Wyciek z Kuli
szymek68
Wyciek z Kuli
Post autor: szymek68 » pt cze 19, 2009 9:26 pm
Witam wszystkich .leci mi z kuli , to olej ,jaki uszczelniecz trzeba wymienic ,wiem ze sa dwa maly i duzy. to olej z mostu bo mi ubywa .Duzo z tym roboty.Pozdrawiam.
Sławek Patrol GR -Sierakowice
iras01
Re: Wyciek z Kuli
Post autor: iras01 » pt cze 19, 2009 10:07 pm
mały,duzo,pozdrawiam
Gr 850Nm mi sie marzy :)
Re: Wyciek z Kuli
Post autor: lbl78 » pt cze 19, 2009 10:13 pm
a ja mam pytanie po co było robić biblię i przyklejać ją na 1 stronie jak żaden zaintereswany pytacz nawet nie ma zamiaru do niej najpierw zaglądnąć :)3
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?p=1230369
Hinek
Re: Wyciek z Kuli
Post autor: Hinek » pt cze 19, 2009 10:43 pm
szymek68 pisze:Duzo z tym roboty.Pozdrawiam.
Masz rację. Sporo. Ale uszczelnień kuli nie ruszaj !!
Pozdr
Rocky--->T II --->Samurai--->Jeep XJ 4.0--->Monterey/Galloper :)
N2O
Re: Wyciek z Kuli
Post autor: N2O » pt cze 19, 2009 10:51 pm
Jeśli jeszcze nie było nić robione przy przednim moście to najlepiej wymienić uszczelniacze półosi, uszczelniacze kul(droga sprawa), smar w przegubach, łożyska zwrotnic i łożyska igiełkowe półosi - koszt takiego remontu nie jest mały, ale daje szansę na brak konieczności zaglądania do kul przez długi okres czasu.
A i uszczelniacze tylko oryginalne.
GG: 3215824
Re: Wyciek z Kuli
Post autor: lbl78 » pt cze 19, 2009 10:55 pm
N2O pisze: A i uszczelniacze tylko oryginalne.
nie dramatyzujmy :wink: zamiennik uszczelniacza półosi akurat robi bardzo dobrze :)2
szymek68
Re: Wyciek z Kuli
Post autor: szymek68 » pt cze 19, 2009 10:56 pm
Dzieki panowie.
redzik
Re: Wyciek z Kuli
Post autor: redzik » pt cze 19, 2009 11:22 pm
jak to duzo roboty ? nie kumam ?
Re: Wyciek z Kuli
Post autor: lbl78 » sob cze 20, 2009 9:02 am
redzik pisze:jak to duzo roboty ? nie kumam ?
koledzy radzą od razu inspekcje piasty i tak dalej (co jak najbardziej ma sens) sama wymiana uszczelniacza to odkręcenie 24-25 śrub na stronę i godzina roboty :wink:
redzik
Re: Wyciek z Kuli
Post autor: redzik » sob cze 20, 2009 2:20 pm
no w sumie wymiana uszczelniacza kuli to dobry pretekst na remont mostu :)21
trawers
Re: Wyciek z Kuli
Post autor: trawers » sob cze 20, 2009 3:08 pm
Ale jak już remont mostu, to warto zerkąć na wały. Przy okazji należałoby spojtzeć na reduktor i skrzynię. No a jak już jesteśmy przy skrzyni to szybka kapitalka silnika nie zaszkodzi :-)
Mając tak wyszykowany samochód aż się prosi żeby zrobić blacharkę.
