Osłony pod auto
Osłony pod auto
Witam, wszedlem dzis pod auto po wczorejszym wypadzie w bieszczady i lekko sie przerazilem: zagiety amorek skretu, porysowane od kamieni waly i slady otarc i wgiecia na mostach , otarcia na reduktorze. Jednym slowem makabra. Zastanawiam sie teraz co z tym zrobic, tzn jak sie zabezpieczyc przed takimi uszkodzeniami. Oslone pod bakiem mam, pod reduktor pewnie zrobie podobna jak kiedys widzialem na forum, ale co z reszta. Jak zabezpieczyc waly, drazki kierownicze i inne delikatne miejsca nie dodajac jednoczesnei 300kg stali i nie tracac wlasnosci terenowych. Jesli ktos ma jakies oslony u siebie lub jakis pomysl co z tym fantem zrobic to bardzo prosdze o info i ewentualne zdjecie.
sj 425 606468554
Re: Osłony pod auto
Ciężko będzie zrobić osłone na wał ale proponuje puścić pod nim rurki i przyspawać je do czegoś stabilnego.
Wierne K260
Re: Osłony pod auto
Re: Osłony pod auto
jeździć uważniej to obejdzie się bez osłon
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Re: Osłony pod auto
Adam.Ż pisze:jeździć uważniej to obejdzie się bez osłon
Bylo uwaznie, tylko sie zadek z przechylonej plyty zeslizgnal, pozniej trzeba bylo jakos wyjechac a szanse na pomoc nikle.
sj 425 606468554
Re: Osłony pod auto
możesz rozwinąć myśl lub naszkicować ? bo moja wyobraźnia tak daleko nie sięgaDami pisze:Ciężko będzie zrobić osłone na wał ale proponuje puścić pod nim rurki i przyspawać je do czegoś stabilnego.
Re: Osłony pod auto
Np u mnie w K260 pod przednim wałem była taka belka która była przyspawana do ramy. Ale teraz przy SPOA kąt pod którym wał idzie jest inny i belke trzeba było wyciąć ;pTwardy pisze:możesz rozwinąć myśl lub naszkicować ? bo moja wyobraźnia tak daleko nie sięgaDami pisze:Ciężko będzie zrobić osłone na wał ale proponuje puścić pod nim rurki i przyspawać je do czegoś stabilnego.
Wierne K260
Re: Osłony pod auto
kalamburyTwardy pisze:możesz rozwinąć myśl lub naszkicować ? bo moja wyobraźnia tak daleko nie sięgaDami pisze:Ciężko będzie zrobić osłone na wał ale proponuje puścić pod nim rurki i przyspawać je do czegoś stabilnego.
moze chodzi o 2 rury wzdloz walu na koncu poprzeczki przyspawane do ramy....
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
Re: Osłony pod auto
Właściwie miałem na myśli żeby puścić je prostopadle do wału. Wtedy bardziej by się to trzymało kupy i by było trwalsze. Bo jak dasz wzdłuż to przy moście nie ma do czego przyspawać.PI7er pisze:kalamburyTwardy pisze:możesz rozwinąć myśl lub naszkicować ? bo moja wyobraźnia tak daleko nie sięgaDami pisze:Ciężko będzie zrobić osłone na wał ale proponuje puścić pod nim rurki i przyspawać je do czegoś stabilnego.
Wierne K260
Re: Osłony pod auto
a moze jak w unimogu, rura - wahacz z walem w srodku? no i zwolnice do tego coby wyzej mialy kamienie dosiegnac podwozia.
SJ 413 '87 mota sie co nieco
Re: Osłony pod auto
Z tym wahaczem chyba będzie ciężko bo o ile mi się dobrze wydaje to w temacie chodzi o auto na resorach.vetrieska pisze:a moze jak w unimogu, rura - wahacz z walem w srodku? no i zwolnice do tego coby wyzej mialy kamienie dosiegnac podwozia.
Wierne K260
