wacum pompa disco
simone
wacum pompa disco
Post autor: simone » czw lip 30, 2009 9:27 pm
witajcie,
a i nowe pytanie - tym razem wacum :D
pompa działa jak należy natomiast cieknie (niestety) jako że na tym etapie eksploatacji mam wenę i misję wyeliminowania wszelkich wycieków zapytuję;
- jak uszczelnić rzeczoną pompę?
zauważyłem że jest ona NITOWANA czy zatem po demontażu...:
a) mogę wywalić nity za pomocą wiertarki - zakładam że tak
b) co po otwarciu? (jakieś zasadzki?)
c) czym uszczelnić - jest do nabycia zestaw naprawczy (uszczelki)
d) jak skręcić - nitami / śrubami
e) czy demontując z bloku silnika mogę się spodziewać jakiejś zasadzki czy też standardowo jest tylko popychacz
dziękuję! z góry!
p.s. - czy można gdzieś zdobyć jakąś manulakę *.pdf abym nie zamęczał zbyt często (może) trywialnymi pytaniami?
pozdrawiam serdecznie!
Wiechu
Re: wacum pompa disco
Post autor: Wiechu » czw lip 30, 2009 9:33 pm
roznituj, umyj, użyj przyzwoitego silikonu, skręć na śrubki
łoś też człowiek
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw lip 30, 2009 9:41 pm
szymone
zrob co napisales, tylko zamiast uszczelek (nieistniejacych,bo po co jak pompa jest nierozbieralna) użyj silikonu :)21
i bedzie ok
simone
Post autor: simone » czw lip 30, 2009 9:43 pm
Wiechu pisze:roznituj, umyj, użyj przyzwoitego silikonu, skręć na śrubki
dziękuję bardzo! taki miałem plan ale jako że materia nieznana wolałem zapytać :D
p.s. co tam "w środku" jest ? membrana ? mam na coś uważać przy grzebaniu wewnątrz?
raz jeszcze dzięki!
simone
Post autor: simone » czw lip 30, 2009 9:45 pm
LR_Olek pisze:szymone
i bedzie ok
dzięki OLO!
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw lip 30, 2009 9:53 pm
proszzzz :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw lip 30, 2009 9:54 pm
szymone...
zasady dobrego wychowania mówią iżtrzeba uzupełnic "skąd jesteś" :)21
simone
Post autor: simone » czw lip 30, 2009 10:13 pm
LR_Olek pisze:szymone...
ano gotowe!
Post autor: klucz13 » czw lip 30, 2009 10:32 pm
simone pisze:
ano gotowe!
Centuś to oszczędny i w słowach :)20
Czosnek niedźwiedzi
Post autor: Czosnek niedźwiedzi » czw lip 30, 2009 10:58 pm
Thanks to ACE for this,,,,
http://www.the4wdzone.com/vacuumpumpfix.htm
And the rest -
300tdi vac pump- this is it's insides.
http://www.aulro.com/afvb/technical-cha ... sides.html
300tdi vacuum pump fix
http://www.aulro.com/afvb/technical-cha ... p-fix.html
Workaround rather than find TDC -
http://www.aulro.com/afvb/technical-cha ... post776353
Gumowy przewód od vacuum pompy ANR3613 - 80 zł /2 tyg oczekiwania na kiedyś w wawie na Bokserskiej
Co do przewodu to lepiej nie przecinać ale jak nie będzie się dawał inaczej zdjąć to od wyjścia z pompy do pierwszego trójnika pasuje ćwierć metra węża do paliw/oleju nr 8 (ok 20zł/m) + 2 cybanty.
Przydaje się też nowa uszczelka między vakum a blok.
Zielone jajo 300 tdi
et
Post autor: et » czw lip 30, 2009 11:31 pm
i bedzie ok
hmm...to jak naprawa ma na tym polegac to moze nie zdejmowac pokrywy tylko ją obspawać :)21
..albo kondona naciagnac na pompe i zmieniac co jazde :)21
fajne dajecie porady :D :)21
StaryRower
Mikado
Post autor: Mikado » pt lip 31, 2009 6:05 am
et go home :)21
rorvik
Post autor: rorvik » pt lip 31, 2009 7:57 am
Czosnek niedźwiedzi pisze:Thanks to ACE for this,,,,
And the rest -
A tak w temacie - nie cieknie znowu?
r
ex RRC '94 300tdi
Post autor: czesław&jarząbek » pt lip 31, 2009 8:20 am
zazwyczaj ciekną po krótkim czasie euforii...
rorvik
Post autor: rorvik » pt lip 31, 2009 8:24 am
Dlatego pytam, bo ja odziedziczyłem euforię po poprzednim właścicielu.
Na jakiś tydzień :)21
r
ex RRC '94 300tdi
Post autor: czesław&jarząbek » pt lip 31, 2009 8:36 am
życie...
Czosnek niedźwiedzi
Post autor: Czosnek niedźwiedzi » pt lip 31, 2009 9:22 am
rorvik pisze: A tak w temacie - nie cieknie znowu?
r
Cieknie, ale to drobnostka w skali wszystkich tematów do naprawy :)21
P.S. Jeździsz teraz do roboty skrótem koło McDonalda?
rorvik
Post autor: rorvik » pt lip 31, 2009 9:41 am
r
Z przerażeniem zorientowałem się że nie dokładają już wyborczej do porannej kawy i nie ma czego w korkach czytać 8)
r
ex RRC '94 300tdi
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt lip 31, 2009 10:01 am
et pisze:
i bedzie ok
a gdzie kupisz uszczelki do czegos co jest nienaprawialne, nierozbieralne?
LR_Olek
et pisze:
i bedzie ok
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt lip 31, 2009 10:02 am
et pisze:
i bedzie ok
Czosnek niedźwiedzi
Post autor: Czosnek niedźwiedzi » pt lip 31, 2009 10:55 am
Gasket paper (to cut your own) :)21
P.S. Zabrania się strzelania postów serią :lol:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt lip 31, 2009 1:35 pm
to samo sie strzeliło :)21
et
Post autor: et » pt lip 31, 2009 8:26 pm
LR_Olek pisze:
et pisze:
i bedzie ok
..wydaje mi sie ,ze uszczelnienie tylko zapobiega zewnetrznym oznakom(wyciekom) a reczywista przyczyna pozostaje dalej nieusunieta....
StaryRower
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt lip 31, 2009 8:33 pm
to ci sie zle wydaje :)21
