Chłodnica do tyłu
Chłodnica do tyłu
Mam pytanko kładł ktoś chłodnice od uaza do tyłu? (za siedzeniem kierowcy) Mam zamiar coś takiego zrobić i nie wiem czy pompa wody da rade.
Re: Chłodnica do tyłu
Kiedyś kładł chyba L80,poszukaj.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
temat juz dawno byl poruszany
najpierw poszukaj - potem zadawaj pytania
Szukałem ale wyszukiwarka działa jak działa i jakoś nie mogę znaleźć. Skoro czytałeś ten temat to wystarczyło żebyś odpisał czy da radę czy nie!!! Tak byłoby prościej a nie się mądrować. Pozdrawiam
a) da radę
b) nie da rady
jak nie możesz znaleźć to już twój problem ....
b) nie da rady
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
- piotrek_uaz
Wyszukiwarka dziala rzeczywiscie kiepsko.Łazik76 pisze:Szukałem ale wyszukiwarka działa jak działa i jakoś nie mogę znaleźć. Skoro czytałeś ten temat to wystarczyło żebyś odpisał czy da radę czy nie!!! Tak byłoby prościej a nie się mądrować. Pozdrawiam
U mnie orginalna chlodnica ledwo wydaje w duzym blocie, wiec na pace nie mialaby szans.
Wez pod uwage jedna rzecz: w razie wypadku masz na plecach plyn o temperaturze czasem powyzej 100 stopni. Znam taki przypadek i naprawde wez to pod uwage jak bedzies zmontowal ta chlodnice - oddzielenie przedzialu pasazerskiego od chlodnicy jest niezbedne
Wiem ze niektorzy jak im taki uklad nie chce dzialac dorzucaja elektryczna pompe wody.
Piotr
zmota sie mota
Długie pagiero osobówka
- Słoń2
Tez mam taka przeróbke w planie i ostatnio na zlocie widziałem patrola z chłodnica z tyłu i nie było zadnej dodatkowej pompy!
Ja mysle wstawic chłodnice w miejsce tylnej burty lecz troche bardziej schowana a tam jak wybuchnie to ja nie dostane oczywiscie jak bedzie dobrze zasłonieta!
nie czytalem tylko pisalemŁazik76 pisze:Szukałem ale wyszukiwarka działa jak działa i jakoś nie mogę znaleźć. Skoro czytałeś ten temat to wystarczyło żebyś odpisał czy da radę czy nie!!! Tak byłoby prościej a nie się mądrować. Pozdrawiam
piotrek_uaz pisze:Wyszukiwarka dziala rzeczywiscie kiepsko.Łazik76 pisze:Szukałem ale wyszukiwarka działa jak działa i jakoś nie mogę znaleźć. Skoro czytałeś ten temat to wystarczyło żebyś odpisał czy da radę czy nie!!! Tak byłoby prościej a nie się mądrować. Pozdrawiam
Wez pod uwage jedna rzecz: w razie wypadku masz na plecach plyn o temperaturze czasem powyzej 100 stopni. Znam taki przypadek i naprawde wez to pod uwage jak bedzies zmontowal ta chlodnice - oddzielenie przedzialu pasazerskiego od chlodnicy jest niezbedne!
Piotr
Wiem że wsadzają elektryki pompy i jak by zwykła pompa nie dawała rady to pewnie włoże elektryka. Odnośnie chłodzenia w uazie to mój na Fedimach 31 cali w błocie spokojnie chłodzi tylko że mam dwa elektryki na chłodnicy (orginalny wiatrak zdemontowany). A co do bezpieczeństwa to masz pełną racje i oddziele chłodnice od moich pleców
Ostatnio zmieniony wt cze 02, 2009 7:17 pm przez Łazik76, łącznie zmieniany 1 raz.
