Samurai gaśnie pod ostrym kątem
Jawor23
Post autor: Jawor23 » pn lip 27, 2009 8:33 pm
Witam,
Mam Samuraia z silnikiem od Vitary na gaźniku i oczywiście mam problem:
Na ostrych podjazdach z poprzecznymi nierównościami samochód gaśnie albo próbuję zgasnąć.
tak samo jest na szybko pokonywanej, prostej drodze również z poprzecznymi górkami, wtedy podczas skoków przerywa.
Wydaje mi się, że brakuje paliwa, a czasami odwrotnie że go zalewa bo po zgaśnięciu ciężko pali a jak już zapali to bardzo śmierdzi spalinami.
Sprawdziłem tylko czy jest paliwo w komorze pływaka i jest tylko nie wiem czy nie za dużo bo po rozebraniu paliwo się wylało.
może ktoś już miał taki przypadek i pomoże, nakieruje przed dalszym sprawdzaniem??
z góry dziękuje
viperecki
Re: Samurai gaśnie pod ostrym kątem
Post autor: viperecki » pn lip 27, 2009 9:46 pm
to normalne przy silnikach gaźnikowych , nazywam to wybijaniem gaźnika a konkretnie chodzi o wychlapywanie paliwa z komory pływakowej i odcięcie dopływu prze siłę bezwładności pływaka , w 1.3 radzimy sobe z tym częściowo poprzez wymianę gaźnika na pony 1.5 ale przy silniku vitki to może być za mały gaźnik
PI7er
Post autor: PI7er » pn lip 27, 2009 9:50 pm
viperecki pisze:wymianę gaźnika na pony 1.5 ale przy silniku vitki to może być za mały gaźnik
Daje rade, mam u siebie 1.6 na gazniku od pony...
604 083 564 Piotr
jackobi
Post autor: jackobi » wt lip 28, 2009 5:36 pm
A co moze byc jak silnik sie dusi na ostrym zakrecie albo rondzie na ten przykład, efekt tak ponizej 2/3 baku, silnik 1.3 na mono. Na ostrych podjazdach i trawersach jest ok. Wymiana filtra paliwa nie pomogła, nie ma dramatu ale jest to upierdliwe i zastanawiające.
AQUATOR
Post autor: AQUATOR » wt lip 28, 2009 9:23 pm
Też mam monowtrysk - bak jest płytki więc może ma mniej niż 2/3 paliwa i może pompa słabo ciągnie mi np. ciężko ocenić ile lać bo pistolet zawsze szybko odbija a lania pod korek unikam. Czasem tez mam efekt lekkiego zadławienia w ostrym skręcie ale nie wydaje się to niepokojące.
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr lip 29, 2009 8:48 am
AQUATOR pisze:Też mam monowtrysk - bak jest płytki więc może ma mniej niż 2/3 paliwa i może pompa słabo ciągnie mi np. ciężko ocenić ile lać bo pistolet zawsze szybko odbija a lania pod korek unikam. Czasem tez mam efekt lekkiego zadławienia w ostrym skręcie ale nie wydaje się to niepokojące.
Bak jest akurat tak samo głęboki jak w gaźnikowcu.
Na dodatek jest (w każdym razie powinna być) studzienka wokół pompy, do której sika z powrotu regulatora paliwo.
Może masz jakiś przeszczep baku?
Kamil75
Post autor: Kamil75 » śr cze 16, 2010 6:28 am
Witam.
A czy problem poruszony w wątku może zniknąć po zwiększeniu poziomu paliwa w komorze pływakowej? czy zacznie się już "zalewanie" gaźnika?
Kamil 75
Samurai 1,3 69PS, red 1000, 235/75/15 Simex, T-max 8500
www.fascynaci4x4.pl
miras7
Post autor: miras7 » wt sie 03, 2010 9:34 pm
Poziom paliwa w komorze pływakowej powinien być dokładnie taki jak przewidział to producent.
Ja ostatnio montowałem w Samuraiu 1.3 gaźnik Pierburg 1B , potem 2B i efekt taki sam - przy mocniejszych dupnięciach gaźnik się zalewa. Pływak jest tam z jakiegoś tworzywa i nie wydaje się tak lekki jak pływaki mosiężne, i może dlatego przy większym przeciążeniu dodatnim zatapia się na chwilę i gaźnik dostaje za dużo paliwa. A możliwości regulacji tam nie ma - tylko ustawienie fabryczne. Za to w moim Samuraiu oryginalny gaźnik nie robi po wybiciu przodu na ostrym podjeździe. Ale na razie nie szukam przyczyn, przełączam na gaz i nie ma problemu 8)
Isuzu Trooper 3.1 LTD '94
PITSJ413:)
Post autor: PITSJ413:) » czw sie 05, 2010 12:28 pm
LPG to chyba jedyny pewny sposob na pozbycie sie problemu z gaznikiem :)21
BYŁ SUZUKI SJ413 '85,SPOA,PERSISHINI 225/70/15
JEST SAMURAI 1.3i '92, SIMEX 195/80/15
Salata123
Post autor: Salata123 » sob sie 07, 2010 10:21 pm
O wiele lepszym rozwiązaniem na pozbycie się problemów z gaźnikiem jest... wtrysk :) :)2
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
PITSJ413:)
Post autor: PITSJ413:) » ndz sie 08, 2010 7:54 am
przy wtrysku napewno przybedzie troche mocy ale i elektroniki :)21 przy LPG nie przybedzie mocy a tylko jeden przelacznik LPG-PB ale za to jazda jest o polowe tansza :wink:
efekt koncowy obu rozwiazan jest taki ze koncza sie problemy z dlawiacym sie i ciagle gasnacym silnikiem :)2
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn sie 09, 2010 9:09 am
PITSJ413:) pisze:przy wtrysku napewno przybedzie troche mocy ale i elektroniki :)21 ...
Zawsze możesz założyć wtrysk mechaniczny. Poszukaj w googlu "my-fi"
