Zaslepka bloku silnika
Czy zdarzylo sie komus, ze zaslepka bloku silnika zgnila i saczy sie z niej plyn? Cos takiego wlasnie zaobserwowalem u siebie, na zaslepce sa slady plynu i nie wiem, czy od skades sobie kapie czy zaslepka skorodowala i domaga sie wymiany? No i jak to cholerstwo wydlubac stamtad?
Kapec, disco 300TDi '97,
- apede
Re: Zaslepka bloku silnika
Tutaj jak ludzie montuja grzalki w bloku silnika to podobno zaslepka po prostu zalicza strzal z mlotka.
Bareja wieszczem narodowym...
- Antek
Zaślepki bloku potrafią wygnić, choć nigdy nie przerabiałem tego problemu w LR-owerze.kapec pisze:Czy zdarzylo sie komus, ze zaslepka bloku silnika zgnila i saczy sie z niej plyn? ...
DEF 300 Tdi
gniją ,ale walka z nią jest prosta....
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
Koszt cale 3.50zl. W przyszlym tygodniu przy okazji wymiany rozrzadu sie wymieni.
tylko upewnij się czy nie będzie za luźny, ostatnio wymieniałem za walkiem rozrządu.. wkleiłem na klej wedle prawideł i przy okazji siłowania się z wałkiem rozrządu puknąłem od środka i wyleciał
trzeba było porządnie rozklepać
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
Wąż pisze:tylko upewnij się czy nie będzie za luźny, ostatnio wymieniałem za walkiem rozrządu.. wkleiłem na klej wedle prawideł i przy okazji siłowania się z wałkiem rozrządu puknąłem od środka i wyleciał![]()
drutu malo uzyles...
LR_Olek pisze:Wąż pisze:tylko upewnij się czy nie będzie za luźny, ostatnio wymieniałem za walkiem rozrządu.. wkleiłem na klej wedle prawideł i przy okazji siłowania się z wałkiem rozrządu puknąłem od środka i wyleciał![]()
bo nie ma to jak kiedyś było -
3 śrubki i uszczelka....
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
jakbyście widzieli na czym to rozklepywałem to by wam kopary opadły
na niewypale, z polskiej haubicy 75mm
idealnie pasował kształtem by rozklepać brok
No i?...Wąż pisze:na niewypale, z polskiej haubicy 75mm![]()
Jakoś nikt zdziwiony nie jest..
no i ?
haubica?
myslalem,ze na czlonie swym rozklepywales...
to by bylo fascynujace
haubica?
Ja tam bym się tym za głośno nie chwalił, tak na wszelki wypadek.
Piszę poważnie
r
Piszę poważnie
r
ex RRC '94 300tdi
dla ciebie na pewnoLR_Olek pisze:
no i pojechali
po wężu.....
po wężu.....
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
się nie znacie
- czesław&jarząbek
yyy...szkoda...a było tak blisko...uwolnienia ludzkości od tasiemca...
czesław&jarząbek pisze:yyy...szkoda...a było tak blisko...uwolnienia ludzkości od tasiemca...
bo zes zaspal i go nie dobil matole...
- czesław&jarząbek
to student.
wszystko przez niego.
jak ta fujara zamarzała w bieszczadach to mu kurtkę dał i jeszcze gaferem zaraze pokleił.
jedyne co studenta usprawiedliwia za ten niecny i nieprzemyślany postępek to to, że jak zwykle był pijany.
albo wąż,
albo tasiemiec,
albo ptasia ospa
zawsze coś być musi..............
albo tasiemiec,
albo ptasia ospa
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
- czesław&jarząbek