Skoro Ci się nie chce to wcale się nie udzielaj!Bart03 pisze:nie czytalem tylko pisalemŁazik76 pisze:Szukałem ale wyszukiwarka działa jak działa i jakoś nie mogę znaleźć. Skoro czytałeś ten temat to wystarczyło żebyś odpisał czy da radę czy nie!!! Tak byłoby prościej a nie się mądrować. Pozdrawiam- ile razy kur... mozna odpowiadac na te same pytania
Łazik76 pisze:Skoro Ci się nie chce to wcale się nie udzielaj!Bart03 pisze:nie czytalem tylko pisalemŁazik76 pisze:Szukałem ale wyszukiwarka działa jak działa i jakoś nie mogę znaleźć. Skoro czytałeś ten temat to wystarczyło żebyś odpisał czy da radę czy nie!!! Tak byłoby prościej a nie się mądrować. Pozdrawiam- ile razy kur... mozna odpowiadac na te same pytania
Jeszcze się za tobą drzwi nie zamknęły, a już próbujesz narzucać swoje zwyczaje
Diffland .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
z takim nastawieniem i tonem może sie u nas wiele nie dowiedzieć
Ja się tylko grzecznie pytam a niektórzy ''ku...'' rzucają. A nastawienie mam bardzo pozytywne.
a ja grzecznie na poczatku odpowiedzialem
kur.... byly potem
kur.... byly potem
Przeczytaj sobie pytanie i zastanów się czy Twoja odpowiedź jest na temat. Dobra koniec tematu bo widzę że się robi nie miło. Zaryzykuje i wpakuje chłodnice na orginalnej pompie jak nie da rady to wsadzę elektryka pompę. Dzięki za podpowiedzi. Napisze co z tego wyszło ale jeszcze z dwa miechy budowania auta. PozdrawiamBart03 pisze:a ja grzecznie na poczatku odpowiedzialem
kur.... byly potem
nie mogę nic powiedzieć o tej przeróbce bo jej nie robiłem ale wiem że taki temat był nawet nie dawno poruszany spróbuj znaleźć ręcznie bo niestety wyszukiwarka działa jak działa
- Słoń2
No było cos takiego w dziale mercedesa ale ta chłodnica z tyłu miała byc tylko dodatkowa!
Były tam fotki i opis!
A o samej z tyłu nic nie znalazłem a dużo szukałem!
O tej dodatkowej to ja też znalazłem jak dobrze pamiętam to pytanie było jeszcze takie czy podłączyć je szeregowo czy równolegle. Mi chodzi o zamotanie jednej chłodnicy z tyłu z podwójnym wentylatorem. Nic takiego nie mogę znaleźć. Ale jak zamotam i będzie działać to dokładnie opisze.Słoń2 pisze:No było cos takiego w dziale mercedesa ale ta chłodnica z tyłu miała byc tylko dodatkowa!
- Słoń2
No ja wczoraj zdemontowałem mocowanie koła zapasowego i burte a teraz czeka mnie znalezienie jakiejs fajnej chłodnicy!
no i jeszcze zastanawiam jakimi przewodami puscic płyn do tyłu:
-Rura wydechowa- w mojej miejscowosci z metra nie dostepna
-rury plastikowe z vw t2 ale jak pójda po ramie to strach o nie
-no i rura hydrauliczna cos koło 1 cala powinno starczyc a jej raczej nie da rady uszkodzic tylko taka toporna i troche cieżka
Poszukaj w sklepie z częściami do ciężarowych dobrych przewodów o sporym przekroju z metra ciętych.
- Słoń2
No patrzyłem w sklepie do ciezarówek ale nic ciekawego nie mieli i byłem też na składnicy maszyn rolniczych i tam maja wąz z metra zbrojony fajny mocny za 55zł metr no ale zawsze to guma a jak by była rura hydrauliczna to i taniej no i by było nie zniczczalne hm a waga prawie ta sama bo do gumy to jeszcze jakies złaczki i mocowania stabilne!
Podobny patent tyle że odwrotny (chłodnica z przodu ,silnik z tyłu) stosował volkswagen w T2 (ogórek). Może z niego przewody.Idą pod całym autem ,może na szrocie dostaniesz.
- Słoń2
Wiem juz ogladałem i to jest plastik
A wie ktos moze co było w skodzie 105 bo ona miała tak jak vw t2 silnik z tyłu a chłodnice z przodu
Wygląda ,że metalowe przewody.http://yfrog.com/63silnik013ie9jSłoń2 pisze:Wiem juz ogladałem i to jest plastik
