daniel b
Post
autor: daniel b » sob wrz 05, 2009 9:15 pm
Pare pytań mam
Jakie ciśnienie powinno być na turbo w 2.8td
a do jakiego bezpiecznie można je podnieść
ZMOTA SCORPION Y60
Igor V8
Post
autor: Igor V8 » sob wrz 05, 2009 10:57 pm
Spokojnie możesz dać 0.9
Znam Patrole wykręcone na 1.1 i chodzą z powodzeniem
Ps.
Piszę o 2.8
Idee Lenina wiecznie żywe ... komunista , chwilowo w konspiracji ...
Post
autor: Mroczny » ndz wrz 06, 2009 12:17 am
u mnie 1.2
daniel b
Post
autor: daniel b » ndz wrz 06, 2009 9:26 am
no właśnie chodzi mi o 1.2
Mroku ,a ty masz jeszcze seryjną turbawke czy od jakiegoś ACTROSA
ZMOTA SCORPION Y60
Post
autor: Mroczny » ndz wrz 06, 2009 10:25 am
seryjną..
tyle że sprawną..
myślę o g28 ale jakoś opieszale mi to idzie - jestem zadowolony z osiągów obecnych to i kombinować mi się nie chce..
daniel b
Post
autor: daniel b » ndz wrz 06, 2009 12:36 pm
Sam przerabiałeś turbine czy jakiś fachura
ZMOTA SCORPION Y60
KarolZG
Post
autor: KarolZG » czw wrz 17, 2009 10:14 pm
Z motodaty :
Cisnienie oleju badamy przy 3 tys obrotow - 3,2 do 4,2
Turbina : 0,85-0,91
Cisnienie sprezania od 24,5-30,4 .
daniel b
Post
autor: daniel b » czw wrz 24, 2009 6:42 pm
MOja daje już 1.2bara
i działa już od 600obr .Z parcha zrobiła się niezła maszynka
ZMOTA SCORPION Y60
Armani
Post
autor: Armani » sob wrz 26, 2009 11:35 am
Orginalne jest 0.8 BAR a podkrecac bezpiecznie bez problemu mozesz do 1.1 BAR i zadne zło jej sie niestanie umnie pąpuje 1.2BAR i chodzi juz poł roku a roznica w mocy jest wyraznie odczowalna
Post
autor: ernil » sob wrz 26, 2009 5:33 pm
Armani pisze:Orginalne jest 0.8 BAR a podkrecac bezpiecznie bez problemu mozesz do 1.1 BAR i zadne zło jej sie niestanie umnie pąpuje 1.2BAR i chodzi juz poł roku a roznica w mocy jest wyraznie odczowalna
Czad.
mayer
Post
autor: mayer » sob wrz 26, 2009 6:37 pm
No co? Armani przecie
Może ładnie pachnie i wystarczy?
iskra69
Post
autor: iskra69 » sob wrz 26, 2009 7:50 pm
A o ile zwiekszy się spalanie , jeżeli ze standardowego ciśnienia zwiększymy na 1,1 bara
GR Y60 + Gaz69 = Meksyk
...a mnie nic nigdy nie wybucha i zdanżam na czas .
N2O
Post
autor: N2O » sob wrz 26, 2009 8:28 pm
Samo zwiększenie ciśnienia nie podniesie spalania, ale i nie da więcej mocy.
Post
autor: ernil » sob wrz 26, 2009 8:42 pm
No nie mów, że trzeba zwiększyć dawkę paliwa?
KarolZG
Post
autor: KarolZG » sob wrz 26, 2009 8:52 pm
N2O
Post
autor: N2O » sob wrz 26, 2009 8:53 pm
Jak ktoś nie chce to nie musi, kto zabroni mu jeździć parchem na powietrze?
N2O
Post
autor: N2O » sob wrz 26, 2009 8:55 pm
To już zależy od sposobu używania tego czegoś pokrytego gumą pod prawą stopą.
Post
autor: ernil » sob wrz 26, 2009 9:07 pm
Nie żartuj, że nie masz aluminiowych nakładek "Szparko"...
PG
Post
autor: PG » sob wrz 26, 2009 9:33 pm
GEG AUTO-GAZ
mayer
Post
autor: mayer » ndz wrz 27, 2009 10:47 am
iskra69
Post
autor: iskra69 » ndz wrz 27, 2009 6:34 pm
Ja zadałem pytanie , nie precyzyjne bo pominołem zwiększenie dawki paliwa , ale interesuje mnie podniesienie mocy z uwagi na to , że poruszam sie patrolem na codzień , jak po tych dwóch czynnościach zwiekszy się apetyt na paliwo
Post
autor: ernil » ndz wrz 27, 2009 6:52 pm
Na pewno spalanie wzrośnie. Nie wiem, czy uzyskasz miarodajne informacje z uwagi na to, że zazwyczaj ludzie wykonujący taką modyfikację jeżdżą na dużych kołach tudzież po prostu maja w dupie spalanie
Mariusz rozdmuchał turbinę, dołożył IC, uwolnił wydech i naturalnie pobawił się dawką. Możesz się zapytać czy mierzył spalanie na 33", których używa jadąc do teatru. Ewentualnie możesz poczekać z miesiąc-dwa - jak popełnię patrola do końca to zmierzę Ci spalanie na czymś w okolicy 31"-32" oraz na 37".
Wartości mogą się jednak drastycznie różnić w momencie kiepsko dobranego składu mieszanki...
iskra69
Post
autor: iskra69 » ndz wrz 27, 2009 6:58 pm
ok poczekam
KJarosław
Post
autor: KJarosław » śr wrz 30, 2009 8:19 pm
Oryginalnie turbo w starym RD daje 0,4-0,5 Bar mierzone na dwuch sprawnych turbinach, 0,8 to daje w nowszyc konstrukcjach uzbrojonych w chłodnice powietrza i inne elektroniczne pierdoły.
Były dwa 260, jedno D22,, chwilowo jest Pickup D40 ,i Parchol Y61
KarolZG
Post
autor: KarolZG » śr wrz 30, 2009 8:34 pm
U mnie daje max 0,9 - kwestia regulacji WG i dawki paliwa . Sprawą pierwszoplanową jest to przy jakich obrotach mamy zadane ciśnienie, bo jeden ma od 1000 obrotów 0,5 a drugi dopiero od 3500 obrotów , co świadczy o stanie turbiny .
Ostatnio zmieniony czw wrz 30, 2010 4:33 pm przez
KarolZG, łącznie zmieniany 1 raz.
