Patrol Gr Long i 35 cali
Mam pytanie jak 2.8 radzi sobie na tych kołach, bo jak ma górkę widzieć z kilometra to zostaję na 33 calach.
Re: Patrol Gr Long i 35 cali
teoria mówi że GR poniżej 35" nie jedzie
reszta według własnego uznania ...
era Hdi
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
a jak z wskakiwaniem na góry.... nie brakuje mocy
.. zamiast wskakiwania, polecam podjazd
35" z reduktorem nawet robi bez zmiany przełożeń i jak zdrowy silnik to jeszcze zakręcisz, ale to wszystko z wysiłkiem...
Proponuję zostać przy 33", chyba że masz lift 2" i budę kilka cm wyżej... Inaczej będzie Ci obcierać nadkola, szczególnie z tyłu.
Co do jazdy codzinnej na 2H @35", to raczej masakra, ale jak ktoś lubi to nikt mu nie zabroni
Chevissan@33"(Y61) V8 Diesel
Disco2 TD5
Disco2 TD5
poniżej 35 nie robi a powyżej 33 nie jeździramzes pisze:teoria mówi że GR poniżej 35" nie jedzie....
tymczasowo jeżdże na 31" bo nie wiem co sie stanie po wakacjach wiec nie kombinowałem z zawiechą ..
ale własnie jakoś tak mówia ...
33" to raczej optymalne połączenie komfortu na drodze i osiągów w terenie
era Hdi
tak naprawdę wszystko zależy od bieżnika opony
jak będzie bardzo agresywny to i na 33 będzie ciężko
a na 33 licznik w końcu pokazuje prawdę
przeca długim i tak cudów nie zrobisz
zostaw 33" - zdrowszy będziesz
@Mroku, nic nie łapiesz, wiesz jak ładnie WYGLĄDA Y60 long @35"
Disco2 TD5
Disco2 TD5
Ooo....właśnie auto ma lift 5'' i koła 33 wyglądają jak o deskorolki. A może coś dłubnąć w silniku aby mocy było wiecej. A co jak co Long na 35" ton wygląda sami wiecie.
Przy 35 jak masz zdrowy silnik to niema tragedii ..... brakuje mu mocy ale przy większych prędkościach .... powyżej 100km/h jest kicha.
Zalety:
- przyspieszanie .... wbrew pozorom nie jest źle - duża opona powoduje, że zakres efektywnej pracy motoru 2 ...tfffu 8 czyli 1800 do 2800 obr/min jest jakiś taki bardziej przyjazny
.... w praktyce przekłada się to na płynniejsze przyspieszanie ..... na mniejszych gumach GRat się wkręca na obroty i nie jedzie
- kąty ..... najazdowy i zejścia + rampowy ... wiadomo jak ważny w długim aucie.
- wygląd .... 35 cali zdecydowanie poprawia proporcje auta.
Zalety:
Fajnie to określiłeślbl78 pisze:poniżej 35 nie robi a powyżej 33 nie jeździ
SUPER Y61 3.0 DIT SUPER
Nie pluj na 2,8 Maćku, nie pluj .... jaki on jest to jest, ale cały czas na chodzie, a "kultowe" 3,3 to więcej Ci trawy na parkingu wygniotło niż w terenieMaqlinka pisze:.... motoru 2 ...tfffu 8 ....
.... co prawda to prawda .... tylko, że nie z powodu silnika
Choć GR z wielu względów bardzo mi się podoba ... to jeśli chodzi o zestrojenie silnik skrzynia do K160 brakuje mu mniej więcej tyle ile jest pomiędzy nimi różnicy w wykrzyżu
dłubnij motorek daj mu coolera + kilka sróbek przy pompie i bedzie okiPiachu469PP pisze:Ooo....właśnie auto ma lift 5'' i koła 33 wyglądają jak o deskorolki. A może coś dłubnąć w silniku aby mocy było wiecej. A co jak co Long na 35" ton wygląda sami wiecie.
żywotnosci tego aluminiowego truchła znacznie nie skrócisz
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
a dupa tam ....
wyszedłem z tego samego założeniasbielak pisze:padnie z innych przyczyn...
- Damian
wywal kilka podkładek i wróć do jakiś 2-3 cali...Piachu469PP pisze:Ooo....właśnie auto ma lift 5'' i koła 33 wyglądają jak o deskorolki. A może coś dłubnąć w silniku aby mocy było wiecej. A co jak co Long na 35" ton wygląda sami wiecie.
z longa auta terenowego nie zrobisz, choćbyś i 40 cali założył...
mam nadzieję że uda mi się czasem coś wprzedzić na tych 35, nie chodzi mi o wielkie pdkości ale te 110 też czasem chciałbym pojechać. Ktoś z was próbował ile na 35 da się to rozpędzić. Wiem jedno że jak założyłem 33 zamiast 31 to cały czas myślałem że jadę z pzryczepą
stąd moje obawy co do jego dynamiki. Motorek mam igiełka więc o parametry się nie boję.
przy zmianie z 31 na 33 nie mam w zasadzie żadnej różnicyPiachu469PP pisze: jak założyłem 33 zamiast 31 to cały czas myślałem że jadę z pzryczepą....... Motorek mam igiełka więc o parametry się nie boję.
założyłem raz 31" i to łysawe
żeby wyżej na podnośniku podnieść
mało podnośnika nie przeskoczyłem
Ty się nie bój, "przyczepa" wciąż tam będzie.Piachu469PP pisze:mam nadzieję że uda mi się czasem coś wprzedzić na tych 35, nie chodzi mi o wielkie pdkości ale te 110 też czasem chciałbym pojechać. Ktoś z was próbował ile na 35 da się to rozpędzić. Wiem jedno że jak założyłem 33 zamiast 31 to cały czas myślałem że jadę z pzryczepąstąd moje obawy co do jego dynamiki. Motorek mam igiełka więc o parametry się nie boję.
więc krótko jaka wasza decyzja zakłać
Jeśli lubisz jeździć pociągiem towarowym....
aż tak wolno
Zakładaj.Piachu469PP pisze:więc krótko jaka wasza decyzja zakłać?
Jak Ci nie będzie pasowało sprzedasz jako "prawienieużywane"
Może nawet ja kupię