Więc roboty dużo :-)
Uaz and GR Y61
redzik
Re: Wyciek z Kuli
Post autor: redzik » sob cze 20, 2009 5:30 pm
a jak juz bedzie robil jedno auto to podrzucimy mu nasze, przy okazji chlasnie. :D
Re: Wyciek z Kuli
Post autor: lbl78 » sob cze 20, 2009 7:01 pm
redzik pisze:a jak juz bedzie robil jedno auto to podrzucimy mu nasze, przy okazji chlasnie. :D
gorzej jak rachunek wystawi :)21
rabarbar_pn
Re: Wyciek z Kuli
Post autor: rabarbar_pn » ndz cze 21, 2009 4:48 pm
jak już będziesz miał rozbebeszony most, nie zaszkodzi dołożyć blokady, lepiej będzie robił w terenie :)21
bo Patrol wysoki i szeroki musi być :)
trawers
Re: Wyciek z Kuli
Post autor: trawers » ndz cze 21, 2009 5:33 pm
lbl78 pisze:
Nie no, dla przyjaciół z forum ?? !! :-)
Uaz and GR Y61
pori
Re: Wyciek z Kuli
Post autor: pori » wt cze 30, 2009 4:04 pm
kupując swego też myślałem że wyciek z kuli to pikuś.
Niestety skończyło się na nowym moście.
Przyczyna posypane łożysko :)11 które wyrąbało rowek w kuli.
Blazer 88 4.2+gaz
Parchaty plaskacz GR 95
filipfil
Re: Wyciek z Kuli
Post autor: filipfil » pt lip 03, 2009 11:35 am
rabarbar_pn pisze:jak już będziesz miał rozbebeszony most, nie zaszkodzi dołożyć blokady, lepiej będzie robił w terenie :)21
He he tak było u mnie: Zaczęło się od wycieku i poszło: uszczelniacze, łożyska, smar, olej, regeneracja kuli, blokada arb, a jak blokada to i kompresor... no i sprzęgiełka od razu wymieniłem... A zaczęło się tak niewinne :)
tomek 79
Re: Wyciek z Kuli
Post autor: tomek 79 » pt lip 03, 2009 6:52 pm
wszystko zalezy od budzetu :)21
Re: Wyciek z Kuli
Post autor: lbl78 » pt lip 03, 2009 11:56 pm
dokładnie jeden wyda 58 zeta drugi 4700 i obaj szczęśliwi :)2 :)21
mayer
Re: Wyciek z Kuli
Post autor: mayer » sob lip 04, 2009 9:08 am
lbl78 pisze:dokładnie jeden wyda 58 zeta drugi 4700 i obaj szczęśliwi :)2 :)21
nie obaj tylko obytrzej... Zapomniałeś o tym co te 4700 zainkasuje :)21
airman
Re: Wyciek z Kuli
Post autor: airman » sob lip 04, 2009 6:47 pm
Duzo roboty?? Troche dlubaniny jest przy kompleksowym remoncie ze zmiana lozysk. Sama wymiana uszczelniacza polosi to max 2 godz.
Re: Wyciek z Kuli
Post autor: lbl78 » sob lip 04, 2009 10:42 pm
mayer pisze:
:)2 prawda :)21
MarcinuS
Re: Wyciek z Kuli
Post autor: MarcinuS » śr lip 08, 2009 3:00 pm
A ja tam to pieprze. :)21 Dolewam tylko olej co jakiś czas i jest supciak :)21
Patrol GR Y60 :)21
OME 2'', Tabor 9K by Warn, BFG A/T
Adamo
Re: Wyciek z Kuli
Post autor: Adamo » śr lip 08, 2009 3:15 pm
MarcinuS pisze:A ja tam to pieprze. :)21 Dolewam tylko olej co jakiś czas i jest supciak :)21
Tylko że jak się tak pojeździ, biorąc pod uwagę, że woda wpływa szybciej niż olej wypływa, najpierw zardzewieją łożyska,które następnie zdemolują resztę mostu :)21
MarcinuS
Re: Wyciek z Kuli
Post autor: MarcinuS » śr lip 08, 2009 3:31 pm
Adamo pisze:
2 lata nic się narazie nie robi. A wyciek nie jest też taki duży;p
Patrol GR Y60 :)21
