Wymiana prowadnicy łańcucha rozrządu
wszystko o niwce
suinam
Post autor: suinam » sob cze 27, 2009 11:03 am
Dziwna usterka. Mianowicie, pomykając sobie po lesie autkiem w pewnym momencie, zaczeło się wydobywać z silnika dziwne odgłosy. Odkręciłem górny dekiel, i sie okazało, żę prowadnica łańcucha odpadła z mocowania. Postaram się fotki zamiescic później. Pytanie Jak najprościej moge założyć nową. Co odkręcic, żeby to naprawić a żeby się nie narobić.??
Mitsubishi Pajero 2,5 TD Intercooler :)
Łada Niva 1,6 do 2009 RIP n :(
matys
Re: Wymiana prowadnicy łańcucha rozrządu
Post autor: matys » sob cze 27, 2009 9:24 pm
masz na myśli wyciszacz? czy może napinacz łańcucha?
Metal to wojna! Więc pompuj rower dla szatana!
Ponury Niviarz!
Rzecznik Klubu Nocnych Kasztaniarzy
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob cze 27, 2009 9:37 pm
suinam pisze:Witam
Dziwna usterka.
nic w tym dziwnego...
standardowa usterka silnika lady, banalnie prosta do usuniecia.
rozkrecasz wszystko, zmieniasz "tlumik-slizg" i juz.
suinam
Post autor: suinam » sob cze 27, 2009 11:50 pm
LR_Olek pisze:
suinam pisze:Witam
Dziwna usterka.
Co znaczy rozkręcasz wszystko ??
Chodzi mi o tłumik drgań.
częsc numer 1006100
goslawen
Post autor: goslawen » ndz cze 28, 2009 8:20 am
To ja może się podepnę i poproszę o cały schemat wymiany rozrządu 1,7i.
http://www.anfakable.pl - instalacje elektryczne, monitoring, alarmy, inteligentny dom
bartekbp01
Post autor: bartekbp01 » ndz cze 28, 2009 6:38 pm
Zciągasz dekiel , dobrze jest poluzować łańcuch rozrządu potem za pomocą magnesu lub jeżeli tłumik jest tarnamitowy to jakimiś kleszczykami przytrzymać resztki tłumika i odkręcić dwie śruby od "czoła" silnika załozyć w odwrotnej kolejności
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
goslawen
Post autor: goslawen » ndz cze 28, 2009 7:07 pm
bartekbp01 pisze:Zciągasz dekiel , dobrze jest poluzować łańcuch rozrządu potem za pomocą magnesu lub jeżeli tłumik jest tarnamitowy to jakimiś kleszczykami przytrzymać resztki tłumika i odkręcić dwie śruby od "czoła" silnika załozyć w odwrotnej kolejności
Dobra, dzięki. Powalczę :)
Bart03
Post autor: Bart03 » ndz cze 28, 2009 7:39 pm
bartekbp01 pisze: .... to jakimiś kleszczykami przytrzymać resztki tłumika ....
hehe - łatwo powiedziec :)21
notabene chcialbym poznac konstruktora tego elementu .... to tak bym mu wyplacil.... :)11
suinam
Post autor: suinam » ndz cze 28, 2009 9:13 pm
Dzięki za pocieszenie, wydaje się nie dużo roboty.
Zamawiam częsci i będę działał. :lol:
Janek 44
Post autor: Janek 44 » ndz cze 28, 2009 9:36 pm
Bart03 pisze:hehe - łatwo powiedziec :)21
Pytanie za co masz mu płacić?
matys
Post autor: matys » ndz cze 28, 2009 9:58 pm
goslawen pisze:To ja może się podepnę i poproszę o cały schemat wymiany rozrządu 1,7i.
cały?
prosz....
1. zdejmujemy pokrywę klawiatury,
2. zwalamy koło pasowe, odkręcamy śrubki od osłony
3. osłona wek
4. wykręcasz śrubę napinacza
5. wywalasz koło zębate od pompy
6. wywalasz napinacz
7. wywalasz śrubkę blokującą (czy jak jej tam) przy kole zębatym na wale korbowym
8. zwalasz koło zębate od wałka rozrządu razem z łańcuchem
9. koło zębate na wale wek i tłumik też :)21
10. wek wałek rozrządu razem z całą obudową.
11. nowe koło na wał
12. nowy tłumik, nowy napinacz
13. nowe kółko na wałek z obudową -> ustawiasz znak i zdejmujesz koło
14. wałek z obudową na zawory i przykręcasz śrubkami w odpowiedniej kolejności.
