukać??
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
Remont Miska
Z tego co pamiętam to jest w przednim zderzaku...JaFuzz pisze:hehehe mi wewnętrzny pokazuje dobrze, za to zewnętrzny zapodaje temperatury jakbym żył w tropikach35-48 hehehe jak jadę dłużej to się temp normalizuje... gdzie gnoja szukać??
Zielony Autobus 2,7TDi
przedni lewy naroznik
biedny inżynier
- sziuwaks
No właśnie. To u mnie została po nim dziura prostokątna. Dzięki. A jakiś konkretny kupić???
Pajero II 2.8TDI
- PAJERO Driver
Ja niedawno zakupilem sobie taki zestaw 3x magicznyc zegarow Termometr - Kula - Altimeter
Od rana trwaly poszukiwania tych czujnikow od temperatury co wyszlo: -> pierwszy znaleziony po kablu w zderzaku z lewej strony
A co do drugiego to na tej kolumnie kierowniczej gdzies pod oslonami czy na wierzchu go widac lub szukac
GG: 4883455
GG: 4883455
Wewnętrzny jest przyczepiony do zewnętrznej osłony kolumny kierowniczej, taka mała krateczka na wysokości kolana
Co ma się wydarzyć, to się na środku drogi rozkraczy!
Misiek2,5TD'92 krótki-KL71 31x10.5x15+el.winch
Ja zakładałem taki wewnętrzny termistor bo oryginał był stłuczony. NTC1k (kilo ohm), działa dobrze,koszt 5zł, wcześniej pokazywał -E- (error). Mój czujnik w przodzie jest ok ale wisiał na kabelku bo otwór gdzie był mocowany zgnił sobie, znalazłem podobny otworek w belce pod chłodnicą i go tam wcisnąłem.Penie jest teraz za blisko silnika i może czasem kłamać ale... Oryginalny wygląda jak żaróweczka na choinkę z chińskich światełek
a ten ntc1k to taki mały krążek ok 2mm średnicy z drucikami jak przy oporniku (pewnie mogą być tez inne)
Pajero II `92 rok krótki 2.5TD SUPER SELECT
- PAJERO Driver
Ja wlasnie ten pod zderzakiem mam taki jak mowisz " Chinskie Zarowki zalaminowany... "
Ale tego w srodku nie znalazlem wiec bede musial dopiac bo na zewnatrz pokazuje elegancko temp.. a co do srodka pokazuje - E... Wiec czas zkaupic tego drugiego i bedzie dzialolo jak trza
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
GG: 4883455
GG: 4883455
