instalacja elektryczna feroza
Feroza, Wildcat, Rocky
Moderator: s3R
malycwaniak
Post autor: malycwaniak » pt lip 17, 2009 11:13 pm
Mam problem z instalacja elektrycznom przy ferozie. Ostatnio urwalem pompe wodna i od tego czasu gdy wylacze zaplon silnik gasnie a wszystkie kontrolki ciagle sie pala. gdzie moge szukac awarji?? z gory dzieki za pomoc. pozdrawiam
s3R
Re: instalacja elektryczna feroza
Post autor: s3R » sob lip 18, 2009 8:41 am
Jak dla mnie to nie ma nic wspólnego.
A stacyjkę sprawdzałeś ?
Zdrapek i poharatka
malycwaniak
Post autor: malycwaniak » wt lip 21, 2009 8:43 pm
tak sprawdzalem. okazalo sie ze mam wyciek z akumulatora i kwas dostal sie na przewody i tam tkwil problem. polaczylem od nowa i dziala. dzieki za pomoc
yarkom
Post autor: yarkom » śr lip 22, 2009 5:45 pm
Podłącze się pod temat.
Nie mogłem znaleść w internecie informacji od czego jest bezpiecznik w Ferozie podpisany jako CDS FAN (30A). W moim samochodzie jest nieobecny (niewłożony) od czego on? i ew skąd taki wziąść bo dziwny jakiś jest?
Chodzi o te bezpieczniki które przy klemie są (te 3). Swoją drogą to choroba nie mogli bezpieczników w jednym miejscu zrobic?
Feroza '96 +opony z białymi paskami
nes421
Post autor: nes421 » śr lip 22, 2009 6:14 pm
Te trzy bezpieczniki są przy klemie żeby w razie zwarcia w innym miejscu pojazdu nie było pożaru akumulatora. Chodzi o to żeby były jak najbliżej akumulatora żeby eliminowały wszystkie zagrożenia.
Ze schematu elektrycznego Ferozy by wynikało że to jest główne zabezpieczenie 3 różnych osobnych obwodów istniejących w aucie
Na jednym są przednie światła i klakson, na drugim reszta elektryki auta, na trzecim Air / Conditioner Fan czyli wentylator od nawiewu w aucie.
Jeśli na którymś z obwodów jest zwarcie to wybija te bezpieczniki główne
Jeśli Ci działa wentylator nawiewu w aucie pomimo braku tego bezpiecznika to albo masz coś zakombinowane z elektryką albo ten bezpiecznik jest wykorzystywany w autach z klimatyzacją.
Ze zdjęcia mi się wydaje że masz pociągnięty jakiś prąd "na sztukę" z pominięciem tych bezpieczników (czerwone przewody) - dokładnie nie widać, ale jeśli tak to dla bezpieczeństwa lepiej to puść też przez te bezpieczniki, cokolwiek to jest. I jeśli faktycznie tak jest to zmień elektryka..
yarkom
Post autor: yarkom » śr lip 22, 2009 6:50 pm
Dzieki za informację i rady. Postaram się skorzystać. Nie wpadłem na to że to może być od klimatyzacji, ten czerwony przewód ma bezpiecznik na nadkolu i prawdopodobnie jest od halogenów, ale postaram się puścić go przez te na klemie.
Pozdrawiam Jarek
nes421
Post autor: nes421 » śr lip 22, 2009 6:57 pm
Zobacz na długość przewodu który idzie od akumulatora bez bezpiecznika i weź pod uwagę np. kunę. Jeśli Ci przegryzie kabel tak że ten dotknie gdziekolwiek do czegoś metalowego to masz spore szanse na pożar. Albo jak spadnie końcówka z tego przekaźnika z przodu.
yarkom
Post autor: yarkom » śr lip 22, 2009 8:02 pm
Ano racja, muszę tylko pomyśleć jak się "wpiąć" pod ten bezpiecznik
nes421
Post autor: nes421 » śr lip 22, 2009 9:06 pm
Jak jest z tym problem to po prostu dodaj osobny na tym dorobionym kablu, jak najbliżej akumulatora. W wielu autach są bezpieczniki "na kablu" w specjalnej oprawce, więc w sklepie jakąś obudowę bezpiecznika na kabel powinieneś bez większych problemów i kosztów dobrać. A moc taka żeby było na halogeny a w razie awarii odcinało obwód. Zaleta będzie jeszcze taka że ewentualne problemy z elektryką halogenów nie unieruchomią Ci reszty auta.
nes421
Post autor: nes421 » czw lip 23, 2009 11:40 am
PS. Te oznaczenia "AM1", "AM2", "CDS FAN" są z Rockyego więc możliwe że masz podmienione główne bezpieczniki z Rockyego. Ale w Ferozie jest inna instalacja i inne rzeczy na poszczególne obwody wpięte. Dodatkowo różni się to między Ferozami produkowanymi w różnych krajach, oraz Ferozami z silnikami HD-C i HD-E. Dlatego pewnie na schematach nie mogłeś znaleźć tej "puszki" ;)
malycwaniak
Post autor: malycwaniak » pt lip 24, 2009 8:31 pm
w mojej ferozie tez jest wejscie na trzy bezpieczniki ale zalozone sa dwa
Wróć do „Daihatsu”
