rozdzielacz ACE
rozdzielacz ACE
witam. potrzebuję rurki od systemu ace do disco II z 99 roku. chodzi mi o przewód pierwszy z lewej wychodzący z rozdzielacza który znajduje się w połowie pojazdu z prawej strony do tyłu pojazdu. jak ktoś ma proszę o pilny kontakt. wszytskim z góry dziękuję
Żeby coś wynaleźć, wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu./
- LR Tomaszek
Re: rozdzielacz ACE
Nie pamiętam dokładnie, która to rurka ale jeśli to ta do pompy, to może być problem z wykorzystaniem używki.
Obie rurki idące od pompy do bloku zaworów są montowane na ramie w fabryce przed montażem budy w jednym kawałku.
Jeśli trzeba wymienić, to kupuje się nowe składające się z dwóch części (skręcane). Starą przed wyjęciem trzeba przeciąć.
Używki w jednym kawałku nie założysz.
DiscoII td5
www.landklinika.pl
www.landklinika.pl
Re: rozdzielacz ACE
Używkę to już ma na aucie
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
- LR Tomaszek
Re: rozdzielacz ACE
No jak chce nówkę sztukę to nie widzę problemu.
Telefon do ...(każdy wie do kogo). Tanie nie są.
DiscoII td5
www.landklinika.pl
www.landklinika.pl
Re: rozdzielacz ACE
a kupuje się jedną sztukę czy komplet? ile taka impreza kosztuje?
- LR Tomaszek
Re: rozdzielacz ACE
Ja szukałem w zeszłym roku. Coś koło 1000-1200 chcieli za dwie. Pomyślałem,że jak mam już wymieniać to od razu dwie bo zaraz skoroduje ta druga a nie będę tego robił dwa razy. Jednak rurek nie było od ręki a Rumunia była tuż tuż więc wyprułem to całe ACE i założyłem zwykłe stabilizatory i jest OK
DiscoII td5
www.landklinika.pl
www.landklinika.pl
- SzczesnyLR
Re: rozdzielacz ACE
czyli auto odchudziłeśLR Tomaszek pisze:Ja szukałem w zeszłym roku. Coś koło 1000-1200 chcieli za dwie. Pomyślałem,że jak mam już wymieniać to od razu dwie bo zaraz skoroduje ta druga a nie będę tego robił dwa razy. Jednak rurek nie było od ręki a Rumunia była tuż tuż więc wyprułem to całe ACE i założyłem zwykłe stabilizatory i jest OK
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
D1,D3...
- LR Tomaszek
Re: rozdzielacz ACE
To dopiero poczatek kuracji
W tym roku wywaliłem poduszki w tylnym zawieszeniu. Co by tu jeszcze...
DiscoII td5
www.landklinika.pl
www.landklinika.pl
Re: rozdzielacz ACE
vip pisze:a kupuje się jedną sztukę czy komplet? ile taka impreza kosztuje?
oszczedzasz na telefonie czy sie wstydzisz samemu zadzwonic
do sklepu?
Re: rozdzielacz ACE
Może ktoś napisac jaką rolke i pasek
trzeba dać ,po wywaleniu tego ?
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
Re: rozdzielacz ACE
Dzięki !
Nie wiesz z jakiej firmy paski są w oryginale ?
- bo gates-a już nie ścierpię
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
Re: rozdzielacz ACE
W oryginale do td5 są contitech (przynajmniej taki przed chwilą trzymałem)
LR ltwt V8 + Disco td5
Re: rozdzielacz ACE
Faktycznie, conti to robi
jeszcze- coś do tego trzeba ,żeby to wywalić ?
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
Re: rozdzielacz ACE
duża brecha