15. ustawiasz wał korbowy, aby się pokrywały znaki
16. koło od wałka rozrządu z łańcuchem na miejsce, sprawdzasz pokrywanie się znaków, jak ok to dalej, jak nie korygujesz od nowa :)21.
17. nowe koło od pompy oleju
18. nowa śruba napinacza (ale z luźną nakrętką) i dorzucasz tą śrubkę blokującą przy zębatce na wale korbowym
19. śrubki na kołach zębatych mają byc tylko lekko dokręcone
20. kręcisz dwa razy wałem, sprawdzasz pokrycie się znaków i jak ok to dokręcasz śruby na zębatkach i nakrętkę na śrubie napinacza.
21. resztę składasz wsio...
Ponury Niviarz!
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz cze 28, 2009 10:14 pm
:o
zacytowałeś "sam naprawiam łada"
matys
Post autor: matys » ndz cze 28, 2009 10:49 pm
zacytowałem "własna pamięc" :)21
Ponury Niviarz!
goslawen
Post autor: goslawen » ndz cze 28, 2009 11:36 pm
a książki go by kolega nie napisał :D ?
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn cze 29, 2009 5:39 pm
goslawen pisze:a książki go by kolega nie napisał :D ?
przecie tego w szkole uczą...
Bart03
Post autor: Bart03 » pn cze 29, 2009 9:36 pm
i to podstawowej :)21
melanrz
Post autor: melanrz » pn lip 06, 2009 9:57 pm
i widzisz tu lezy problem. Ucza w podstawowej a czlowiek mysli... Phi po co mi to skoro takim parchem nie bede jezdzil. A teraz dyma po komisach szukajac Łady, przepraszajac sie z nia... mowiac do niej czule: malenstwo wymienie Ci rozrzad :D
"Pamiętaj tchórz ucieka tysiąc razy, odważny ucieka zawsze tylko raz"
Sniper
Post autor: Sniper » wt lip 07, 2009 9:01 am
Spryciula pisze:i widzisz tu lezy problem. Ucza w podstawowej a czlowiek myśli... Phi po co mi to s(...)
To niestety dotyczy większości ludzi z rosnącego obecnie młodego pokolenia i ich stosunku do nabywania wiedzy i nauki różnych przedmiotów w szkole podstawowej :roll: Matematyka phiii... po co mi to, j.polski phiii po co mi to , biologia phiii, historia phi ect... :)9
Ręce precz od GENERAŁA!...
NUKEM
Post autor: NUKEM » czw gru 17, 2009 7:58 pm
Panowie a takie pytanko - ile powinien wytrzymać łańcuch rozrządu w nivie ?
Mam na myśli 1.6
Była Niva
Była Vitara
Jest Galloper !
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw gru 17, 2009 8:09 pm
NUKEM pisze:Panowie a takie pytanko - ile powinien wytrzymać łańcuch rozrządu w nivie ?
Mam na myśli 1.6
do wtedy gdy juz go bedziesz slyszal ... i / lub zobaczysz ze jest zuzyty mechanicznie
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » czw gru 17, 2009 8:13 pm
LR_Olek pisze:do wtedy gdy juz go bedziesz slyszal
Wtedy powinien napiąć łańcuch :wink:
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
Grzywacki
Post autor: Grzywacki » czw gru 17, 2009 8:18 pm
goslawen pisze:
Wieksza czesc slizgu zameldowala sie juz w misce olejowej :wink: ale fakt nakretki mozesz jeszcze odzyskac :)21
Pozdr
A.
Patrol Y60 V8 long 1990r.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw gru 17, 2009 8:25 pm
poborcapodatkowy pisze:
dlaczego przytaczasz tylko czesc mej wypowiedzi?
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » czw gru 17, 2009 8:49 pm
LR_Olek pisze:
Użyty przez Ciebie spójnik 'i/lub' oznacza, że zdanie jest prawdziwe, gdy spełniona będzie przynajmniej jedna z możliwości. Więc z logicznego punktu widzenia nie popełniłem błędu :wink:
Niva '90 - była
Marek D.
Post autor: Marek D. » pt gru 18, 2009 7:58 am
krwiopijca - z ciałem pedagogicznym o metodologi budowania zależności frazeologicznych próbujesz dyskutować :o
ostro :)21
Niva 2,1TD koniec pieszczot
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
Wróć do „Łada Niva”
