czujnik temperatury
Didymos
czujnik temperatury
Post autor: Didymos » pt cze 18, 2004 6:20 pm
Zajrzałem dziś pod syfa żeby zobaczyć czy olej równo cieknie 8) , a znalazłem sporą kałużę wody, jak się okazało cieknie pompa wody i to ostro, postanowiłem więc zmienić ją na pompę, którą ściągnąłem kiedyś z silnika wołgi i tu niespodzianka - nie ma miejsca na czujnik temperatury :o , a więc pytanie do kolegów gdzie to to siedzi w wołdze jeśli nie w pompie (w silniku który rozebrałem czujnik był wkręcony tam gdzie w uazie jest zawór nagrzewnicy).
SJ416
Didymos
Post autor: Didymos » sob cze 19, 2004 6:02 pm
Nikt nie wie :-? , przecież niektórzy mają silniki wołgi, a może ta moja pompa jest jakaś lewa :evil:
SJ416
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » pn cze 21, 2004 6:36 am
Rzeczywiście pompa jest troche inna i nie ma w niej miejsca na czujnik temperatury wody. W wołdze jest on umieiscowiony tam gdzie piszesz w głowicy w miejscu gdzie w orginalnym uazie jest wyjscie na nagrzewnica. natomiast nagrzewnica jest podłaczona o ile dobrze pamietam jakims trujnikiew w miejsce gdzie jest kran spustowy z bloku.
Jagoda
Post autor: Jagoda » pn cze 21, 2004 5:42 pm
O ile dobrze pamiętam, po środku bloku silnika, po prawej stronie, pod kolektorem, jest wkręcony korek, zamiast którego możesz wkręcić czujnik wody.
W razie jak by co, to 601-34-87-25
Didymos
Post autor: Didymos » pn cze 21, 2004 5:58 pm
Dzięki za info :)2 :)2 , ale udało mi się dziś naprawić starą pompę i niebędę musiał nic kombinować, a korek rzeczywiście widziałem, będę wiedział na przyszłość :D
SJ416
Post autor: Zbowid » pn cze 21, 2004 8:23 pm
Mam pytanie przy okazji - jeżeli głowica z okrągłym kolektorem ( taka jak w Wołdze) to mówimy o pompie Wołgowskiej czy Uazowskiej?
Pytanie dość istotne chociaż w styla Władka... ale to chyba dobry styl, czy nie? :lol:
wupasek
Post autor: wupasek » pn cze 21, 2004 8:29 pm
Zbowid pisze:Mam pytanie przy okazji - jeżeli głowica z okrągłym kolektorem ( taka jak w Wołdze) to mówimy o pompie Wołgowskiej czy Uazowskiej?
chyba tylko ankieta moze to rozstrzygnac :)21
Post autor: Zbowid » pn cze 21, 2004 9:51 pm
No ja mam problemy... bo niby jak
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » wt cze 22, 2004 7:28 am
[quote="Zbowid"]Mam pytanie przy okazji - jeżeli głowica z okrągłym kolektorem ( taka jak w Wołdze) to mówimy o pompie Wołgowskiej czy Uazowskiej?
Wszystko zalezy od tego jaka pompa tam jest założona ( obie pasują), może być wołgowska i uazowska. Rozpoznanie na pierwszy rzut oka to właśnie to iz wołgowska nie ma miejsca na czyinik temperatury, innyaczej umiejscowiony termostat, inny kształt
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » wt cze 22, 2004 7:40 am
Jagoda pisze:O ile dobrze pamiętam, po środku bloku silnika, po prawej stronie, pod kolektorem, jest wkręcony korek, zamiast którego możesz wkręcić czujnik wody.
Dobrze pamiętasz, ale z jego wykręceniem to mogą być kłopoty, Zwykły korek chydrauliczny nie podchodzący pod klucz, lepiej pomysleć już w tym wypadku o trujniku i zrobić tak jak to było w wołdze.
Jagoda
Post autor: Jagoda » śr cze 23, 2004 9:54 am
Bezstresowo, korek ten jest identyczny, jak te do mostów i skrzynki zbiegów - kwadrat wewnętrny i bez problemu się go wykręca.
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » śr cze 23, 2004 10:59 am
Jagoda pisze:Bezstresowo, korek ten jest identyczny, jak te do mostów i skrzynki zbiegów - kwadrat wewnętrny i bez problemu się go wykręca.
Być może i tak powinno być ale w tych blokach co ja pamiętam jest tam kwadrat ale zewnetrzny- ale jak to w uazie róznie może być.
Slawquu
Post autor: Slawquu » śr cze 23, 2004 2:16 pm
u mnie np. kwadrat zewnetrzny... jak to mowia z uazem nigdy nie ma lekko...
UAZina 469 B+G, Gazik 63 3,1D Vauxhall Frontera 2.2 16V
Troche sie nazbierało gratów...
pol
Post autor: pol » śr cze 23, 2004 2:35 pm
te sie o ten temat rozbilem, bo ogrzewanie do koletorow potrzebuje pociagnac i mam wkrecone w glowice czujnik temperatury... no i trojnik trzeba bedzie robic....
pawel
