inne resory uaz
- kpeugeot
inne resory uaz
Hej czy ktoś stosował inne resory niż oryginalne w uazie
jakieś paraboliczne albo co
moje są totalnie płaskie i się zastanawiam czy lepiej klepać czy może zastosować jakieś o zmiennej sprężystości pozwalające na mega wykrzyż
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Re: inne resory uaz
kolego a ile masz piór może po jednym dołóż i wyklep ja mam 9 na tyle i 8 piór z przodu.
- kpeugeot
Re: inne resory uaz
ja sie nie pytam o ilość piór tylko czy ktoś stosował inne resory i czy był zadowolony
ilość mam raczej poprawną tylko że jak auto stało to były płaskie
Re: inne resory uaz
Ktoś ,kiedyś w rozmowie wspomnieł o nowych jednopiórowych rasorkach ale zapomniałem poszukać w sieci co to naprawdę jest.Sam jestem za wstawieniem dodatkowych sprężyn obok resora.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
- kpeugeot
Re: inne resory uaz
to ja już wolałbym przerabiać na wahacze
Re: inne resory uaz
Też bym wolał gdyby nie masa roboty i trochę kasy do wydania.Prościej jest wywalić parę piórek i wstawić obok springi.kpeugeot pisze:to ja już wolałbym przerabiać na wahacze
- seba4x4
Re: inne resory uaz
Kiedyś, gdy miałem UAZ-a zastosowałem następujący patent -> zostawiłem dwa główne pióra UAZ-a i podłożyłem pod to kompletny resor od Żuka (nowego typu, odpowiedni przycięty). Auto jeździło blisko 2 lata bez zastrzeżeń, miło całkiem niezły wykrzyż i dobre tłumienie nierówności
Fakt, że z tyłu miałem troooochę dłuższe amorki i wszędzie polibusze.
Re: inne resory uaz
jak chcesz paraboliczne to zapodaj z nowego uaza - bedziesz mial oyginalnekpeugeot pisze:Hej czy ktoś stosował inne resory niż oryginalne w uazie
- kpeugeot
Re: inne resory uaz
a ile te paraboliczne kosztują i gdzie znaleźć?
Re: inne resory uaz
zawsze możesz dać do dorobienia
są firmy robiące resory na wymiar
dawno miałem paraboliki w UAZie ale cudów wielkich nie było
Re: inne resory uaz
potwierdzam - a skoro roznicy nie widac to po co przeplacaclbl78 pisze:
... dawno miałem paraboliki w UAZie ale cudów wielkich nie było
- losiek
Re: inne resory uaz
To ja sie podłącze pod temat bo mam problem taki że mi cały czas tył siada:/ Tzn pol roku temu zawiozlem do kowala, który nieźle mnie za klepanie skasował i dołożył mi po dwa pióra z tyłu. Opinie ma dobrą więc raczej chały mi nie odstawił, ale że ja jakoś tam lekko nie jeżdżę to znowu kuźwa siadły i mi 31 simex ociera tył:/ i tak sie zastanawiam czy nie kupić nowych UAZowych i odrazu na wstępie dorzucić ze dwa pióra. jest sens bo nie wiem jak z jakością nowych? A może jakoś pokombinować z Lublinem/Żukiem? Ewentualnie myslalem tez zeby dorzucić do tych moich jeszcze jedno pióro, wyklepać(tym razem u znacznie tańszego gościa ale jakoś znajomi na niego nie narzekają) i ewentualnie poszerzyć tylne błotniki i walnąć jakis dystans 10mm, moze wtedy bedzie z głowy na dłuzszy czas. Poradźta coś.
Re: inne resory uaz
31 ocierają??
przecież orginały są większe ;]
Re: inne resory uaz
może wiertnice na pace wozi
- losiek
Re: inne resory uaz
no co ja zrobie ze mi tak cały czas tył siada. I wiertnicy nie wożę
to nowe zapodac i na wstepie dolozyc piora?
Re: inne resory uaz
może dać nowe pożądne i nic nie klepać
nie myślałeś że po klepaniu resor może stracić swoje właściwości o żywotności już nei wspomne
Re: inne resory uaz
31 nalewka i to szeroka na oryginalnej feldze zawsze bedzie z tylu pobcierac i resor g... ma do tego - bo nawt jak bedzie ostro klepniety do gory to w pelnym wykrzyzu i tak bedzie ocierac o nadkola
a widze ze pitola tu pierdoly ludzie ktorzy juz troche na forum siedza - litosci panowie
- losiek
Re: inne resory uaz
Dziekuje za konkretne i rzeczowe odp:)
Re: inne resory uaz
mam pytanie jesli bym dolozyl po piorze i dal pod resor profil 3 albo 5 (gdzies taki patent widzalem) aby podwyszyc maszyne to amorki musial bym jakies dlusze zastosowa, jakie? a i czy to dobry pomysl jest?
uaz dojedzie prawie wszedzie, w inne miejsce dolecisz smiglowcem.
Re: inne resory uaz
jak macie jakies foty jak podniesc uaza to poprosze, lub jakies pomysly
Re: inne resory uaz
Było zylion tematów o tym, nawet szukajka je znajduje...
http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=3&t=44217
http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=3&t=46782
http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=3&t=54696
Re: inne resory uaz
Moje resory też wygieły się na prosto i kolega wypalił mi nowe wieszaki,nieco dłuższe.Autko stoi dosyć wysoko,nic nie stuka w mosty i tak zostawiłam.Mam w domu jeszcze jeden komplet dłuższych wieszaków z nierdzewki.bolek4x4 pisze:jak macie jakies foty jak podniesc uaza to poprosze, lub jakies pomysly
Re: inne resory uaz
czytalem te watki i nie jestem pewien jednego, czy jak podloze pod resor 5 cm profila (wzmocnionego) to wal sie bedzie krecil normalnie czy go bedzie blokowac z przodu no i z tylu??
Re: inne resory uaz
Na moich zdjęciach tam gdzieś mam 2cm klocek pod resorem i 4-5cm pod wieszakiem - wał tył ok, przedni musiałem zeszlifować lekko.
EDIT: Przy normalnej jeździe nic się nie dzieje, tylko jak przód podrzuci na wyboju i most wisi na resorach prawie nie obciążony.
Re: inne resory uaz
tzn co sie dzeje wypada z frezu??
