RR clasic 3,9 problemy z odpaleniem
Witam forumowiczów
i proszę o pomoc w uruchomieniu wiejta ad 91.
Objawy były następujace:
w trakcie normalnej jazdy - silnik gasł, po paru minutach "oddechu" odpalał i po jakimś czasie gasł ponownie.
Potem przestał odpalać.
Wymieniłem pompę paliwa i filtr - bz
Zmierzyłem napięcie zasilania na pompie paliwa po właczeniu zapłonu - 4,5 V
Na łączówce w lewym nadkolu - 4,5 V
Czy ktoś z szanownych forumowiczów może mi podpowiedzieć co można zrobić a zwłaszcza:
- czy to może być wina kompa ?
- czy gdyby była padnięta sonda lambda albo inny osprzęt to czy odcina pompę ?
- wg Hyessa w obwodzie jest pompy jest jeszcze wyłącznik bezwładnościowy pod siedzeniem kierowcy - fakt że pełno tam dudów od elektryki ale wsio od abs-a, a wyłącznika nie widzę gdzie go można znaleźć i jak rozpoznać.
Nb po podaniu 12 V bezpośrednio na pompę - odpala.
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź która pomoże uruchomić mi pojazd.
Ryszard
Ryszard
RRC '91
- czesław&jarząbek
Re: RR clasic 3,9 problemy z odpaleniem
czesław&jarząbek pisze:brak zasilania na pompie.
Poniekąd racja a nawet słuszna racja, wielebny. Jakie mogą być przyczyny?
RRC '91
usterka ukladu elektrycznegoryszard_o pisze:Jakie mogą być przyczyny?
- suziobrzyn
może jeszcze być sknerstwo właściciela
czasy Adama Słodowego dawno minęły
suziobrzyn pisze:może jeszcze być sknerstwo właściciela
Sknerstwa nie za wielkie, to który z kolegów może pomóc w tej sprawie w wa-wie i okolicach
RRC '91
Forum jest nieomylne, dzięki kolegom za pomoc.
Okazało się że miałem pech bo to było dwa w jednym:
i brak zasilania
i usterka w układzie zasilania.
i przepraszam że odrywałem kolegów od main streamu nt machania
Rysiek
i brak zasilania
Rysiek
RRC '91
