Witajcie,
Siedząc dzisiaj kolejny dzien nad remontem mojego strupka próbowałem dojść do tego po co w komorze silnika jest pojemnik do którego wchodzą dwa węże - jeden tak jakby z dolotou powietrza od strony filtra. Od spodu tego pojemnika jest taki smieszny zaworek do spuszczania oleju który się w nim zbiera.
Jesli ktos wie co to za ustrojstwo to czekam na jakies rady.
Druga sprawa to czy wogóle ktoś ma jakis bardziej szczegółowy opis silnika 2,2 TD bo nigdzie nie mozna znalezc danych obsługowych (naprawczych) do tego motoru i stąd takie problemy.
Troche więcej o 2,2 TD ?
Re: Troche więcej o 2,2 TD ?
Mam taki motor w swoim i nie mam tego dziwadla. Rozebralem juz trzy trupki z tym motorem i zaden z nich tego nie mial. Z Twojego opisu wynika, ze jest to cos co sluzy do recyrkulacji powietrza z misy olejowej/ pokrywy zaworow i urzadzeni to przechwytuje rozpylony olej. Byc moze to taki prymitywny tzw. odsmrodnik. Mam nadzieje, ze jest to najwiekszy Twoj problem i poza tym cala reszta pojdzie jak z platka. Powodzenia
BMW X5 3.0 D rocznik 2002
Problem jest bo jest to troche dziwne ustrojstwo. Sam mam nadzieje że to mój jedyny problem
Jeszcze pozostaje kopcenie po odpaleniu dopóki silnik się nie ogrzeje jeden mówi że to kwestia gumek na zaworach a znowu ktoś inny że to ewidentnie turbina powoduje kopcenie bo rzuca olejem.
Ogólnie problem polega na tym że chyba było mało tych silników bo nie potrafię znaleźć żadnych danych odnośnie tego silnika.
Przydałyby się jakieś foty i inne takie.
Jeśli moge mieć prośbe to może mógłbyś wrzucić fotkę swojego silnika to już będę mógł stwierdzić co to wogóle jest.
Pozdrowionka
PS Jeśli jesteś gdzieś z okolic jury to może oględziny i porównanie autek osobiście
Pozdrowionka
mam Trooperka 2,6i i 3.0 DTi (problemy "nowego" się skończyły zobaczymy na jak długo
No w sumie niedaleko
Ale jak masz jakies foty z tym silnikiem to odległość nie ma znaczenia
Chyba nie mam, nie pamietam zebym robil. moze jutro zrobie ...
